27 минут назад, ressurect83 сказал:
И я уже думаю, что они это делают по причине отсутствия сигнала (когда я откидывал проводки, они себя так же вели, только им пофиг было где они находятся).
Я о том же. Похоже, отсутствует управление с контроллера - нет задания. Моторы могут медленно вращаться в любом направлении, в зависимости от того, какой сигнал наводки присутствует на входе задания. В нормальной ситуации это компенсируется заданием нужных смещений (оффсетов) в контроллере.
9 часов назад, ressurect83 сказал:
Подкидывал два других драйвера по оси Х
Вы отсоединили все провода от Х1 и Х2, и поменяли ВСЕ провода местами?
Да, от привода к драйверу все провода отсоединял и вставлял в другой драйвер и наоборот.
Скорость надо проверить... В понедельник проверю.
13 часов назад, ressurect83 сказал:
Тогда следующий этап - поменять двигатели местами.
1 час назад, vad0000 сказал:
Новейшее ЧПУ DELEM
Что полезно нового по сравнению с DA69T?
3 часа назад, vad0000 сказал:
Я его живьём не видел, подождем маленько.
Все по одному: меньше физических кнопок, больше виртуальных кнопок + большой монитор)
Здравствуйте. На производстве имеется гибочный пресс со стойкой Delem DA-65 1995г.в. сменили пароль 2-го уровня, в теме выше писали что все актуальные пароли хранятся в файле DA_SETTINGS.INI", который находится в папке DELEM\DATA\TOOLS. Только вопрос как подключится к этой стойке?? или этот способ найти пароль актуален для стойки DA-65 c более старой версией прошивки?
3 часа назад, A.Sev сказал:
Это относится к версиям для Windows
Где хранятся пароли для DOS версии, не могу подсказать.
46 минут назад, vad0000 сказал:
В EEPROM, конечно. Сброс паролей возможен при полной инициализации памяти. Но для дальнейшего восстановления системы надо иметь резервные копии ПО, параметров, пользовательских настроек, инструментов, программ.
13 часов назад, Tad сказал:
А EEPROM возможно как то прочитать?
23 часа назад, A.Sev сказал:
А толку то что? Чего вы там увидите, кроме нолей и единиц?
А можно сделать как то резервные копии ПО, параметров, пользовательских настроек, инструментов, программ?
извините заранее за тупые вопросы)
Копии ПО, параметров, поставляемых со станком инструментов должны быть на отдельных дискетах. Копии остального можно сделать через соответствующие пункты меню.
Имеются гидравлические ножницы с ЧПУ DELEM DAC-350.  В наличии: Installation manual, Operational manual. Опция флоппи - не установлена. Машинные параметры, PLC, параметры частотника есть. Вопрос остается по обслуживанию ЧПУ - есть ли батарейки, за которыми надо следить, бэкап ПО ЧПУ: - есть ли необходимость это делать, и как, в отсутствии флоппи. В общем, немного сервисной информации. Работают на ножницах мало, поэтому хотелось бы подстраховаться.
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
