28 минут назад, slonikdva сказал:
Это в документации к станку написано.
Думаю, это индикация ошибок на дисплее PILZ. А индикация на экране Delem относится к Х-оси и никак не связана с ошибкой по входу I16. Если раньше ошибки 9026 не было, а теперь она появилась, то что-то изменилось относительно Х-оси. Может, упор сдвинулся по этой оси и сейчас сработал задний концевик.
Точнее по поводу этой ошибки можно сказать, анализируя файлы PLC, находящиеся на CF карточке.
Эта ошибка появилась сразу после того как удалось убрать ошибку 9005-E-stop actuated.На приводах X и Z  при этом горят маленькие буквы u.(это вроде-Software update in progress.)Упор стоит как мне кажется  в нормальном положении.
Если  I16  относится к PILZ,то  I0.16 это вход от Bend guard ,которого у нас нет.
1)Еще что мне непонятно-почему на схеме оба привода (A80 ,A100) обозначены как DM203,а на дисплее пишутся как DM203 и DM205.
2)И вторая непонятка про пускатель А10.Сейчас на А1-А2 пускателя есть 24В. На клеммах пускателя 1,14/23-висит 1 с выхода 18 DM102.И на клемме  1,14/23 висит 0 ,который идет на вход 22  DM102.
Значит между 1,14/23 и 24 имеется 24В.Или что для включения пускателя нужно чтобы между ними было 0В?
53 минуты назад, slonikdva сказал:
Вопрос риторический) Его надо адресовать Трюмфу. Впрочем, я не знаю этих приводов в такой конфигурации.
56 минут назад, slonikdva сказал:
Конечно, после срабатывания софтстарта. Там же четко нарисовано на корпусе, что между этими клеммами находится нормально разомкнутый контакт (NO).
7 часов назад, Tad сказал:
8 часов назад, slonikdva сказал:
Смотрите картинки :biggrin:
А теперь давайте сравним эти 2 системы:
1-я картинка
102VA (2 гидравлические оси Y1 + Y2) + 10 блоков 203/205 (10 механических осей) = 12 осей
2-я картинка
Вместо блока DM-101 можно использовать DM-102
103VA (2 гидравлические оси Y1 + Y2 и механическая ось Х) + 7 блоков DM-102 (14 механических осей) = 17 осей
Думайте сами, решайте сами ... :smile:
И еще вопрос-
Куда идет провод Х4-13 ,если у меня все схемы начинаются с 20(это маркировка сверху листа)
Это логичнее спросить у Вас)) А по схеме на клеммную колодку Х4 13 ламель - стр. 26. А вот дальше или на шину +24V DC (L4) через нормальнозамкнутые контакты кнопок S32 или S232, которая из них есть, или, может быть, прямо на шину +24V. Точнее можно сказать, посмотрев это соединение на прессе.
Спасибо .Разобрался. На  Х4-13  идет сигнал с  нормально замкнутой  контакты кнопки S32.
Осталось непонятным еще вот что-
Сразу  после включения  станка на 18 выходе DM102 появляется логическая единица,которая идет на вход 1 софтстартера.Исходя из мануала к софтстартеру  SIEMENS AG 3RW3034 -1AB04, как я понимаю, должен начинаться процесс запуска мотора гидравлики при наличии 3 фаз и питания 24 В.Но этого не происходит.
1)Почему?
2)Почему на выходе 18 DM102 логическая единица появляется еще до нажатия кнопки пуск гидравлики?
Изменено пользователем slonikdva
9 часов назад, slonikdva сказал:
Выложите файл seq_inp.txt, тогда станет понятней.
Вот пример от другого станка TRUMPF
;*                Pump start/stop                    *
; Pump running from starter
:2000:TT(d5000,%Y%08)*SRFF(UP(C_PROGRAM),UP(C_MANUAL)+UP(C_AUTO)+UP(C_STEP))    =: Y_PUMP_START
; Pump on output to starter
:2010: ((%Y%03 + %Y%20 + DA_IN_01 + %Z2%22) * %Y%04 * TF(d70,%Y%06) *\!%Y%02 * !HYD_STOP * !HYD_STOP_F *\
       !9100 * TF(d500,!NO_MODE)) * !DA_IN_17 * DA_IN_18    =: %Y%20
11 час назад, slonikdva сказал:
Так он и начинается, а потом прерывается, о чем и говорит сообщение на экране.
Извиняюсь- не понял о каком сообщении идет речь? "Light curtain,startup suppression"  или  9026-X axis standby?
 И как найти где лежит файл  seq_inp.txt?
3 часа назад, slonikdva сказал:
Об этом.
Обычно в папке Harddisk\Delem\bin, но не удивлюсь, если здесь будет другой путь. Лучше дайте ссылку на место хранения копии CF карточки, так как одного этого файла может оказаться недостаточно для анализа.
5 часов назад, Tad сказал:
Не переоценивайте ТРУМПФов. Вряд ли у них руки дойдут до редактирования софта. :smile:
А как в Deleme зайти в Windows?
Понадобится USB-мышь, иногда может потребоваться  и USB-клавиатура.
Вставляйте в порт USB-мышь и попытайтесь свернуть программу DELEM, и выйти на Рабочий стол WINDOWS. Иногда это не удается, поэтому вставляйте USB-клавиатуру, и с помощью клавиши W Вы можете загрузить проводник.
Удачи.
21 минуту назад, xedex сказал:
Лучше клавиатурой
В DELEM 66/69T без клавиатуры вообще не выйти на Рабочий стол  WINDOWS :smile:
  • 4 недели спустя...
G
Подскажите.  Есть чертежи инструмента в формате dxf, возможно ли их занести в Delem-66, посмотрел там в папке tools файлы в формате dld? Спасибо.
20 минут назад, DocR сказал:
Если Вы имеете ввиду 66Т, то dxf-файлы можно импортировать для чертежей деталей при подключение соответствующей опции. Возможно, эта опция распространяется и на инструмент, но я не уверен.
Раньше конвертировать можно было в программе v-bend, но она снята с производства, а старая версия не поддерживает dld-файлы для 66/69Т.
1 час назад, DocR сказал:
G
Инструмент достаточно быстро прописывается на стойке, даже самый замысловатый.
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы
