Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
Ошибка certify появится?
Перезаписывал.
Сертификат не слетал
Зато станок ругался матом и требовал
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
Перезаписывал.
Да? А что потом делали с этой ошибкой?
10 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Это один клиент залил бэкап с соседнего станка и спрашивал меня что делать. Я в своем архиве нашел ему его родной старый бэкап и вопрос был решен.
Что делать если нет бэкапа? Наверное то что требует сообщение. Очистить память путем загрузки станка с кнопок "RESET" и "DEL" потом я бы залил параметры которые предварительно сохранил с чужого бэкапа аналогичного станка.
Но я этого еще не делал
34 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Не надо стирать всю память достаточно удалить все программы!
101 PLEASE CLEAR MEMORY The power turned off while rewriting the memory by program edit operation.
When this alarm occurs, set the PWE parameter to 1, then switch
on the power while holding down the <DELET> key. All programs will
be deleted.
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
be deleted.
А сертификат не может слететь в таком случае? NCBASIC и OPRM.INF не в SRAM находятся?
Только что, Борис Уралмаш сказал:
Они находятся во FLASH ROM.
По поводу сертификата @Viktor2004 вам написал а я ответил по поводу 101 ошибки.
Не у каждого есть переключатель PWE
Про PWE это цитата с форума я думаю его вообще не нужно устанавливать (я не встречал такого переключателя на современных FANUC CNC) необходимо просто очистить программную лучше из IPL mode так как по поводу комбинаций POwer ON + KEY  необходимо посмотреть руководство по техобслуживанию какая cnc у автора неизвестно!
12 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Понятно! Спасибо за ответ
Какая у вас модель ЧПУ интересуюсь для уточнения наличия у вас ipl режима и комьинации клавиш которые необходимо нажимать для стирания хранилища программ.
Борис Уралмаш
У меня базовый 18 фанук, с панелью i (с жёстким диском)
2 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Про 18 и его развитие не знаю а у него точно есть oprminf.000?
Просто у меня все ЧПУ данной серии выпущены до 2006 года и в них отсутствует система сертификации опций.
Борис Уралмаш
Ну, который 2006г, нету, а 11, 14 год, у них уже есть. А мне как с панелью i быть с такой ошибкой? 101
Про 18i имею вот такую информацию по устранению 101 ошибки. Это для старых серий.
3 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Надо пролистать актуальное руководство по ТО!
А почему возникла необходимость записать SRAM backup  с другого станка?
Борис Уралмаш
1 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:
Понял, спасибо! Значит, получается, сертификат (если есть) хранится не в SRAM и ничего страшного не будет если перепутали SRAMы
Борис Уралмаш
Да нет такой необходимости пока что)) просто седня чето решил архивы всех станок привести в порядок, столкнулся с тем, что некоторые без названия SRAMы (я снимаю только их, тк у меня все фануки с панелью i) и подумал, вдруг кто-то перепутает эти архивы, что будет)))
8 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Это хорошо при восстановлении SRAM  можно ориентироваться хотя бы по объему файла SRAMBAK т.е. необходимо создать актуальный и сравнить объем с тем который вы собираетесь восстановить а еще лучше конечно навести порядок в архивах чтобы  таких ситуаций не возникало!:smile:
Борис Уралмаш
Да) но они у меня все по 512 объемом
Будьте осторожны, операции кнопками (напр. DEL) не одинаковы по действию с операции через меню (IPL). Опробовано на 0i-TF-5 (на практике Mate)
    • статист
