Небольшие вопросы по fanuc и не только
selfmademan
Я щас конечно не у станка, но помню что искал нужные мне значения и в #2300 #2400 #2500 #2600  и не находил их там. Завтра конечно еще проверю
Вот есть переменные которые понимает любой Фанук
#_OFSHG[1] #_OFSDG[1] #_OFSHW[1] #_OFSDW[1]
Если я набираю в MDI #1=#_OFSHG[1]  то в переменной #1 у меня оказывается корректор на длину первого инструмента. А вот как вывести само значение #_OFSHG[1]  и ему подобное? #1=_OFSHG[1] (без диеза не работает. Не понимает такой формат
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Большое спасибо
Да. Радиус. Я заносил значения в оффсеты и искал их потом в макро
Гляньте
Custom-Macro-Quick-Reference-1.pdf
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это для какой модели чпу?
Да вроде общая. Там подписано где токарка где фрез
Изменено пользователем Soprin
Только что, Soprin сказал:
Эти адреса, про которые я спрашиваю, различны не только у разных моделей фанука, но даже у одинаковых моделей но с разной версией базового софта
30 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вы всё-таки поехали налаживать тот ренишоу с софтом встроенным ?
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
Нет. Я щас в Твери. Новый станок запускаю и щуповую коровку с грибком устанавливаю туда же.
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вот, прочитают начинающие программисты про обилие системных переменных, решат, что всё на FANUC запутано и оттолкнёт их это от изучения макропрограммирования. Хочу заверить, что это не так. FANUC очень логичная система, просто нужно немного разобраться, чтобы вся информация разместилась "по полочкам", как, например, она доступно разложена на курсе "Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC", ссылки на него есть в разделе предложения услуг. Кстати, информация об этих системных переменных там тоже есть.
54 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Я недавно, ради шутки, системное время выводил в программу, типа месседж оператору : "иди домой"
книга была по 18-21 была ,но на модели D всё выводилось.
46 минут назад, Viktor2004 сказал:
дело электронщика - настроить и обкатать грибок.Всё остальное - технологи - бъются не один день.
А Вы решили всё освоить ?
9 минут назад, andrey2147 сказал:
У всех по разному. У нас еще и откалибровать грибок и щуповую головку и предъявить заказчику работоспособность всех измерительных циклов
07.12.2020 в 20:08, andrey2147 сказал:
Пускачи ставили . Дело электронщика ( инженера-ремонтника ) - циклы принять ( На TS-27R , или
уже более новые контактные появились , давно в каталоги к  " Renishaaw" не лазил ). Технологи
в  УП  промер длины и радиуса инструмента при необходимости прописать . Операторы должны
помнить номера программ  с О9000 на замер инструмента и обкатку датчика . Я им распаролю .
И им главное не забыть - конус шпинделя перед обкаткой вылизать . Радиальные  и осевые
биения на нашей , ремонтной совести  останутся .
Здравствуйте товарищи. Подскажите кто знает, как выйти в сервисное меню на ЧПУ Mitsubishi M80 ?
А то система не грузится. Есть ли там вообще какие-нибудь две волшебные кнопки, которые надо нажать?
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Похожа на 75-ю. В 75-й верхний ряд кнопок на панели (сеттинги, диагностика, майнте), далее экранные для нужных подразделов, ввод пароля MPARA. Не знаю, помог ли.
Если система не грузится- хз
Есть у клиентов станок на такой системе, но не припоминаю, чтоб там было что-то наподобие бут-меню Фанука, хотя не было надобности особо вникать в это. Документация есть даже в открытом доступе.  А конкретики можно больше? что за производитель и что именно происходит?
Спасибо. Запустил с горем пополам. В дефолтном режиме. Самолётом станок пришел, а там такелажники в аэропорту оторвали батарейку. Типа, с батарейками в багаж нельзя
Свитч-переключателем пробовал в разных позициях. В шестой запустился
1 час назад, vl_cnc сказал:
и такое бывает?
POWER банки точно заставляют из багажа вынимать в ручную кладь с собой брать. Видимо все батарейки тоже
2 часа назад, vl_cnc сказал:
Номура. Прутковый токарный. Миниатюрные детальки делает. Штифты для зубов, шестеренки для наручных часов
Слышал что Mitsubishi была сделана на основе фанука
28 минут назад, Viktor2004 сказал:
У всех японских систем за основу взята идеология и интерфейс человек-машина от FANUC. Даже к ним примкнули некоторые американские и европейские производители ЧПУ (HAAS, FAGOR, и.т.п.).
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
Главное чтоб в 7 не пробовали.. ну и чтоб бекап был.
42 минуты назад, Golem сказал:
А что там в 7 ? Форматирование системы? Где можно почитать про все эти положения переключателя?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
