27 минут назад, ressurect83 сказал:
И я уже думаю, что они это делают по причине отсутствия сигнала (когда я откидывал проводки, они себя так же вели, только им пофиг было где они находятся).
Я о том же. Похоже, отсутствует управление с контроллера - нет задания. Моторы могут медленно вращаться в любом направлении, в зависимости от того, какой сигнал наводки присутствует на входе задания. В нормальной ситуации это компенсируется заданием нужных смещений (оффсетов) в контроллере.
9 часов назад, ressurect83 сказал:
Подкидывал два других драйвера по оси Х
Вы отсоединили все провода от Х1 и Х2, и поменяли ВСЕ провода местами?
Да, от привода к драйверу все провода отсоединял и вставлял в другой драйвер и наоборот.
Скорость надо проверить... В понедельник проверю.
13 часов назад, ressurect83 сказал:
Тогда следующий этап - поменять двигатели местами.
1 час назад, vad0000 сказал:
Новейшее ЧПУ DELEM
Что полезно нового по сравнению с DA69T?
3 часа назад, vad0000 сказал:
Я его живьём не видел, подождем маленько.
Все по одному: меньше физических кнопок, больше виртуальных кнопок + большой монитор)
Здравствуйте. На производстве имеется гибочный пресс со стойкой Delem DA-65 1995г.в. сменили пароль 2-го уровня, в теме выше писали что все актуальные пароли хранятся в файле DA_SETTINGS.INI", который находится в папке DELEM\DATA\TOOLS. Только вопрос как подключится к этой стойке?? или этот способ найти пароль актуален для стойки DA-65 c более старой версией прошивки?
3 часа назад, A.Sev сказал:
Это относится к версиям для Windows
Где хранятся пароли для DOS версии, не могу подсказать.
46 минут назад, vad0000 сказал:
В EEPROM, конечно. Сброс паролей возможен при полной инициализации памяти. Но для дальнейшего восстановления системы надо иметь резервные копии ПО, параметров, пользовательских настроек, инструментов, программ.
13 часов назад, Tad сказал:
А EEPROM возможно как то прочитать?
23 часа назад, A.Sev сказал:
А толку то что? Чего вы там увидите, кроме нолей и единиц?
А можно сделать как то резервные копии ПО, параметров, пользовательских настроек, инструментов, программ?
извините заранее за тупые вопросы)
Копии ПО, параметров, поставляемых со станком инструментов должны быть на отдельных дискетах. Копии остального можно сделать через соответствующие пункты меню.
Имеются гидравлические ножницы с ЧПУ DELEM DAC-350.  В наличии: Installation manual, Operational manual. Опция флоппи - не установлена. Машинные параметры, PLC, параметры частотника есть. Вопрос остается по обслуживанию ЧПУ - есть ли батарейки, за которыми надо следить, бэкап ПО ЧПУ: - есть ли необходимость это делать, и как, в отсутствии флоппи. В общем, немного сервисной информации. Работают на ножницах мало, поэтому хотелось бы подстраховаться.
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
