Вопросы новичка
ForgottenGood
Рома калужский
подэлементы, привязка, подсветка в правом нижнем углу активны?
Активны и поверхность выделяется подсветкой но выдает "Чтобы ориентировать деталь нужно её выбрать"
Изменено пользователем irbis_teh
Сделайте видео, или последовательность скриншотов.
post-32634-0-50416400-1388939379_thumb.pngpost-32634-0-02027900-1388939385_thumb.pngpost-32634-0-24424500-1388939395_thumb.pngpost-32634-0-58928300-1388939455_thumb.png  на последнем выбрана ориентация по оси z
Спасибо получилось.  :biggrin: Зачем придумали подтверждение. Сколько работал с CAD программами, ни в одной не встречал.
Если честно ,не совсем понял.
У Esprit-а в задании коррекции от края фрезы проблемы?
attachicon.gif 002_mod1.rar
Траектории чистовых проходов - по эквидистанте. Для создания этих траекторий по контуру детали потребуются дополнительные построения (иначе будут зарезы).
Поставьте Offset Tool Radius = No, и посмотрите сами.
А на счёт проблем - не знаю, т.к. в контурах никогда не программирую.
Здравствуйте, скачал старый пост *.pst подскажите пожалуйста как его редактировать. В папку темп он не копируется автоматически как модель станка.
*.pst - это формат "закрытого" поста - его не отредактировать.
Кто его закрыл то? Там просто шрифт используется другой, такого просто ни у кого нет.
.pst - пост, закрытый разработчиками для редактирования. Более того, для использования некоторых pst требуется отдельная лицензия.
Никак. PST - скомпилированный постпроцессор.
Это потому, что необходимость наличия лицензии прописана в исходнике (ASC).
Здравствуйте! Не могу разобраться как с ориентировать деталь для торцовки "2 перехода" не как не разберусь как с ориентировать деталь "развернуть вокруг Х"
Справку читал - но пока что не как не доходит до меня.
2D.rar
Вопрос 2 по визуализации
Если запускаю визуализацию то показывает как бы зарез
Если запускаю кнопкой - конечная визуализация, то не каких пятен нету
Изменено пользователем Alex82
Ну, не знаю, что и сказать... :g:
Ориентирование детали в Справке описано очень подробно... Видео есть... Нюансы при выборе поверхности для ориентирования только что обсуждали...
У меня тоже показывает зарез 0,01 мм, независимо от допуска симуляции. Это ошибка симулятора, на самом деле зареза нет.
То, что результаты немного отличаются - это нормально, т.к. используются разные методы.
Видео отличное и много поясняющее.У меня вся проблема с рабочими плоскостями, как переместить я её понял.Но если я изменяю эту плоскость то в 1м переходе у меня получается абра-кадабра, или нужно создавать на новый переход новый файл обработки?
2D2.rar
Вы про заходы и отходы? А как насчет самого контура? Могут быть зарезы? Я пробовал несколько вариантов, если отбросить подходы и отходы, расчет самого контура мне очень понравился.
@@Kadet,
Зарезов можно избежать. Оказывается, при подходах/отходах к контуру открытого кармана ESPRIT разрешает ставить величину расстояния подхода/отхода меньше радиуса фрезы. Т.к. я никогда не программирую в контурах, то сразу ставил туда 21 мм, думая, что на значения < 20 мм программа будет ругаться, и получал зарез. :smile: Но всё равно рекомендую программировать в эквидистантах - это надёжно, предсказуемо, наглядно.
@@Alex82,
Вообще-то это называется "установ".
Я делаю так: одна УП - один файл проекта. Ещё посмотрите здесь.
  Вообще-то это называется "установ". Я делаю так: одна УП - один файл проекта. Ещё посмотрите здесь.
Извиняюсь за неправильную формулировку. Вот после данного примера уже понятно, тогда буду поступать по вашему методу "одна УП - один файл проекта"  в слоях попробовал повертеть  и получается каша какая-то  :smile: .А заготовку я как понял сохраняете stl с предыдущего установа и добавляете в следующем в качестве заготовки.
Видео отменное!!! Вот только бы esprit был бы на русском.... цены бы не было!!!! :biggrin:
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
