1 час назад, Anat2015 сказал:
Имеются гидравлические ножницы с ЧПУ DELEM DAC-350.  В наличии: Installation manual, Operational manual. Опция флоппи - не установлена. Машинные параметры, PLC, параметры частотника есть. Вопрос остается по обслуживанию ЧПУ - есть ли батарейки, за которыми надо следить, бэкап ПО ЧПУ: - есть ли необходимость это делать, и как, в отсутствии флоппи. В общем, немного сервисной информации. Работают на ножницах мало, поэтому хотелось бы подстраховаться
IM350_gb.pdf
Я уже писал, что есть эта книжка, но ответы на интересующие меня вопросы там не нашел. Если плохо искал - поправьте.
Если там в качестве носителя ПО - EEPROM, вопросы снимаются.
Я так понял, что если у Вас не установлена опция floppy, то Вы не сможете сделать backup параметров.
Поэтому, Я бы просто сделал фото всех страниц параметров.
При возникновения сбоя, мы производим инициализацию памяти, все стирается, и мы забираем параметры вручную.
1 час назад, vad0000 сказал:
Параметры у меня есть в бумажном виде, практически все, включая частотник. Я интересовался вопросом создания образа или бэкапа базовой математики/операционной системы.
Если это на EEPROM, вопроса нет, но, видимо, это не так. Судя по обсуждению подобных вопросов на этом форуме, при выходе из строя данного ЧПУ его просто придется заказывать новое, даже если у него просто слетела базовая математика?
Этого ЧПУ давно не существует, как и блоков DM 01/02/04/05.
Также не предусмотрена процедуры переустановки софта.
Поэтому, придется приобретать новое. Скорее всего DAC 360T.
делем 53т. 90°-программа, по факту-104°(#-1,5мм), и это всегда. приходится вводить коррекцию. как это исправить. ось"Х", не могу поставить десятичное значение(прим.надо11,3, ставить даëт только 11 или 12). в теме ответа не нашол. куда надо посмотреть, где что поменять. помогите пож..
  • 3 месяца спустя...
02.09.2022 в 16:56, vad0000 сказал:
Не софта, а лицензий.
Процедура установки DELEM слудуюшая
В USB порт вставляете Rescue-Stick, и делаете загрузку с usb-порта.
Делайте полную установку.
Далее надо делать активацию лицензий. Если Вы ставите на новую cf -карту, то лицензию Вы не сможете активировать.
Если карта старая , то активация очень проста. Выбираете опцию, вводите ваучер и получаете для него код активации. Код активации вводите на сайт DELEM, и робот выдает Вам отклик. Его вводите в соответствующее поле. Лицензия активирована.
Поэтому, у Вас единственный вариант - отформатировать старую карту, сделать чистый инсталл, а затем активировать лицензии.
Добрый день. Ситуация такая, что на сайте DELEM робот не выдает отклик. Вот есть страничка с сайта https://www.delem.com/en/solutions/offline-software/profile-t/profile-t Где тут этот робот? Вход для партнеров не работает.
Но может заходим не туда? Старый ключ на новом компе не активируется. Сгенерировать его на сайте не получается... Что делать?
35 минут назад, Ренчик1985 сказал:
Не понял? Операционка его не видит?
Когда Вы вставили ключ в USB-порт, в Диспетчере задач появляется
Здравствуйте коллеги! Есть станок WE67K CNC PRESS BRAKE с ЧПУ Delem DA-66t.
Слетели настройки вспомогательных осей. Резервной копии нет.
Как найти машинные параметры с завода?
19 часов назад, nicolas_spb87 сказал:
Написать на завод, на станке же есть шильд.
Шильда есть, но вот с друзьями из Китая не так просто понять кто производитель...
https://disk.yandex.ru/d/A3JA_wgiZPk40A
Пока пробую связаться с этим производителем: beke@bekemachine.com
17 часов назад, nicolas_spb87 сказал:
А других шильдов нет?
Как правило на шильде указано название и адрес производителя
22.12.2023 в 23:32, vad0000 сказал:
Вот в этом и есть вся проблема, других опозновательных знаков на станке нет.
У владельца станка нет никаких документов.
Может кто нибудь может сделать фото настройки осей на подобный станок?
Здравствуйте. Хорошего дня! Интересует такой вопрос. Гибочный станок Durma AD-S 30175. Вечером выключили как обычно после выходных включили, ошибку никакую не выдает. Плита перестала подниматься. Электрику всю проверили, срабатывает. По схеме дошли до Delem DM-103VA. В итоге выяснили что с выходов 8-16 Valve на клапан уходит всего 250мА , на самом клапане написан ток в 1,2 А . Принудительно с внешнего источника подавали на клапан  800мА плиту подняли. Вопрос как плата регулирует ток на открытие клапана, отдавать плату на диагностику или могут быть другие причины тока в 250мА?
17.01.2024 в 06:43, АртемК сказал:
В соответствии с параметром давление открытия.
17.01.2024 в 14:08, АртемК сказал:
меню зашли, а можно дальше поподробнее
Штурвалом увеличиваете DA, и меряйте ток на клапане.
255 DA = 10 вольт
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
