Когда Wf3
zeppelin
Заявлено, что Pro/ENGINEER WF 3 будет в 64- разрядном варианте, сможет работать на Windows XP64 и как 32-разрядное и как 64 - разрядное приложение.
Симплифай не решает проблемы, а только добавляет головной боли, сборка становится ну на 20% легче... Да и зачем... У меня дома 2Гб оперативки, ну пусть еще свопится 1Гб... С оборудованием на работе тоже проблем нет, сегодня под win2003Enterprise можно поставить все 8Гб, вроде все должно летать...
И у меня складывается впечатление что это не проблема Windows, это именно проблема ПроЕ под Win
Интересно попробовать WF3
Pro/E при этом у меня занимал 1.96....Гб
если я правильно понял еще win2000 как минимум 100Мб занимал, и того у Вас в сумме должно было за 2Гб перевалить, что-то сомневаюсь, потому как 2Гб - это предел для 2000, или это со свичем? Изменено пользователем ProNegro
<{POST_SNAPBACK}>
Нет. Это проблема 32-разрядной операционки.
3-GB свич давеча наш коллега выставлял для PROE, в ХР SP2 (это важно).
Добрался четко до 3 гигов. Но это предел.
Еше полезное в WF3.
Partial Shell - совершенно замечательная вещь. Позволяет делать "частичную оболочку" - то есть можно ряд зон на детали исключить. Для литых и пластиковых деталей просто супер. Позволяет гораздо меньше думать о последовательности построения, резко уменьшает количество вспомогательных построений.
To: DIMA_M
А все-таки, насчет совместимости файлов WF3 со старыми версиями ПроЕ как? :g:
Ту би или нот ту би? Типа да или нет - третьего, как понимаю, не дано... :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Так пробовали на сервере с 4Гб опреративки, ПроЕ отвалился на волшебной цифре 1,9х
<{POST_SNAPBACK}>
А так и должно быть на WIN 2000. Хоть 8 гиг поставь.
С XP SP 2 со свичем доберешься до 3 гигов.
С WF3 - почти до бесконечности на WIN XP 64.
To: DIMA_M
<{POST_SNAPBACK}>
С 2001 похоже что не будет......Но точно сказать не могу, нужно ждать сообщений.
To: DIMA_M
И еще вопрос - быстрее стала регенерироваться спецификация (по местным шаблонам) или осталась на уровне Прое2001?
И еще - нет ли там случайно массива BULK компонентов?
MaxAmin
Какой может быть массив, если у булок нет, и не может быть геометрии?
To: Basnev
Да надоело голову ломать о том, как внести бесчисленное кол-во "прочих" хомутиков и т.п. элементов в специю. И чтобы еще позиция появилась. Конечно, есть выходы, но они не очень удобны. Правда на сборке позицию все равно ручками ставить придется, т.к. булки не имеют тела.
MaxAmin
Ну, если хомутики делать на булках, то и всю сборку можно. :smile:
В TextTools я делаю на булках только функциональность для "Документация" и "Материалы". Ессно, позиции для материалов на чертеже - ручками (почти).
Вместо Bulk Item можно пусты Part использовать. Не пробовали?
<{POST_SNAPBACK}>
а позиции к чему цеплять?
Теперь по теме.Видел презентацию ВФ3(около часа 2 америкоса чего-то трындят).Качество плохое-запись видео через интернет,звук через телефон.Показывают сборку мотора и различные операции с ней,компонентами и чертежом.Параллельно отвечают на вопросы пользователей.
В WF3 появилась возможность копировать компоненты (Ctrl+C и Ctrl+V).
И копируйте сколько надо.
И еще сделали сохраниение скопированых компонентов после вставки.
    • ispite
      Уточнение: к стене крепить тоже можно, исправил картинку. Нашёл вот такой кронштейн, но складывается не в ту сторону.
      так как же узнать какая версия тиа была использована в проекте который лежит в памяти контроллера вашего чпу? иначе придется иметь все тулбоксы и все версии тиа а это терабайты места да и как они уживутся на одном программаторе - это просто жесть! Сименсу надо за это  у фанука тоже есть несовместимость с ладдером но их программа хотя бы гигабайты не отъедает
      Это Вы про рефракцию упоров? Там есть задержка ретракции
    • ispite
      Здравствуйте, подскажите кронштейн или петлю с креплением к "потолку" с двумя фиксированными положениями, как указано на рисунке, нагрузка примерно 8кг.   Ну или какие-нибудь похожие устройства порекомендуйте пожалуйста, не могу ничего найти. PS надеюсь правильный раздел выбрал
    • Srgwell
      нет, а что это за диковинная вещь. Предполагаю, что это штатные исполнения, но это дольше. Руками надо делать много, я ленивый. Блины печь не люблю, а есть люблю
    • nevyin
      Здравствуйте! Суть проблемы: был создан сборочный чертеж, при добавлении листа со спецификацией ей присваивается КОД, что она является сборочным листов и прописывается "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" в наименовании. Также на сборочном и в спецификации прописывается количество листов, что они связаны и спецификация как-будто идёт вторым листом. Если удалить со сборочного или спецификации код "СБ" или надпись "сборочный чертеж", то эти надписи пропадают на обоих чертежах.    Подскажите пожалуйста, можно ли убрать связь надписи "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" с листа спецификации без удаления его с сборочного, а также связь по листам?  Ну или можно ли отключать как-то связь листов и как?
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
