Вопросы новичка
ForgottenGood
Я ещё пока дундук в этик вопросах. Под настройку станка нужно подгружать файл какого то определённого станка
Если Вы не знаете, что такое "файл .ems", то Справку Вы не читали...
Справка 200 страниц и встроенная ещё сколько то там, я сижу с ними до 4-6 утра, но всё сразу то не одолеешь и не всё сразу можно запомнить.
Думал что сначала можно настроить установку станка сделать операции с проверкой а потом уже разбираться с эмуляцией станка.
Но не всё так интуитивно как мне показалось...
Изменено пользователем Мир
Настройка фрезерного станка - всего 7 страниц. :smile:
Допёрло. :-)
Сейчас посмотрим...
Дык там ещё много всяких штучек которые необходимо изучить чтоб понять общий принцип работы программы. :smile:
Повторюсь: сначала станок.
Ск.rar
С осями всё нормально.
Хотя... :g:
Я ведь не знаю кинематики Вашего станка! :doh:  Что за модель?
Конкретно в эмуляции или на котором будет вестись обработка?
На котором будет вестись обработка.
Кинематика виртуального и реального станка должна быть одинаковой.
Суть собственно не в реальном станке, я хочу научится в принципе создавать технологию обработки любой сложности в любых осях для последующего выпуска УП. Т.е набить руку, потом перестроить оси под конкретный станок думаю проблемы не составит.
Поэтому выставляю оси как на распространённых станках с ЧПУ типа FANUK 0iM итд. Я проектировщик и хочу управлять полностью циклом от проектировки до выпуска, потому что доверить последние особо некому.
Пока же в моём распоряжении для реальной отработки китайский ЧПУ для столярки с поворотной 4ой осью, именуется она там "A", направление координат Y продольная (самая длинная) X поперечная, 4я ось устанавливается вдоль Y.
Я пока на нём дерево, алюминий покрамсаю чтоб уверенней себя чувствовать. :smile:
Хорошо, спрошу по-другому: Ваш условный станок - как на картинках ниже?
Да, сразу не заметил - у Вас не определена ось Z. :smile:
Да, такой с подвижным столом с тем же расположением координат. :smile:
Вот так должно быть?
Ск2.rar
Нет! :wacko:
1. Почему Z назначена столу?!
Из Справки E2012: "You can control the allowable motion for each component in the machine head and the table. ...  Each component is defined by its properties, its axes of movement, by its solid models, and for a head, its tool stations."
2. Неверный порядок следования осей стола.
Из Справки E2012: "The order of axes in the axis list is very important. The first axis in the list defines the initial and primary motion for that component. The second axis is mounted on the first, the third axis is mounted on the second, and so on."
С этим я уже разобрался, там в принципе по аналоги со станком кроме необходимых осей ничего выставлять не нужно. Теперь как правильно отредактировать деталь чтоб программа видела её для обработки.
Вопрос не понял...
Не могу провести предварительную подготовку детали для проведения обработки.
Допустим для обычной 3Д фрезеровки, через вкладку "Создание редактирование элементов" проводим операцию "Элемент Поверхность" определяя поверхность детали чтоб программа распознала где и по какой геометрической форме (элементам,поверхности) необходимо провести обработку, а далее задаём уже необходимую операцию обработки после чего программой автоматически создаётся траектория обработки.
Не знаю как провести подобную операцию определения-распознания элементов для последующего назначения обработки.
Если будете использовать циклы обработки по поверхности (Mold/FreeForm), то создавайте FreeForm-элементы, как и для 3-осевой обработки.
Он меня посылает, пишет "Выбор не совместим с выбранной стратегией обработки. Пожалуйста, выберете одно из следующего: - Элемент Цепочка."  :confused_1:
Ну и какой цикл Вы выбираете?
У меня эти вкладки называются "3 осевое фрезерование поверхности" и "3 осевое фрезерование формы - 5 осевое фрезерование формы", но видать у меня мозг поломанный, всё равно не получается. :wallbash:  Как задать правильно?
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
