Когда Wf3
zeppelin
Ajaxx
Прочитать новые фишки можно всегда. Не всегда получится так же легко управлять ими (как в более новой версии). Но это вопрос технический.
А в маркетинговом плане на это не обращают внимания. Заявлена совместимость - и все тут!!!
В одном из докладов форума РТС будет рассказываться о WF 3.0. :g:
http://fsapr2000.ru/index.php?show...t=0entry57663
там на сайте надо посмотреть программу....
Смотрите все
<noindex>http://www.ptc.com/appserver/mkt/products/whatsnew.jsp</noindex>
Начинается.
Что-то мне этот "Auto-detection of Windows Locale" не нравится. :unsure:
Как всегда с кириллицей запросто могут начаться проблемы...
To: MaxAmin
много вообще чего хочется, но надеюсь результат превзойдет ожидание... хотя вряд ли.
Урааааа!
Дайте чаю... Я качаю.
WF3 Pre - Production.
По мере сил буду сообщать подробности, если время хватит. Ибо дел много.
Дмитрий, если это Вас не затруднит, не забудьте пожалуйста поделиться, что нового в Pro/Mfg.
"Что нового" - смотрите по ссылке от zeppelin в посте № 24 от 25 февраля сего года.
Если быть внимательным, то справа на страничке сгруппированы все улучшения.
Например: ]]>Вот, что нового в MFG]]>
Изменено пользователем SHARit
ЦИТАТА из, информации по WF3
Through strategic partnerships with our premier hardware suppliers, PTC is proud to announce support of Pro/ENGINEER 64-bit on both AMD and Intel class workstations running Microsoft Window XP-64.
Относительно WF3 - рассказ о ней будет на форуме РТС в Москве, который состоится 23 марта сего года, там же будет рассказ о новых решениях в WF2 и представлена локализация PRO/E и Windchill/
Форум бесплатный
Регистрация на сайте представительства - www.ptc-russia.com
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
