Когда Wf3
zeppelin
Ajaxx
Прочитать новые фишки можно всегда. Не всегда получится так же легко управлять ими (как в более новой версии). Но это вопрос технический.
А в маркетинговом плане на это не обращают внимания. Заявлена совместимость - и все тут!!!
В одном из докладов форума РТС будет рассказываться о WF 3.0. :g:
http://fsapr2000.ru/index.php?show...t=0entry57663
там на сайте надо посмотреть программу....
Смотрите все
<noindex>http://www.ptc.com/appserver/mkt/products/whatsnew.jsp</noindex>
Начинается.
Что-то мне этот "Auto-detection of Windows Locale" не нравится. :unsure:
Как всегда с кириллицей запросто могут начаться проблемы...
To: MaxAmin
много вообще чего хочется, но надеюсь результат превзойдет ожидание... хотя вряд ли.
Урааааа!
Дайте чаю... Я качаю.
WF3 Pre - Production.
По мере сил буду сообщать подробности, если время хватит. Ибо дел много.
Дмитрий, если это Вас не затруднит, не забудьте пожалуйста поделиться, что нового в Pro/Mfg.
"Что нового" - смотрите по ссылке от zeppelin в посте № 24 от 25 февраля сего года.
Если быть внимательным, то справа на страничке сгруппированы все улучшения.
Например: ]]>Вот, что нового в MFG]]>
Изменено пользователем SHARit
ЦИТАТА из, информации по WF3
Through strategic partnerships with our premier hardware suppliers, PTC is proud to announce support of Pro/ENGINEER 64-bit on both AMD and Intel class workstations running Microsoft Window XP-64.
Относительно WF3 - рассказ о ней будет на форуме РТС в Москве, который состоится 23 марта сего года, там же будет рассказ о новых решениях в WF2 и представлена локализация PRO/E и Windchill/
Форум бесплатный
Регистрация на сайте представительства - www.ptc-russia.com
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
    • zwg
      Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...  И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин?
      Проверьте галочку (галочки быть не должно): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
