Вопросы новичка
ForgottenGood
Не чего не  смыслю в токарной обработки, о мне кажется должно торцевать в другом направлении. Как это исправить, подскажите пожалуйста. ESPRIT3.esp.txt
Не чего не  смыслю в токарной обработки, о мне кажется должно торцевать в другом направлении. Как это исправить, подскажите пожалуйста. attachicon.gifESPRIT3.esp.txt
Обработка идет в том направлении, в котором у Вас нарисована цепочка - система не знает, какие мысли у технолога и предугадать их не может, потому работает так, как нарисовано.
Для разворота цепочки есть реверс.
Добрый вечер!
Пытаюсь сделать обработку отверстий сверлом, только начальная позиция получается - 217,475, зазор устанавливаю 400 (с копейками).
Почему получается начальная точка в минусе?
и сверлит по оси z с минуса на плюс, хотя система координат расположена так что, должно сверлить с плюса на минус. :confused_1:
Если приложить эспритовский файл, а не скриншоты, то будет гораздо проще разобраться ;)
Я нечего криминального не нашла. NC получается правильно и координаты -217,475 в ней нет! При визуализации обработки в ESPRIT картинка в начале как у Вас а затем когда подходит по телу заготовки к первому отв. подымается сверло по Z 330 и далее сверлет правильно. Надо в параметрах
Общая Обработка - Установки - Инструментальная головка- позиция инструмента- Позиция1 поправить координату Z0 на Z 550....600 и инструмент не будет бегать по заготовке и будет Вам счастье.
У меня при визуализации не происходит процесс съема материала. Всё пересмотрел и справку тоже, но не нахожу где это можно исправить. Происходит моделирование заготовки, инструмент обрабатывает деталь но не видно модель во время обработки. Что нужно сделать?
В слоях установить деталь и саму заготовку, я еще делаю геометрию детали для полного удобства
заготовка была видна и деталь тоже, не было видно как удаляется материал, т.е. фреза ходила в заготовке, обрабатывала, столкновений не было. Всё решилось перезагрузкой эсприта
Ещё нужен совет по обработки радиуса. На картинке он подсвечен.
Хочу его обработать (радиус) в меру с обработкой карманов (грубо), с которыми он сопряжен. Только карманы не на всю глубину, а примерно на 20 мм. с припуском 5 мм на сторону (по стенкам). Как это лучше сделать.
Раньше делал в ручную, определял траекторию, и с помощью катетов и гипотенуз смещал траекторию. Теперь хочу попробовать в эсприте, и так что бы карманы обработало описанной выше технологией.
Файл прикреплен.
ЦЕНТРОПЛАН ПЕРЕХ 30ХГСА Дет.3 Предварительная мехобработка.rar
Изменено пользователем irbis_teh
Попробуйте катать радиусной фрезой, или обработка "Каркаса", если радиусных нет.
Подскажите!
Визуализация. Видимость станка, детали и заготовки включены.
Если Z наверху детали, то при визуализации деталь в столе оказывается. Тоесть Z=0 на столе.
Как этот 0 сместить?
Я привык писать программы где привязка наверху детали. Это логично же! Удобно. Если при перебеге будет меньше 0 то явно удар. а если делать ниже Z самой верхней точки, то это не технично.
Как заставить эсприт считать при визуализации чтобы ноль от стола был не ноль детали, а вся максимальная высота детали?
Извиняюсь за много слов. Но мне кажется когда я тут пишу меня никто никогда не понимает. Или я тупой или слишком умный.
Рома калужский
Forza, если я правильно понял, то это стандартная ситуация-заготовка находится где-то))) так каждую деталь нужно подгонять.
смотрите видео http://cccp3d.ru/topic/55002-voprosy-novichka/?p=541914 с 10-й минуты
Нет. Не правильно.
Если он даже по видео включит визуализацию станка, то деталь будет в столе. потому что Z наверху детали.
Подскажите еще пожалуйста.
Как изменить параметры графики? Вроде разрешение большое у экрана. И видеокарта нормальная, а рисует квадратики вот такие. И кнопки большие. Как изменить и качество получше сделать?
Апроксимизация
Изменено пользователем Forza
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, возможно ли в токарной обработке задать вылет инструмента по X , Z и квадрант настройки и вывести отдельной строкой в УП.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
