Вопросы новичка
ForgottenGood
Рома калужский
cncmtpr0gвозвращаемся к "старым баранам"))
почему когда фрезерует , заготовку не правильно учитывает? 2-й и 3-й заход врезаются в "мясо"
3.rar
Так он её вообще не учитывает! :clap_1:
Ведь это уже здесь обсуждали...
Рома калужский
Так он её вообще не учитывает! Ведь это уже здесь обсуждали...
как Вы писали, это относится к 2,5D фрезерованию. Да и в www.dptechnology.ru , говорили , что это относится к фрезерному модулю. опять печалька(((
В 2,5D-операциях ESPRIT заготовку не видит, обработка основана на 2,5D-Элементах с закрытыми и открытыми участками.
Интересно, Вы считаете эту операцию 3D-фрезерованием, или точением? :wacko:
Это и есть 2,5D-фрезерование! :smile:
опять печалька(((
Почему?
Привет всем!
Осваиваю в данной САМ 4 осную обработку на фрезерном, не могу разобраться.
Кто может объясните задействование и обработку на примере допустим скалки.
Заранее всем благодарен! :smile:
Скалка.rar
Изменено пользователем Мир
3-осевую уже освоили?
Более менее, не могу только привязать заготовку к слою. :helpsmilie:
Более менее...
Тогда почему в файле нет ничего, кроме модели детали?! :g:
Какие циклы 4-осевой обработки интересуют?
... не могу только привязать заготовку к слою.
Как задана заготовка?
Более менее...
Ну инструмент я могу там назначить а далее тык мык и ничего не получается.
Заготовка задана через вкладу "параметры визуализации" на панели визуализации.
Вот модель которую я делал для отработки 3 осевой обработки.
3Д.rar
Да собственно для начало разобраться в обработке с постоянным поворотом стола (типа как на токарке) и с индексацией.
А на фрезерном станке задать заготовку по-другому и нельзя...
Заготовка задана как "Block", в рабочей области её, как объекта, нет. Следовательно "привязывать к слою" нечего.
Сначала создайте фрезерный станок с поворотным столом.
А как сделать так чтоб можно было её привязать к слою?
Как это сделать?
Задайте её как "Solid".
Как это сделать?
Читайте в справке к E2012 и E2013.
Создал операции, при их загрузке выдаёт ошибку "Операции обработки на Диаметре требуют ось вращения Диаметра. Ось не определена в параметрах станка". Порылся в справке пытался настроить, не получается.
Создал операции...
Нет, так не пойдёт. Сначала станок! :wallbash:
:no_1:
Не надо "рыться" в Справке. Её необходимо изучать...
Перенастроил станок и дальше опять дело застряло. :sad:
Начнём со настроек станка.
3695800_m.jpg 3695801_m.jpg 3695802_m.jpg 3695803_m.jpg 3695805_m.jpg 3695806_m.jpg 3695807_m.jpg
Что я здесь настроил неправильно?
Я ещё пока дундук в этик вопросах. Под настройку станка нужно подгружать файл какого то определённого станка?
    • clavr
      ну а как? вопрос то был как лучше/правильнее
      Опять экзаменуете.. Легко увидеть, что если lambda_1- СЗ, то при сдвиге "+w" lambda1-w становится СЗ. Только к чему вы клоните?  На этом примере это плохо видно, поскольку ранг матрицы уменьшается строго на 1. Если взять балочный элемент, парящий в воздухе, то там нулевое СЗ имеет 2ю кратность. И ранг матриц уменьшается на 2. Так вот там собственное пространство для нулевого значения двумерно. Но нам не нужен один какой-то вектор решения. Нам нужен базис этого пространства. Но, да, на практике на бумажке мы сначала где-то в одноим месте ставим 1, в дргом ставим ноль, находим вектор. Потом меняем местами и находим второй.   Я не считаю, что тут это как-то сводится к закреплениям. В статике нам важно, где и как вносится закрепление в систему. В задачах на собственные значения - это задается во многм произвольно. Но это разговор уже о понятийном аппарате, а не о сути дела.
    • Krusnik
      Не делать так.   Скорее всего там циклическая ссылка. Вырез в одной детали, потом к вырезу сопряжениями привязывается вторая деталь, а к ней третья.  Сам вырез образмерен от третьей детали.   Если такой фокус проделать - то перестраиваться будет очень долго.
    • fenics555
      т.е. откуда и из чего инструмент- вообще без разницы? это не плазма, там всё более- менее нормально.
      Раскатник М6 выдерживает 1000-1500 отверстий глубиной 14мм в стали 30хгса, метчик М6 - около 500. Сколько выдержит раскатник М6 в конструкционной стали толщиной 6мм, в отверстиях, вырезанных на лазере?
      Я бы предложил рассмотреть вариант описания крепления изделия на паллете в руководстве по эксплуатации, отдельным разделом. Или в инструкции по транспортированию, если такая есть (если нет, сделать).
    • Даниил_91
      С шаблонами тоже разбираюсь, много инфы по ним, у каждого своя, кто как настраивает, поэтому я посмотрю параметр, на который вы мне указали, спасибо Спасибо всем за ответы, буду пробовать по вашим рекомендациям
    • fenics555
      м5 и м6 лучше делать расскатником. расскатники пойдут.
      Меня интересует стойкость обычного машинного метчика с покрытием PVD или ALTiN. Сколько отверстий, допустим M5, M6 и глубиной 6мм выдержит метчик в таких отверстиях. Раскатники дороже метчиков в разы, а твердосплавные метчики слишком дорогое удовольствие и труднодоступны, плюс очень мало производителей делают твердосплавные метчики. К тому же твердосплавные очень хрупкие и не подойдут для нарезания резьбы манипулятором, только на станке. Есть похожая работа, вот и интересуюсь.
    • fenics555
      там закарка на слой 0,1 есть твердосплавные метчики, есть расскатники, у которых стойкость в разы больше.
