Вопросы новичка
ForgottenGood
Рома калужский
cncmtpr0gвозвращаемся к "старым баранам"))
почему когда фрезерует , заготовку не правильно учитывает? 2-й и 3-й заход врезаются в "мясо"
3.rar
Так он её вообще не учитывает! :clap_1:
Ведь это уже здесь обсуждали...
Рома калужский
Так он её вообще не учитывает! Ведь это уже здесь обсуждали...
как Вы писали, это относится к 2,5D фрезерованию. Да и в www.dptechnology.ru , говорили , что это относится к фрезерному модулю. опять печалька(((
В 2,5D-операциях ESPRIT заготовку не видит, обработка основана на 2,5D-Элементах с закрытыми и открытыми участками.
Интересно, Вы считаете эту операцию 3D-фрезерованием, или точением? :wacko:
Это и есть 2,5D-фрезерование! :smile:
опять печалька(((
Почему?
Привет всем!
Осваиваю в данной САМ 4 осную обработку на фрезерном, не могу разобраться.
Кто может объясните задействование и обработку на примере допустим скалки.
Заранее всем благодарен! :smile:
Скалка.rar
Изменено пользователем Мир
3-осевую уже освоили?
Более менее, не могу только привязать заготовку к слою. :helpsmilie:
Более менее...
Тогда почему в файле нет ничего, кроме модели детали?! :g:
Какие циклы 4-осевой обработки интересуют?
... не могу только привязать заготовку к слою.
Как задана заготовка?
Более менее...
Ну инструмент я могу там назначить а далее тык мык и ничего не получается.
Заготовка задана через вкладу "параметры визуализации" на панели визуализации.
Вот модель которую я делал для отработки 3 осевой обработки.
3Д.rar
Да собственно для начало разобраться в обработке с постоянным поворотом стола (типа как на токарке) и с индексацией.
А на фрезерном станке задать заготовку по-другому и нельзя...
Заготовка задана как "Block", в рабочей области её, как объекта, нет. Следовательно "привязывать к слою" нечего.
Сначала создайте фрезерный станок с поворотным столом.
А как сделать так чтоб можно было её привязать к слою?
Как это сделать?
Задайте её как "Solid".
Как это сделать?
Читайте в справке к E2012 и E2013.
Создал операции, при их загрузке выдаёт ошибку "Операции обработки на Диаметре требуют ось вращения Диаметра. Ось не определена в параметрах станка". Порылся в справке пытался настроить, не получается.
Создал операции...
Нет, так не пойдёт. Сначала станок! :wallbash:
:no_1:
Не надо "рыться" в Справке. Её необходимо изучать...
Перенастроил станок и дальше опять дело застряло. :sad:
Начнём со настроек станка.
3695800_m.jpg 3695801_m.jpg 3695802_m.jpg 3695803_m.jpg 3695805_m.jpg 3695806_m.jpg 3695807_m.jpg
Что я здесь настроил неправильно?
Я ещё пока дундук в этик вопросах. Под настройку станка нужно подгружать файл какого то определённого станка?
      это вообще жижа какая-то... просто преднапряженный модальник сделал чел, и назвал "Диаграмма Кэмпбелла"..))
      Смотрите раздел 5 руководства: https://s3.amazonaws.com/Icarus/DOCUMENTS/Fanuc_Manuals_1789.pdf
    • Annaker
      Добрый день. Хотела бы узнать у вас, как у вас это получилось, но никак не могу написать Вам в личку.
      Fanuc 3 и fanuc 6 вроде подобны На 6ке Нужно "Р" нажимать Тут пример
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
