Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
 С наступающим. Когда два года назад впервые столкнулся со стойками 0i F серии,было непривычно,что можно писать номер программы без буквы O ,а также использовать буквы.Кроме того, почему-то номер программы писался в угловых скобках(angle brackets).Оказалось,что более ранние стойки такую нумерацию не воспринимают.  1 Кто-то может объяснить зачем FANUC пошел на такие "глобальные"  изменения?
2 На 10 дюймовой стойке (станок HYUNDAI) в папке отображаются только имена файлов(то,что в круглых скобках) и не отображаются номера. Есть ли параметр,который может сделать наоборот?
В 12/28/2019 в 18:32, Viktor2004 сказал:
Такая адресация у Mitsubishi. Там все так же. Каждый Х имеет свой вход в электросхеме
Это понятно - такая адресация на схеме. Как ее сопоставить с адресацией в Fanuc. Дело в том, что в  PMC адресация стандартная.
Только что, MasterAndy сказал:
Вероятно схема у вас от Мицубиши, а станок с Фанук. Как сопоставить? Смотреть комментарии к иксам и игрекам в фануке, смотреть комментарии к входам-выходам на схеме. Искать совпадения. Смотреть что за провода реально идут на входа-выхода в станке, сопоставлять со схемой. Искать совпадения и подписывать в схеме выхода уже фануковскими обозначениями
Еще забыл... стойка Fanuc 0i-TF. В документации указано, что можно создавать папки в пользовательском какталоге ЧПУ.  Но кнопка "Create Forder"  отсутствует. Если выбрать память USB то на ней можно создать какталог. В CNCMEM не получается. Как можно создать папку в этой памяти.
По схемам понятно, спасибо:)
Привет ребята.  Такая вот проблема  есть токарный станок  Fanuc 0i-TD, деталь нужно обработать с 2х сторон   , М00  не  работает ,  подумал обойти проблему  через условный стоп  М01  и тот не работает,
ничего не останавливается  а просто происходить смена инструмента и по программе далее....
Подскажите пжл что делать то нужно ?)
Спасибо
41 минуту назад, Nick K. сказал:
Спасибо
Однажды, долго искал проблему, а потом понял, что адреса C и G перепутаны. Очень странная проблема у вас.
М. б. с синтаксисом что то не так или команда стоит в группе с другими. Фото УП с монитора сделайте.
Изменено пользователем Клиент
1 час назад, Клиент сказал:
Смешно конечно , но проблему решили частично через условный  стоп , он начал работать   если коды  М5 и М9  убрать с программы  ....
Фото скину завтра .
Спасибо.
9 минут назад, Nick K. сказал:
... и они стояли в той же строке, где М0 (М1)?
12 минуты назад, Nick K. сказал:
Фото скину завтра .
Да, уже не надо, вы, ведь, все исправили  )
12 часа назад, Nick K. сказал:
Это косяки логики, встречал такое на китайцах,
только логику править.
Заранее прошу прощения если не в тут тему запостил.
Хотелось бы заиметь информацию о переменных в разделе "Diagnostic". Есть ли по ним мануал?
Конкретно попал в ситуацию со станком на котором скорей всего не активирована опция pitch error compensation.
Нашел в гугле инфу как узнать куплена или нет только по двунаправленной компенсации ссылка.
Либо может кто подскажет как снять со стойки всю информацию по активированным\купленным опциям?
DATASHEET фотографируйте, или если потеряли в бумажном виде, снимите со станка файл MAINTENSE.INFO отправьте его официалам и задайте свой вопрос.
11 минуту назад, Slot555 сказал:
Для начала, было бы интересно узнать, для чего Вам вдруг понадобилась эта опция? Другой вопрос: На разных сериях/моделях ЧПУ, а то и сериях/версиях софта, может по разному быть организован просмотр установленных опций. По этому без этой информации сложно ответить на Ваш вопрос...
17 часов назад, Slot555 сказал:
На основании чего так решили?
7 минут назад, andrey2147 сказал:
Станок не реагировал на созданную таблицу, хотя все переменные указал. Плюс зайдите пожалуйста по ссылке там описана переменная 1164 третий бит.
