Вопросы новичка
ForgottenGood
Доброго времени суток Форумчане!!!
Меняю рабочую плоскость, по ней рабочие координаты, делаю отверстия, визуализация, пишет - Невозможно достичь этой позиции (нужна другая ось вращения attachicon.gif1.rar
Я эту тему уже поднимал http://cccp3d.ru/topic/54579-problema-s-vizualizatciei-obrabotki/
Очень не нравится, что нельзя посмотреть обработку всей детали с разных установов в одном файле :sad: Если это так задумано, то ИМХО это не правильно!
День добрый!
У Вас деталь развернута плоскостью обработки от шпинделя. Грубо говоря, Вы той стороной, с которой хотите обработать поставили ее на стол.
Нужно развернуть деталь так, чтобы XYZ относительно детали развернулись также, как сейчас 11 плоскость. Еще надо у инструмента поменять ось ориентации - тогда все получается.
 Извините! а Вы не могли бы наглядно в видио показать и мне бы по слоям помочь, как задавать саму деталь а как заготовку... :worthy:
Если в видео, то очень нескоро соберусь :)
По слоям я не совсем понимаю, чем помочь. Я слои в основном использую для того, чтобы было удобно скрыть лишние элементы.
Если заготовка в виде модели, то загружаете деталь, потом снова нажимаете "Открыть", ставите внизу "Объединить" и открываете модель заготовки (желательно на свои слои), если заготовка не из модели, вторую половину пропускаем. Далее в параметрах визуализации выбираем вкладку 3D модели, там сначала указываем заготовку, затем деталь (если надо - приспособление), они появляются там же в дереве.
Спасибо Большое :worthy:
Почему когда открываю Solidовский файл у меня в Esprite не отображается дерево детали( солида на на компе нету), открытие Компосовских файлов тоже дерева нет...? :confused_1:
Для поддержки солидовского дерева нужно установить солидовский плагин (в стартовом пакете он есть), но без установленного солида он не ставится.
Для компасовского дерева есть свой плагин, соответственно работает только при наличии компаса (его средствами). На сайте http://dptechnology.ru/ пока только старая версия (под 13-й компас), скоро появится и новая.
Я здесь в подфоруме "ESPRIT" много видео выкладывал. Ищите! :smile:
У меня деталь сделана в компасе, загрузил , обновил, высветилось дерево, а вот отдельно нажимаю на плоскость(на любую) не выделяется, выделить можно только целой 3д-деталью почему :confused_1:
в видео так свободно делают, не чего при этом не нажимая...
Изменено пользователем Den4uk59rus
Скорее всего выключены подэлементы (внизу справа), а может и подсветка (без нее неудобно выбирать какой именно подэлемент нужен).
Ребята ПОМОГИТЕ :worthy: !!! никак не доходит, хочу сделать отверстие ( сверлом на 8) потом доработать фрезой 8 и снять фаску :wallbash:
12.rar
Для фрезерования нужно использовать не элемент ОТКТ, а элемент цепочка. И далее обработка контура или кармана.
Доброго времени суток форумчане!
Подскажите, а в Esprit-е есть стандартные станки в распоряжении  :confused_1:
Вообще пока не доходит :no:
На сайте http://www.dptechnology.com/ в разделе Post Library есть постпроцессоры и модели для многих станков. Если у Вас лицензионная версия, то у Вас либо уже есть аккаунт, либо его можно получить с помощью дилера.
Я пример набросал в файле. 12.zip
Я пример набросал в файле.  12.zip   86,99К   6 Количество загрузок:
Как вы сделали Элемент-профиль(тип элемента - элемент цепочка)
вы выделилиpost-40284-0-08289600-1395812814_thumb.png , нажали 3д фрезерование, элемент, авто цепочка?( но что то не то он не так выводит цепочку) :wallbash:  post-40284-0-29404800-1395813111_thumb.png
от сюда и обработка не поддается  :wallbash:
Вариантов несколько. Один вариант - сначала разбить на каркас (копировать-разбить выбрать каркас, а не поверхности), выбрать нужные элементы и сделать автоцепочку.
Другой вариант - элементы-профиль торца и указать нужные кромки. Если бы не было фасок, можно было бы указать сам торец, в котором сделаны отверстия, либо можно этот торец и выбрать, а при обработке оставить припуск величиной в фаску. При втором варианте надо сначала в параметрах элементов указать максимальный размер отверстия меньше, чем диаметр этих отверстий.
