1 час назад, Anat2015 сказал:
Имеются гидравлические ножницы с ЧПУ DELEM DAC-350.  В наличии: Installation manual, Operational manual. Опция флоппи - не установлена. Машинные параметры, PLC, параметры частотника есть. Вопрос остается по обслуживанию ЧПУ - есть ли батарейки, за которыми надо следить, бэкап ПО ЧПУ: - есть ли необходимость это делать, и как, в отсутствии флоппи. В общем, немного сервисной информации. Работают на ножницах мало, поэтому хотелось бы подстраховаться
IM350_gb.pdf
Я уже писал, что есть эта книжка, но ответы на интересующие меня вопросы там не нашел. Если плохо искал - поправьте.
Если там в качестве носителя ПО - EEPROM, вопросы снимаются.
Я так понял, что если у Вас не установлена опция floppy, то Вы не сможете сделать backup параметров.
Поэтому, Я бы просто сделал фото всех страниц параметров.
При возникновения сбоя, мы производим инициализацию памяти, все стирается, и мы забираем параметры вручную.
1 час назад, vad0000 сказал:
Параметры у меня есть в бумажном виде, практически все, включая частотник. Я интересовался вопросом создания образа или бэкапа базовой математики/операционной системы.
Если это на EEPROM, вопроса нет, но, видимо, это не так. Судя по обсуждению подобных вопросов на этом форуме, при выходе из строя данного ЧПУ его просто придется заказывать новое, даже если у него просто слетела базовая математика?
Этого ЧПУ давно не существует, как и блоков DM 01/02/04/05.
Также не предусмотрена процедуры переустановки софта.
Поэтому, придется приобретать новое. Скорее всего DAC 360T.
делем 53т. 90°-программа, по факту-104°(#-1,5мм), и это всегда. приходится вводить коррекцию. как это исправить. ось"Х", не могу поставить десятичное значение(прим.надо11,3, ставить даëт только 11 или 12). в теме ответа не нашол. куда надо посмотреть, где что поменять. помогите пож..
  • 3 месяца спустя...
02.09.2022 в 16:56, vad0000 сказал:
Не софта, а лицензий.
Процедура установки DELEM слудуюшая
В USB порт вставляете Rescue-Stick, и делаете загрузку с usb-порта.
Делайте полную установку.
Далее надо делать активацию лицензий. Если Вы ставите на новую cf -карту, то лицензию Вы не сможете активировать.
Если карта старая , то активация очень проста. Выбираете опцию, вводите ваучер и получаете для него код активации. Код активации вводите на сайт DELEM, и робот выдает Вам отклик. Его вводите в соответствующее поле. Лицензия активирована.
Поэтому, у Вас единственный вариант - отформатировать старую карту, сделать чистый инсталл, а затем активировать лицензии.
Добрый день. Ситуация такая, что на сайте DELEM робот не выдает отклик. Вот есть страничка с сайта https://www.delem.com/en/solutions/offline-software/profile-t/profile-t Где тут этот робот? Вход для партнеров не работает.
Но может заходим не туда? Старый ключ на новом компе не активируется. Сгенерировать его на сайте не получается... Что делать?
35 минут назад, Ренчик1985 сказал:
Не понял? Операционка его не видит?
Когда Вы вставили ключ в USB-порт, в Диспетчере задач появляется
Здравствуйте коллеги! Есть станок WE67K CNC PRESS BRAKE с ЧПУ Delem DA-66t.
Слетели настройки вспомогательных осей. Резервной копии нет.
Как найти машинные параметры с завода?
19 часов назад, nicolas_spb87 сказал:
Написать на завод, на станке же есть шильд.
Шильда есть, но вот с друзьями из Китая не так просто понять кто производитель...
https://disk.yandex.ru/d/A3JA_wgiZPk40A
Пока пробую связаться с этим производителем: beke@bekemachine.com
17 часов назад, nicolas_spb87 сказал:
А других шильдов нет?
Как правило на шильде указано название и адрес производителя
22.12.2023 в 23:32, vad0000 сказал:
Вот в этом и есть вся проблема, других опозновательных знаков на станке нет.
У владельца станка нет никаких документов.
Может кто нибудь может сделать фото настройки осей на подобный станок?
Здравствуйте. Хорошего дня! Интересует такой вопрос. Гибочный станок Durma AD-S 30175. Вечером выключили как обычно после выходных включили, ошибку никакую не выдает. Плита перестала подниматься. Электрику всю проверили, срабатывает. По схеме дошли до Delem DM-103VA. В итоге выяснили что с выходов 8-16 Valve на клапан уходит всего 250мА , на самом клапане написан ток в 1,2 А . Принудительно с внешнего источника подавали на клапан  800мА плиту подняли. Вопрос как плата регулирует ток на открытие клапана, отдавать плату на диагностику или могут быть другие причины тока в 250мА?
17.01.2024 в 06:43, АртемК сказал:
В соответствии с параметром давление открытия.
17.01.2024 в 14:08, АртемК сказал:
меню зашли, а можно дальше поподробнее
Штурвалом увеличиваете DA, и меряйте ток на клапане.
255 DA = 10 вольт
      Я не знаю тип вашего крепления, поэтому гадать не буду.
      а из шпинделя и в него берет и вставляет нормально? покрутите лапу вручную сверху отключив тормоз и посмотрите как она доходит и насколько точно
    • Limon2986
      Как откручиваются и закручиваются знаем. Согласно Вашей логике нужно все открутить и закрутить. Я так понимаю ослабить болт самой лапы снизу и провернуть?
      Если вы не знаете как откручиваются и закручиваются болты, то лучше сервисника вызвать.
    • CSoft
      19-20 июня в международном мультимедийном пресс-центре «МИА Россия сегодня» состоится технологическая конференция CS Group и ее партнеров — «CSeзд промышленников и строителей».   CSезд объединит разработчиков российских информационных систем, пользователей и ведущего интегратора в едином коммуникативном пространстве по двум направлениям: производство и строительство.   На конференции вы сможете встретиться с главными экспертами отрасли, обменяться опытом, задать интересующие вас вопросы разработчикам и практикам, а также получить экспресс-консультацию по оптимизации бизнес-процессов вашего предприятия.   Технологическая выставка предоставит вам возможность получить всю информацию о самых современных цифровых решениях для производства и строительства и протестировать их.   На площадке мероприятия CS Group объединит ведущих разработчиков российского ПО: «СиСофт Девеломпент», «СПРУТ-Технология», DPA, «Нанософт разработка».   Участие в конференции бесплатное.   Выберите интересующее вас направление и зарегистрируйтесь.
      это давно решено в железобетоне .  Без всяких хитростей считается :)    Конечно нужно ради степеней со статусами, насколько помню.  Тут форум инженеров, то есть прагматиков, нацеленных на реальный результат.  Механика дает нам левую цифру в неравенстве, теории прочности дают правую цифру. Вот и все что нужно для принятия решения.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомогенизация   А вот это не помогает в этом.  От ершей , по ученому коктейлей, только головные боли :)
    • Limon2986
      Как это сделать, подскажите пожалуста.
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