Хотя некоторые пишут что кнопка "Pitch error" должна быть серой, а она была активна и туда даже данные заносились.
16 часов назад, Viktor2004 сказал:
Не получится - санкции :(
16 часов назад, agering сказал:
Даже не знаю как вам это описать :) Правил станки и ни когда особо не задавался вопросом - "А поддерживает ли стойка?" - обычно идёт в комплекте. А вот тут получилось так что и не возможно :( Вот сейчас хотелось бы получить опыт в определении активированных опций, какие они вообще бывают, а что идёт в минимальном комплекте. Это уже не сюда, но и на семёне и хендехохе то же бы узнать. Вроде бы эта информация не должна скрываться стойкой ибо... ибо ... даже не знаю зачем вообще надо это скрывать! Если вдруг не догоняю и действительно это необходимо - подскажите!
6 часов назад, Slot555 сказал:
Задам вопрос по другому: Вы знаете зачем служит эта опция? Это "Коррекция Ошибки Шага ШВП", если у Вас применены ШВП без каких либо технологических погрешностей, то эта опция не нужна. Дополнительных опций в "минимальном" комплекте не бывает, все идет по контракту, согласованного с Заказчиком, которому предоставляется каталог опционов. Обратитесь к своему технологу, который закупал эти станки, у него должен быть листинг с закупленными опциями.
А что касается опции Коррекция Ошибки Шага, то если она активирована, то должны быть открыты по осям области четырехбитных параметров, которые можно вывести в файл. Можно было бы пояснять предметно, если бы Вы не скрывали от нас серию/модель ЧПУ и серию/версию матобеспечения.
8 часов назад, Slot555 сказал:
т.е. на других фануках у вас всё получалось ?
51 минуту назад, agering сказал:
Я таких не видал, только если на труборезах где +/- 1 мм. "до лампочки"
1 час назад, andrey2147 сказал:
да
2 часа назад, agering сказал:
Я наёмная личность, отношения к заводу не имею. Но раз я интересуюсь таким способом значит: нет ни каких бумажных концов как закупался станок, не осталось ни каких сотрудников у кого это можно было узнать, нет ни кого кто бы использовал эту опцию из сотрудников предприятия, итд итп. В
общем концов не найти.
Да. Это стандартные манипуляции после интерферометра.
я бы хотел узнать универсальный способ не зависимо от версии. Как и писал и даже на других типах стоек, но это не сюда.
Простите не понял, четырехбитных параметров много, какие конкретно и на всех ли стойках?
Но позвольте всё же господа вернуть вас к изначальному вопросу - Как узнать все опции? Есть штатный способ?
43 минуты назад, Slot555 сказал:
Ничего универсального в этом мире нет, даже люди, вроде все с виду одинаковы, но у кого то в голове тараканы, а у другого розовые слоны. Все надо изучать и "щупать" руками, тратя на это свою жизнь...
Но, если Вам будет полезна информация для одной из серий/модели Фанука, могу утолить жажду любопытства. Например, для FS31i-A5 информация по всем активированным опциям отображается в диагностиках №1110~№1293. Если в битке стоит '1' опция активирована, а если '0', то нет...
11 час назад, Slot555 сказал:
SYSTEM -> MAINTANCE.INFO
A02B-0XXX-J841  опция Pitch error
A02B-0XXX-S644 опция интерполяции переходов Pitch error
A02B-0XXX-S656 опция двунаправленной компенсации ошибки Pitch error
A02B-0XXX-S657 опция расширенной двунаправленной компенсации ошибки Pitch error
A02B-0XXX-S634 опция периодической вторичной компенсации ошибки Pitch error
A02B-0XXX-J981 опция компенсации наклона Pitch error
A02B-0XXX-J747 опция компенсации прямолинейности Pitch error
A02B-0XXX-S639 опция интерполяции при компенсации прямолинейности Pitch error
A02B-0XXX-R638 опция повышенной точности Pitch error 3072 точки компенсации
A02B-0XXX-S666 опция 3-х мерной компенсации Pitch error
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
