Когда Wf3
zeppelin
Летом.
Ждать много - и в моделинге, и в стайлинге, и в рендере, и в ЧПУ.
По моим прикидкам, изменений будет больше, чем при переходе WF>WF2
Пока мало живой информации.
Получу (хотелось бы в феврале) - тогда расскажу.
Но это если получу.
To: DIMA_M
WF3 это тоже переходный вариант будет или уже законченная версия? Я думал, что когда выйдет WF1, то он будет смесью Pro/E и CADDS5, но ничего от CADDS5 там не было, с WF2 такая же история... Как бы то ни было, будем ждать.
я тоже слышал, что выпуск планируется в феврале...
осталось ждать..совсем немного..
кстати..интересно как много человек работает именно в WF.. точнее даже не так..сколько процентов перешло полностью на WF с Pro/e?
Ну вот, оправдались мои самые плохие предположения:
Ребята из PTC, не выпустив ни одного такого же надежного релиза как и 2001 PRO/E стали метаться из стороны в сторону, наштамповав кучу версий, ни одна из которых так толком до ума и не доведена.:lamo:
Принимая во внимание сложившуюся тенденцию можно предположить что это вообще никогда не закончиться и придеться нам еще целый век на 2001 PRO/E сидеть. :cry_1::lamo:
<noindex>http://www.mcadcentral.com/proe/forum/foru...s.asp?TID=26472</noindex>
Обещают обрабтную совместимость WF3->wf2->wf->2001.
Закрашенные виды в чертежах.
что значит "обрабтная совместимость"? что под этим подразумевается?
Наверное как обычно — Associative Topology Bus...
Вот подкинули информацию, что с WF 2.0 будет туда-обратная совместимость на уровне *.prt, *.asm, *.drw и т.д.
<{POST_SNAPBACK}>
это значит, что ничего кардинального нового в WF3 не появится
Ajaxx
Суровый вывод!!!! :rolleyes:
Как приговор... :wallbash:
Флюгер был приколочен намертво и ветер обреченно дул в указанном направлении...
Подождем - увидим!!!!
:unsure::unsure:
To: SHARit
сам посуди - каким образом можно прочитать новые фишки в предыдущих версиях? можно допустим так, если в новой версии совмещают две какие-нить операции в одну, то в при взятии этой детали в предыдущей версии её можно взять, разбив на две команды...
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
