Creo Parametric 2.0
ychenik
Потому что верхняя поверхность единая и одна. Тут если делать то внешнюю кривую или копию поверхности, или делать контур нижнего края отв.
Хотя если это обработка, почему не обрабатывать поверхностной стратегией? Выбор поверхностей по граничным горазно проще.
да Ruslan спасибо Вам большое. я так и подозревал что ничего не получится )))).
поверхностной стратегией обрабатывают как правило там где обработка в 3-х осях одновремено. а тут обработка в 2,5 осях. т.е. обрабатываются оси X и Y отдельно от перемещений по Z. спасибо Вам большое.
...мне надо фризировать вот такой внутрений восьмиграник
мне надо построить протягивание с контуром внутренего восьмиграника. так вот в скечере этого протягивания я не могу выбрать весь контур как цепь. потому что это фаска. интересно что верхнюю границу фаски можно выбрать как цепь но она то мне как раз и не нужна ))))). а вот нижнюю границу фаски т.е это и есть как раз фризеруемый контур нельзя выбрать цепью. вот и приходится тыкать каждую линию отдельно ((((.
Коллега Bamboo
Для ФРЕЗЕРОВАНИЯ внутреннего восьмигранника вам нужно выбрать закладку ФРЕЗЕРОВАНИЕ (Ceo 2.0) и использовать иконку "Фрезерование профиля".
В появившемся меню выбираете инструмент, параметры и поверхности. Чтобы выбрать поверхности внутреннего восьмигранника указываете на модель и удерживая клавишу Ctrl выбираете все обрабатываемые стороны восьмигранника и радиусы в углах.
Аналогично для фрезерования фаски выбираете в закладке ФРЕЗЕРОВАНИЕ иконку ФАСКА и используя закладки ПРИВЯЗКА также указываете друг за другом с помощью нажатой клавишей Ctrl грани фаски. И все у вас получится. :rolleyes:
Господа, скажите, в Крео2 можно работать без дополнительных примочек? Он полностью локализован? Кроме самого дистрибутива что-то ещё нужно? В нём есть спецификация по ГОСТ, стандартные издели по ГОСТ, оформление чертежей по ГОСТ?
Или как у солида нужно ещё кучу макросов и аддинов?
Что считать примочками, приставками, припарками?
Нужны соответсвующие настройки, шаблоны, форматы и т.п. Всё это уже давно есть, надо просто использовать. И надо понимать как это работает. В дистрибутиве, естественно этого нету. Меню и хелп на русском языке уже давно.
"Можно ли работать в Крео?" - вопрос риторический, псилогический и даже религиозный. Сотни тысяч людей успешно работают. Но есть такие, которые не могут...
И ещё не надо проводить параллели с Солидом. Программы похожи, но очень много нюансов. И не надо пытаться работать так, как привык в Солиде. Эффективные подходы у каждой системы разные. Это надо понимать. Если работать в соответствии с иделогией Крое, работа будет эффективной. Если пытаться работать "как в Солиде" или "как в Автокаде", то будут разочарования.
Я спросил именно про это. И это совсем даже не естественно.
Всё понятно короче, спасибо.
Такова жизнь. Америкосам насрать на твои хотелки. Все настройки и прочее необходимое предоставляют продавцы софта. Естественно, бесплатно в рамках внедерения.
Также, как и обучение.
Sergei
Все библиотеки, настройки а также шаблоны, форматки и т.п. не имеют отношения к самому дистрибутиву. Поставляются отдельно и ставятся отдельно и с директорией установки ПроЕ не связаны.
Дилеры все это поставляют, а на рынке этого всего конечно нет, кроме некоторых библиотек.
п.к. При переустановке ОС, все остается на своем месте и можно уже через пару минут работать...
Америкосы америкосам рознь. Вот аутодексу совсем как бы не накласть на мои хотелки хотелки российских пользователей.
А таких "обоснователей" я видел с середины 90-х ох как много. Обосновывали всё, особенно проинженерщики. Ну и куда теперь засунуть все их обоснования? :bleh:
[bПоставляются отдельно и ставятся отдельно и с директорией установки ПроЕ не связаны.
Шараш-монтаж.
Sergei
Автодеску еще больше накласть на хотелки российских пользователей. то что они базу поставляют-это ничего не значит, техподдержка у них х...
Форматки и шаблоны они под вас не делают и не настраивают.
Если надо то все что требуется можно сделать и настроить самому в крео, как и в любой другой программе.
Шараш-монтаж.
Ну почему? Нельзя иметь в одном дистрибутиве да и не нужно все возможные варианты. Программа подгоняется под задачи конкретного предприятия и пользователя. То что настройки дают локальные дилеры нет ничего плохого.
Библиотеки стандартных, графики идут на отдельных дисках и в основной дистрибутив не входят. Да и вообще такие библиотеки принято ставить не локально, а использовать общую сетевую.
Sergei
Но мои глаза видят другое.
Так солидворкс аналогичный Шараш-монтаж, и что теперь? Перестанете в нем работать?!
И я про то. Ищу альтернативу, но пока ничего кроме Инвентора не нахожу.
Не согласен. Качество это всего дополнительного очень под сомнением.
Работайте в Инвенторе и будет у вас счастье!
Но даже в Инвенторе, для большего удобства, в шаблон, умные люди добавляют параметры, а при работе на предприятии добавляют несколько параметров, а не берут готовое.
Библиотека тоже нужна, но и требуется ограничительный перечень.
так что готовое подходит только для слепить да скинуть. В реальной работе всегда применяются подготовленные шаблоны и ограничительный перечень.
Толку от того что они поставляют, все равно нужно допиливать. То что поставляется это заготовка слишком общая дял нормальной работы.
Качество вполне на уровне. Да и местные дилеры лучше известна специфика и они могут уделить этому больше времени. Да и нет в этом ничего сложного, там нет даже программирования.
Sergei
Тогда работай в Компсе - там всё по ГОСТу, все рады, все довольны. Конструллеры визжат от восторга и не хотят ничего другого. Они СЧАСТИЛВЫ!
Тысячи людей в Росии УСПЕШНО работают в Крео. Но не всем это дано, как показывает практика...
Зря ты так относишься к Компасу. Там внутренний функционал замечательный. Аналитики только видимо говорят программёрам делать что-то не то, что нужно, но это лечится.
Считаешь это аргумент?
Стимулов работать в Крео у меня очень много кстати, но не настолько много. :smile:
Хочешь - работай, не хочешь - не работай. Мне абсолюно наплевать в чём ты будешь работать и будешь ли работать вообще. Уговаривать или агитировать не собираюсь.
Если есть вопросы по существу, на них можно отвечать. Но складывается впечатление, что твоя цель совсем другая- постонать и поразмазывать сопли.
Во как. А я ведь просто спросил что-то конкретное, не более того. И вообще ты тут очень странный персонаж, такой типа снобливый гуру. Плевать, не наплевать, весь форум заплевал. Прям Плевако какой то.
Правильно. Я тут такой один. И не собирвюсь быть таким как все. И специально нравиться никому не собираюсь.
Ну-ну. Перечитай свои сообщения. В каком тоне они написаны.
Вопрос исчерпан.
  • SHARit открепил тему
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
