Значения Z1, Z2 устанавливаются одинаковыми, но значение Z2 можно редактировать независимо от Z1.
Не выходит, говорю же. Завтра смогу видео записать, при необходимости.
Куда бы (хоть в Z1 хоть в Z2) не вводить нужное значение, оно автоматически копируется во второе поле.. :no: Может где-то в настройках какой-то параметр есть, отвечающий за это...
23.09.2024 в 19:09, Alt-And-Gen сказал:
Фото экрана покажите
Everything under control
  • 3 weeks later...
ressurect83
Добрый день, коллеги. Есть в гибке Трумабенд 125/3 на Делеме 58 железяка Motordrive DC 322-0200-05d-frb + DI43(add-on), которые (как я понимаю , если не прав, пожалуйста укажите в чем) управляются "головой" через аддон и управляют двигателем оси Z1, рядом такой же драйвер для Z2. Ось z1 начала жить своей жизнью, а точнее при запуске нулирования улетала влево на свой концевик с сумашедшим ускорением, лупилась в ограничитель игнорируя концевик. А z2 отрабатывает коректно. Заменили конц. , но это никак не помогло. Если снять питание с двигателя и руками подвести на концевик и снятся с него, имитируя его нормальную работу, то процедура нулирования заканчивается, ось получает коректно значение, и если тягать ось туда-сюда, то енкодер дает коректные значения. Но вернув питание, он снова с ускорением летит в основном влево на концевик, но иногда (видно от значения куда ему надо по программе) вправо, игнорируя концевик "середина". Перестановка драйверов местами ничего не меняет. Подав питание на z1 c z2, он коректно медленно едет. Не проверял правда зависимости почему влево, потому что выяснял его работоспособность... Есть у кого-нибудь мануал, информация по входам выходам драйверов DC322/432, DI-43(add-on)? И соображения по поводу проблемы....
  • 1 month later...
Добрый день, есть Trumpf trubend 3120, система управления Delem Da56, вроде (на шильдике T3000VA). Произошла авария с осью У. После замены линейки (пока на бу), есть несоответствие показаний у1 и у2. При перемещении пуансон выводится сообщение что то типа машина не отрефересирована. Как на этом станке проводится обнуление (референсирование, согласование линеек справа и слева)?
20.01.2021 в 09:59, vad0000 сказал:
Там не нужны инструкции. Там необходимо знать назначение машинных параметров ЧПУ DELEM.
Это 400 страниц на англ. яз. Могу выслать.
Можно мне выслать?
5 часов назад, vad0000 сказал:
Спасибо.
Нашу проблему с перекосом все таки решил, почти. Самое главное, что начинал работать со станком не я, с ним уже поработали как обычно водится у нас.... Нужно было устранить неисправность и все привнесенные ремонтом неисправности. Если кому то будет нужно - линейки справа слева стоят по отношению друг к другу в перевернутом состоянии, но референс Марк у обоих должен стоять вверху линейки (его можно переставлять). Референс Марк это пластиковая планка черного цвета, вместе с такими же планка и серого цвета вставленная в пазы. Может быть важно - в черной планке с внутренней стороны стоят магниты, со смещением от центра планки, так вот, смещение должно быть наружу от центра линейки. После устранения ещё ряда совершенствование пред.ремонтера станок вышел в референс, ось У нормально отображается в системе. Пробовали гнуть детали - гнёт, в принципе нормально, но иногда видна неравномерность хода у1-у2, после которой балка возвращается в равновесное состояние. Что посоветуете сделать в плане приведения станка в идеально состояние? Запустить АНАЛИЗ? Такое впечатление, что клапан слева работает не очень...
1 час назад, dimapv сказал:
Запустить АНАЛИЗ?
Да, и выложите здесь файл paf
30.11.2024 в 19:09, vad0000 сказал:
Хорошо, смогу сделать, предварительно, в пятницу.
В общем, нет пока доступа к Paf файлу, так получилось. Если он нужен, позже смогу его взять у человека. Сейчас есть только фото экрана программы Анализ.
Фото экрана
По факту, r этому моменту станок отработал полторы недели, сейчас работает лучше, чем сразу после ввода в эксплуатацию. Процесс гиба ровный, без рывков. Вопросов 2: Что это было? Причину так и не нашли, по моему мнению. Может глюканул клапан цилиндра У1? Система была завоздушена?
B вопрос 2 - а чем на пк можно посмотреть paf файл?
17 часов назад, dimapv сказал:
Это DELEM DA56?
8 минут назад, dimapv сказал:
Ну, на шильдике написано T3000VA
Зайдите в машинные параметры, и скопируйте их на флешку.
Там будет текстовой файл - mac_0001.txt
На первой странице будет версия DELEM
22 часа назад, vad0000 сказал:
А где они находятся?
Главное меню
Там 12 пунктов.
Вводите 19 - ВВОД - 25789 - ВВОД
Появится новое меню
Там есть пункт сохранить параметры на USB
