Вопросы новичка
ForgottenGood
у меня внутренняя сквозная резьба М30. ни фаски ни канавки  с обратной стороны нету и не будет.
Фаска или срез витка на резьбе должны быть всегда. Фаска должна быть равна шагу резьбы, или быть хотя бы чуть выше наружного диаметра.
Esprit позволяет сделать сбег  мин.3мм.(если меньше , то картинка пропадает и поэтому я дальше не продолжал).
О, это старинный глюк! :smile: Не обращайте внимания!
Что такое я включил и как это отключить.
Ничего "такого" Вы не включали.
При попытки обработать профиль торца...
Вы хотите обработать "12 Остров" боковой стороной торцовой фрезы?
Да его. Раньше выделял остов, нажимал кнопку и все работало.
Изменено пользователем Pavel42
Ну, не знаю, что там у Вас работало... А, главное, как работало... :g:
yxo_mod1.rar
Рома калужский
О, это старинный глюк! Не обращайте внимания!
да, хоть картинка пропадает, но УП выводит правильно. но все равно я в УП вручную поменял, т.к. когда в Esprit пропадает картинка, то он так жутко тормозит что работать дальше нет желания..
вопрос по подходу инструмента. если ставить подход "никакой" то инструмент подъезжает на G0 к первой точке начала траектории. зачастую это 0,5-1мм.  если создавать "начальное удлинение", то получаются лишние проходы как на скрине в 92-м сообщении (я так и не разобрался как сделать удлинение , что бы не появились доп.проходы). делаю "режим входа" сначала Z затем Х. Z ставлю 10мм. тут все нормально.
вопрос вот в следующем. после перехвата вторым шпинделем, рабочая координата уже на другом торце(G55). выбираю опять "режим входа" Z затем Х. Z ставлю -10мм. И тут он этот подвод Z считает от первой рабочей координаты (G54), т.е. врезается в контршпиндель . дальнейшая траектория от G55. почему так происходит?
Вы преувеличиваете, говоря "жутко тормозит". Я бы сказал "подтормаживает".
Ну и было бы логично не заставлять ESPRIT отображать то, что он не в силах отобразить. Masks -> Details -> Lathe Stock - снимите галочку.
К начальной точке траектории инструмент всегда перемещается на быстром ходу.
я так и не разобрался как сделать ... , что бы не появились доп.проходы
:blink:
Ещё раз напоминаю, что такие конкретные вопросы должны содержать:
- описание и картинку того, что есть;
- описание и картинку того, как должно быть;
- файл проекта ESPRIT.
Рома калужский
1.rar
1.rar
Посмотрел файл, никаких врезаний нет. :g:
Нет, он считает от точки P0.
Рома калужский
Не врезается потому что подвод стоит Z-145. А если поставить логичные Z-10, то все произойдет...
А почему он считает от Р0, которая всегда совпадает с G54? Траекторию значит считает от G55, а подвод от Р0, бред какой-то.
А с чего Вы взяли, что G54 всегда совпадает с P0? :blink:
Это не бред. Надеюсь, со временем Вы поймёте, что разработчики поступили здесь правильно.
Рома калужский
вот после уже подумал , что Вам такие вещи писать нельзя)) пусть будет "в большинстве случаев"
тут я имел ввиду другое. как добиться подхода на всех проходах, такого как на первом проходе? т.е. выходит на Х с которого начнет траекторию, а потом подъезжает строго по Z(с нужным мне зазором)
это относится только к "проходы>смещение".  можно конечно сделать больше касательность/начальное удлинение, что-бы он заходил на новый проход с зазором по Z , но там Х стремится к 0.
К "проходы>параллельно оси" вопросов нет, там все настраивается. за исключением чистового прохода, там он опять не делает нужный мне зазор по Z.
1.rar
Тогда уж пусть будет "в большинстве моих [т.е. Ваших] случаев". :smile:
В большинстве же моих случаев G54 и P0 не совпадают. Точка P0 у меня обычно на торце детали, а вот G54 до сих пор чаще бывала либо на кулачках (кстати, этот способ упоминается в Справке), либо на торце в середине детали.
