27 минут назад, ressurect83 сказал:
И я уже думаю, что они это делают по причине отсутствия сигнала (когда я откидывал проводки, они себя так же вели, только им пофиг было где они находятся).
Я о том же. Похоже, отсутствует управление с контроллера - нет задания. Моторы могут медленно вращаться в любом направлении, в зависимости от того, какой сигнал наводки присутствует на входе задания. В нормальной ситуации это компенсируется заданием нужных смещений (оффсетов) в контроллере.
9 часов назад, ressurect83 сказал:
Подкидывал два других драйвера по оси Х
Вы отсоединили все провода от Х1 и Х2, и поменяли ВСЕ провода местами?
Да, от привода к драйверу все провода отсоединял и вставлял в другой драйвер и наоборот.
Скорость надо проверить... В понедельник проверю.
13 часов назад, ressurect83 сказал:
Тогда следующий этап - поменять двигатели местами.
1 час назад, vad0000 сказал:
Новейшее ЧПУ DELEM
Что полезно нового по сравнению с DA69T?
3 часа назад, vad0000 сказал:
Я его живьём не видел, подождем маленько.
Все по одному: меньше физических кнопок, больше виртуальных кнопок + большой монитор)
Здравствуйте. На производстве имеется гибочный пресс со стойкой Delem DA-65 1995г.в. сменили пароль 2-го уровня, в теме выше писали что все актуальные пароли хранятся в файле DA_SETTINGS.INI", который находится в папке DELEM\DATA\TOOLS. Только вопрос как подключится к этой стойке?? или этот способ найти пароль актуален для стойки DA-65 c более старой версией прошивки?
3 часа назад, A.Sev сказал:
Это относится к версиям для Windows
Где хранятся пароли для DOS версии, не могу подсказать.
46 минут назад, vad0000 сказал:
В EEPROM, конечно. Сброс паролей возможен при полной инициализации памяти. Но для дальнейшего восстановления системы надо иметь резервные копии ПО, параметров, пользовательских настроек, инструментов, программ.
13 часов назад, Tad сказал:
А EEPROM возможно как то прочитать?
23 часа назад, A.Sev сказал:
А толку то что? Чего вы там увидите, кроме нолей и единиц?
А можно сделать как то резервные копии ПО, параметров, пользовательских настроек, инструментов, программ?
извините заранее за тупые вопросы)
Копии ПО, параметров, поставляемых со станком инструментов должны быть на отдельных дискетах. Копии остального можно сделать через соответствующие пункты меню.
Имеются гидравлические ножницы с ЧПУ DELEM DAC-350.  В наличии: Installation manual, Operational manual. Опция флоппи - не установлена. Машинные параметры, PLC, параметры частотника есть. Вопрос остается по обслуживанию ЧПУ - есть ли батарейки, за которыми надо следить, бэкап ПО ЧПУ: - есть ли необходимость это делать, и как, в отсутствии флоппи. В общем, немного сервисной информации. Работают на ножницах мало, поэтому хотелось бы подстраховаться.
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
