Вопросы новичка
ForgottenGood
Да в том то вся и проблема что не хочет он её указывать на STL файле
Ну почему на STL?!  :wallbash:
Optionally, the parametric flow lines of a separate surface can be used to define the shape of the toolpath. The drive surface can also be used to control the orientation of the tool axis.
When 'Machining Pattern' is set to 'Project Parametric Pattern' or 'Project Spiral', the drive surface cannot belong to the model being cut.
Несколько сообщений выше скрин, там указано стрелкой через какую опцию я её задавал.
Вот мне и интересно, ЧТО Вы там задавали?
На картинке из Справки видна и "бутылка" (серая), и "Drive Surface" (жёлтая):
А на Вашем скриншоте видна только "бутылка" (зелёная)... :rolleyes:
Я не могу понять что нужно сделать, по идее нужно выделить деталь зайти в "Drive Surface" во вкладке композитная обработка, но у меня это не получается. Или я чего то недопонимаю.
Какую поверхность Вы используете в качестве "Drive Surface"? Вы вообще строили там какие-либо поверхности? :blink:
Поверхность детали. Что значит в данном случае строить поверхность?
Если имеется в виду это то строил.
Изменено пользователем Мир
Поверхность детали.
Деталь - модель STL. В STL нет поверхностей !!!  :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Строить поверхность - это строить поверхность. В любом случае. :smile:
Если Вы ещё не в курсе, то в ESPRIT можно строить поверхности.
Это FreeForm-элемент ("FreeForm Feature") - элемент для обработки.
То есть мне нужно построить поверхность которая бы полностью совпадала с поверхностью детали?
Через какую функцию поверхности её реализовать?
Что то у меня кроме цилиндра ни шиша не строится того что нужно. :wacko:
Зачем?!
Читайте Справку, пока не наступит полное просветление сознания. :lighten:
Цилиндрическая поверхность - самый простой вариант, начните с неё.
Это как?
Вроде боле менее сам разобрался.
Тут вопрос возник. Вот деталь: 002.esp.txt
Оставляет материла  при выходе фрезы:
можно как нибудь увеличить выход от контура по касательной?
Если сделать "Вид с верху". Не создает обработку в правом верхним углу. Как это исправить.
Оставляет материла  при выходе фрезы: можно как нибудь увеличить выход от контура по касательной?
002_mod1.rar
Траектории чистовых проходов - по эквидистанте. Для создания этих траекторий по контуру детали потребуются дополнительные построения (иначе будут зарезы).
Почему Вы используете траектории по контуру, а не по эквидистанте? Вы же используете CAM-систему, а не программируете на стойке, прямо с чертежа... :g:
Да  всегда в UG так делал... Быстрее получается выбрать грань у заготовки и детали, чем строить границу. IMHO конечно :)!!! Но конечно в Esprite есть один огромный плюс!!! Траектория мне на много больше нравится .
Поясните пожалуйста, дабы не запутаться в терминах.  :smile: , что Вы понимаете под эквидистантой?
Для меня это кривая построенная на определенном расстоянии от контура.
И работал на одном заводе, там почему то так называли карту наладки :)
Большое спасибо!!!
Поясните пожалуйста, дабы не запутаться в терминах, что Вы понимаете под эквидистантой?
Эквидистанта
В теории САПР эквидистантой принято называть линию, равноотстоящую от обрабатываемого контура детали на расстояние, равное радиусу режущего инструмента. В металлообработке, например, эквидистанта может описывать траекторию движения центра фрезы относительно контура обрабатываемой поверхности
Траектория по эквидистанте: в ESPRIT Offset Tool Radius = Yes, в УЧПУ в корректоре на радиус стоит разность действительного и номинального радиусов фрезы.
Траектория по контуру: в ESPRIT Offset Tool Radius = No, в УЧПУ в корректоре на радиус стоит действительный радиус фрезы.
  :doh:  Так вот Вы про что!!!
Эквидистанта
 Это я все знаю. Я просто сперва не понял про что Вы :) Да тут коррекция особо не нужна конечно. Я просто проверял возможности ее задания и отработки.
А именно почему от края... Я наладчик по совместительству программер. Задание радиуса (или диаметра) на корректоре в станке считаю более удобной. Не люблю парится с допусками в привязках.
Тогда придётся париться в качестве программиста. :smile:
ну - если ты считаешь задание радиуса в корректоре (G41 или G42 ) наиболее удобным, то тебе надо писать программу в контурах, а не в эквидистантах.
траектория в эквидистантах пишется в G40. то есть в корректоре будет прописано 0 (нол)
ну - если ты считаешь задание радиуса в корректоре (G41 или G42 ) наиболее удобным, то тебе надо писать программу в контурах, а не в эквидистантах. траектория в эквидистантах пишется в G40. то есть в корректоре будет прописано 0 (нол)
Я плакалЪ ...
Если честно ,не совсем понял.
У Esprit-а в задании коррекции от края фрезы проблемы?
скачал деталь с поста #16 и пытаюсь делать по примеру поста №17 при ориентировании детали выдает ошибку "Чтобы ориентировать деталь, нужно её выбрать", либо при выборе поверхности "выбранные детали не подходят для ориентации детали" хотя перед ориентацией указываю центральное отверстие как в видео. Что я делаю не правильно?
Изменено пользователем irbis_teh
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