Изменением параметров операции этого не добьётесь. Надо изменять цепочку. Только не пойму, зачем Вам такие подходы в траектории?
1_podhody.rar
Чистовой проход тоже настраивается, ведь у него есть свой подход/отход.
Рома калужский
расскажите свою точку зрения?! ибо мне не понятно зачем создавать рабочую координату на кулачках или еще где-то, кроме как на торце в середине(по Х-ось вращения) детали?!
ну когда траектория начинается с Z0.5-все таки опасно, а ежели мы делаем начальное удлинение , то при ПСР лишние смены оборотов шпинделя тоже не айс
и еще такой вопросик. возможно ли сделать первый проход с определенным количеством снятия металла и определенной скоростью, а все остальное  с другим снятием металла и скоростью? т.е. настроить как настраивается чистовой проход
пример. заготовка шестигранник. с первого прохода нужно убрать грани и на медленной скорости. а далее стандартно.))
1. Ноль на кулачках. Это может быть традицией (отдельного станка, цеха, и даже предприятия). Привязка инструмента к детали самая простая: пыльнул торец заготовки, померил длину, забил измеренное значение в стойку. Если при обработке другой детали используются те же кулачки, то привязка сохраняется.
2. Ноль где-нибудь на торце в середине детали. Может быть масса причин: удобство привязки, заморочки с базами, невозможность привязки к крайнему торцу, и т.д.
0,5 мм - да, маловато. Но 2 мм хватит всегда (я даже при обработке многотонных многометровых деталей больше 2 мм не использую), и на обороты это не сильно повлияет. А в Вашем файле как раз и было 2 мм.
1. Можно сделать две черновые операции.
2. Для изменения оборотов и подачи можно использовать Insert Technology (Common Machining).
attachicon.gifyxo_mod1.rar
Спасибо за ответ. Действительно так не делал, но повторить не получилось. Цепочку создал и на этом все. Можно по подробнее как это работает.
Вообще деталь ставит в тупик.
Пробовал сверлить отверстие. Тоже что -  то не то.
Она делает отверстие с низу детали :surrender:  Как это????
Еще вопрос.
Хочется для ускорения процесса просверлить отверстие, а остаток фрезеровать как карман. Как это организовать?
yxo prob.zip
Примените к цепочке операцию с параметрами, как у меня. Что может быть проще?! :wacko:
Она делает отверстие с низу детали.  Как это????
У элемента неверное расположение и неверное направление рабочей плоскости.
Можно так: yxo_prob_mod1.rar
1 Пробовал на первом примере.
Скопировал вашу обработку и вставил в свою цепочку, не вставляется. Буду пробовать ручками.
2 Посмотрел ваш пример и не понял где искать эту рабочую плоскость и как её  задать?
Значит ошибка в цепочке.
Перенесите элемент на верхний торец, и задайте в его свойствах рабочую плоскость XYZ.
Рома калужский
cncmtpr0gпрошу помощи))) :worthy:
нужна след.последовательность.
-проточили
-взяли сверло , повернули на "В0" и подъехали к главному шпинделю
-подъезжает контшпиндель, хватает за чуток))
-сверлим
-отъезжаем по "Х" и без поворота оси "В"
-контршпиндель делает захват дальше и уезжает с заготовкой к себе
-делаем смену инструмента
1.rar
В общем, переходить на E2013 я передумал...
Вчера подправил Ваш файлик, запускаю симуляцию, а там какой-то кошмар... :wacko:
Сегодня проверил симуляцию в E2012 - всё нормально.
Получается, что тем, кто использует цикл парковки, ESPRIT 2013 (R1...R3) противопоказан!
1_sverlovka_v2.rar
Рома калужский
 завтра гляну на 2013, тоже может покашмарюсь))
посмотрел на 2012, пара вопросов.
-при отходе сверла, как сделать что бы оставалась "В0"?
-когда контршпиндель делает перехват, за счет чего он передвигается? ведь там везде кроме зазора, стоят нули. и при перехвате делать "выброс" не нужно?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
