Когда Wf3
zeppelin
Заявлено, что Pro/ENGINEER WF 3 будет в 64- разрядном варианте, сможет работать на Windows XP64 и как 32-разрядное и как 64 - разрядное приложение.
Симплифай не решает проблемы, а только добавляет головной боли, сборка становится ну на 20% легче... Да и зачем... У меня дома 2Гб оперативки, ну пусть еще свопится 1Гб... С оборудованием на работе тоже проблем нет, сегодня под win2003Enterprise можно поставить все 8Гб, вроде все должно летать...
И у меня складывается впечатление что это не проблема Windows, это именно проблема ПроЕ под Win
Интересно попробовать WF3
Pro/E при этом у меня занимал 1.96....Гб
если я правильно понял еще win2000 как минимум 100Мб занимал, и того у Вас в сумме должно было за 2Гб перевалить, что-то сомневаюсь, потому как 2Гб - это предел для 2000, или это со свичем? Изменено пользователем ProNegro
<{POST_SNAPBACK}>
Нет. Это проблема 32-разрядной операционки.
3-GB свич давеча наш коллега выставлял для PROE, в ХР SP2 (это важно).
Добрался четко до 3 гигов. Но это предел.
Еше полезное в WF3.
Partial Shell - совершенно замечательная вещь. Позволяет делать "частичную оболочку" - то есть можно ряд зон на детали исключить. Для литых и пластиковых деталей просто супер. Позволяет гораздо меньше думать о последовательности построения, резко уменьшает количество вспомогательных построений.
To: DIMA_M
А все-таки, насчет совместимости файлов WF3 со старыми версиями ПроЕ как? :g:
Ту би или нот ту би? Типа да или нет - третьего, как понимаю, не дано... :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Так пробовали на сервере с 4Гб опреративки, ПроЕ отвалился на волшебной цифре 1,9х
<{POST_SNAPBACK}>
А так и должно быть на WIN 2000. Хоть 8 гиг поставь.
С XP SP 2 со свичем доберешься до 3 гигов.
С WF3 - почти до бесконечности на WIN XP 64.
To: DIMA_M
<{POST_SNAPBACK}>
С 2001 похоже что не будет......Но точно сказать не могу, нужно ждать сообщений.
To: DIMA_M
И еще вопрос - быстрее стала регенерироваться спецификация (по местным шаблонам) или осталась на уровне Прое2001?
И еще - нет ли там случайно массива BULK компонентов?
MaxAmin
Какой может быть массив, если у булок нет, и не может быть геометрии?
To: Basnev
Да надоело голову ломать о том, как внести бесчисленное кол-во "прочих" хомутиков и т.п. элементов в специю. И чтобы еще позиция появилась. Конечно, есть выходы, но они не очень удобны. Правда на сборке позицию все равно ручками ставить придется, т.к. булки не имеют тела.
MaxAmin
Ну, если хомутики делать на булках, то и всю сборку можно. :smile:
В TextTools я делаю на булках только функциональность для "Документация" и "Материалы". Ессно, позиции для материалов на чертеже - ручками (почти).
Вместо Bulk Item можно пусты Part использовать. Не пробовали?
<{POST_SNAPBACK}>
а позиции к чему цеплять?
Теперь по теме.Видел презентацию ВФ3(около часа 2 америкоса чего-то трындят).Качество плохое-запись видео через интернет,звук через телефон.Показывают сборку мотора и различные операции с ней,компонентами и чертежом.Параллельно отвечают на вопросы пользователей.
В WF3 появилась возможность копировать компоненты (Ctrl+C и Ctrl+V).
И копируйте сколько надо.
И еще сделали сохраниение скопированых компонентов после вставки.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
