Когда Wf3
zeppelin
В WF3 появилась возможность копировать компоненты (Ctrl+C и Ctrl+V).
Это сильно сказано, так работает и WF2!!!!
To: SAS_17 насколько я понял, речь идет не о фичерах, а о компонентах :wink: . Разве в ВФ2 они копируются?
Угу, и правда. Только там UI остался старый, и копи-паст не так работает, как на фичерах.
Надергал картинок из демки.Качество не очень-исходный видео-файл плохой.
теперь по номерам
1-без комментариев
2-вроде как библиотека сечений различных профилей
3-новый интерфейс для сборки компонентов
4-вариант отображения вида на чертеже
5,6-библиотека материалов и ее редактироование
7-свет и пр.
Разбил архив на 2(не дает прицепить файл объемом 618Кб-???)
1_wf3.rar
Желающим скачаю на конференции.
<{POST_SNAPBACK}>
Это та,что будет в Москве?Если да,то как Вас найти там можно?
Некоторые примочки начали появляться WF2 MM100
QuickPrint
Блокировка последовательностей в мехобработке, параметры.
:dry: Весьма скептически отношусь к такого рода ожиданиям. В WF1.0 поддерживает русский язык, а вот с WF пока ничего не вышло, ну нет русского языка и всё. В довеско ко всему, хотелось бы спросить, КОГДА PRO/ENGINEER WildFire 1.0&2.0&ect. будет Поддерживать через свои опции и настройки ЕСКД, приходится заниматься (пардо) из...вращением, что бы за уши подтянуть к требованиям ГОСТ 2.301
эх... лицензий мало, обновлений нет и о WF3.0 приходится только мечтать :unsure::sad:
SaDDovij
Это как? :g:
Поподробнее пожалуста о "как бы неподдержке" русского языка.
Не сталкивались с такими проблемами.
После некоторых попыток русский язык появился. Призентацию WF3.0 в Москве в марте видел, впечатляет, даже более, одно грустно, в живую с ним поработать не усдастся, тем более получить русскую документацию. Метод научного тыка хорош, но без документации многого и быстро не сделаешь... :wallbash:
На сайте www.ptc.com появился Wildfire 3.0 Preproduction, пока для закачки.
Доступен всем кто платит тех.поддержку.
На сайте PTC открыли страничку с воодными тренингами по Wildfire 3.0.
Но...пока кроме стартовой странички все относится к Wildfire 2.0
Но через неделю, думаю, материалы выложат.
Так что наведывайтесь на эту страничку.
Она доступна для всех.
<noindex>Введение в Wildfire 3.0</noindex>
DIMA_M
Если не жалко поделиться материалами по WF3, передайте с Андреем Никольским в Запорожье.
DIMA_M
<{POST_SNAPBACK}>
Не жалко, но я не успею.
Простие Константина, он при желании может получить часть этих материалов c закрытого сайта.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну в смысле просите.
    • 4Zzz
      Всем хорошего здоровья и отличного настроения! Попросили меня посчитать толщину полипропиленового листа для наливной ёмкости. Вроде все условия задал, все перепроверил, но на выходе получаю, что для ёмкости Ø 3 м и высотой 1,5 м хватает листа толщиной 1 мм. По факту на таких ёмкостях ставят 5-8 мм.   При расчете применял материал полипропилен из Солида. Он сначала ругнулся, что отсутствует предел текучести. Погуглил, взял этот предел текучести 27 600 000 Н/м2 (с пробелами, чтобы легче воспринимать цифры). И вот мне кажется, здесь у меня и ошибка. Прошу посмотреть, какой у вас указан предел текучести полипропилена?
    • Onizuka
      Только генерация экземпляров в кол-ве 13667 штук заняло 6 часов! Еще бы 4 дуги в сечении заменить, например на эллипс. Меньше ограничений в сечении - быстрее пересчет. Но это уже, скорее всего, излишне. Главная проблема вложенные таблицы и огромное кол-во экземпляров.
    • ak762
      я не очень знаком с современными терминами в среде молодежи, что такое дискорд в вашем понимании? если речь идет про файл то нет проблемм присоединяю к тексту СВ версия 2023 если про то как включить встроенный калькулятор то поставте галочки как обведено красным и в меню tools->toolbox   PS: ошибся с обведением должно быть Solidworks toolbox utilities Ibeam.SLDPRT
    • sloter
      А в чём есть (может быть) проблема? Понятно, что в такую старую версию файлы новых версий АИ ассоциативно затягиваться не будут. А без связи - через нейтральный формат sat, stp, igs (как обычно) или dwg. Главное - версию формата понизить при экспорте до необходимой принимающей стороне. На сколько помню, МТД stp читал. А для этого формата вообще ни чего не нужно.
    • Мрачный
      Серва наверное. Ибо мотор-редуктор либо торчать будет вбок либо несуразно чтото выйдет. Сервы есть и под IP65/67, это мне вроде годится. Они вроде как в габаритах NEMA и будут, как шаговики. Буду смотреть типа Leadshine, маслостойкие. Спасибо за консультацию, коллеги.  Благодарю всех.
      Это понимаете только Вы, что если величина сила скаляр, то и сила это скаляр. Что только не напишет великий математик на страницах форума. Только на литературном форуме это понимают и считают вас великим математиком... :=)
    • Stanislav
      Думается при таких партиях от 100 тыс за деталь на последнем чертеже.  Начертить 3д модель, разобраться с допусками, прикинуть технологию, написать программу. Около недели работы (5 рабочих дней) по последней детали например, может еще и не уложишься. Неделя работы инженера-конструктора-программиста ЧПУ  25тыс. руб.  Далее наладчик первую деталь налаживать будет не быстро, скорее всего за неделю 3-4 штуки сделает, набрать весь инструмент (а он тут не такой уж и простой), привязать, сделать первую деталь наверняка где нибудь провалит размер одним словом еще неделя + 25 тыс рублей. Есть начальник или еще кто то с кем надо поделиться +25 тыс рублей (Или просто компания должна заработать, а это уже не 25 а 50 т.р.).  Итого 75-100 тыс рублей грубыми прикидками за штуку при штучной партии. При следующих заказах уже -25 т.р. так как работа инженера уже выполнена.
      Хоть это поняли. Для какой матрицы делается численная факторизация для матрицы масс или матрицы жесткости? Забавно читать ваши сообщения. Чтобы найти первые собственные числа и вектора для матриц любой размерности не нужно решать СЛАУ.
      Паскаль учил - Заменяй определяемое определением.  В принципе нет необходимости.  Определение от метода решения не зависит.  В частных методах возможно и приходится.    :)
