Creo Parametric 2.0
ychenik
Сейчас при выводе вериката пишет: Приложение VERICUT_DLL не доступно или не поддерживается для этой платформы. Что нужно сделать, чтобы он заработал?
А при установке Creo галочку  на установку Vericutа ставил ?!?
А вот это уже не вспомню, creo давненько поставил, да все руки не доходили до него.
Это как то узнать можно? Или поможет только переустановка?
Запустите setup.exe, на определённом шаге увидите что установлено, чего нет. Если чего-то нет, ставите соответствующие галочки и доустанавливаете.
Спасибо за совет. Действительно, не было установлено, а казалось, что всегда полную установку делаю.
Установил, запускается.
Остается вопрос выше по цветам.
Ну и будем  понемногу переходить, пробовать.
Кстати на счет цветов. Может это не в них дело, а в самим иконках. В WF они более сочные. Можно их как то от туда перетащить?
Порылся в установленной папке creo по запросу *ico. Что то нашел, но это явно не то. Нужны иконки, которые в дереве производства.
Для сравнения, по первой картинке creo, во второй WF.
creo
WF
В ПроЕ отродясь иконок в формате ico не было. Не Windows приложение...
Common Files\Релиз\proe\uitools\text\resource
tree_nodes.dat файл соответствия иконок элементам дерева.
Иконки по умолчанию - *.bif, можно использовать *.gif, но нужно прописывать расширение в файле dat.
Цветовая схема в Creo совсем другая и не все элементы можно сделать как в WF.
Вот ведь люди находят для себя проблемы!
Не всё ли равно? Через неделю будет привычным. Да и чего на это дерево любоваться?
Или сделай контрастность монитора побольше :)
Вот ведь люди находят для себя проблемы! Не всё ли равно? Через неделю будет привычным. Да и чего на это дерево любоваться? Или сделай контрастность монитора побольше :)
лучше и не скажешь ))))))
Ruslan, спасибо за ответ.
GOLF_stream постебались, молодцом. Ладно, видимо при переходе будем привыкать.
Отнюдь. Никакого стёба. Я просто реально не вижу в этом никакой проблемы. АБСОЛЮТНО НИКАКОЙ.
Интерфейс программы изменился довольно сильно. В том числе совсем чуть-чуть изменилось отображение в дереве. Это вполне нормально. Какие проблемы? Или Вам это действительно мешает работать? Вы не можете найти нужную операцию в дереве? В чём проблема? В том, что просто стало по-другому? Так вся программа стала по-другому.
Хорошо. Действительно нужно быть проще и не заморачиваться на такие мелкие, хоть и привычные, детали.
Вопрос знатокам обработки. Посмотрите, пожалуйста, как я сделал. Может кто сделает по другому и лучше, чего я не знаю.
Сделал фрезерование поверхности в 4-х осях, далее, чтобы не оставались "тычки" от фрезы, прохожу по контуру траекторией со смещением. Это смещение делается только на величину радиуса инструмента, но можно ли его как то менять? Эли же есть какой то другой вид подчистки.
Этот способ не совсем убирает эти самые врезания, видно на скрине, хоть и плохого качества. Хотя управляющая ось на фрезеровании поверхности и траектории одна и та же.
p.s. Понятно из-за чего такое происходит, смещение траектории я делал по нижней кромке, а фрезеровании поверхности идет до верхней. Поэтому вверху получается не красиво, а к низу сходит уже лучше.
Используем управляющую ось выше на 10мм, чтобы не задеть деталь оправкой. Ось вращения детали выбрать не приемлимо. Возможно ли как то сделать лучше?
Может я чего то не знаю, и это можно сделать куда проще.
Удалось загрузить на форум через другой браузер.
primer.rar
Изменено пользователем Fine
Еще в данном случае, в обработке в 4-х координатах, при движении траектории хотел использовать смещение в несколько проходов используя параметры: NUM_PROF_PASSES и PROF_INCREMENT. Не получается, хотя в 3-х осях все хорошо отрабатывает.
Не ужели никто не посмотрит/поможет?
В обработке поверхности попробуй заменить
- по изолиниям поверхности на  по линиям реза
- Scan_tip - Спираль
- Lace_Option - Line_connect
Вариант конечно не очень , но мне кажется что смотрится лучше.
Такой вариант рассматривался. Очень много прыжков фрезы. Плюс остаются не доборы по контуру, т.е. последний проход делается не целостно, что не очень хорошо. Так же в узких местах будет слишком частые проходы, чем в широких. Будет влиять на время обработки, на что можно было бы закрыть глаза, если бы не выделенное.
Как вариант, если что то не придумаю, хотя уже есть идея. Сделать по линиям реза, но убрать контроль поверхности.
Тут получается красиво, но фреза не учитывает отступ от рисунка, т.е. последний проход будет прямо по кромке. Думаю мало кто заметит, если он будет чуть шире:)
Во общем посмотрел на время обработки, качество разными видами, пришел к мнению, что лучше сделать линиями реза убрав контроль поверхности. Тут немного дольше по времени будет, но совсем на чуть чуть.
Vladimir_Gorshkov, спасибо за ответы.
Если у кого то будет другое мнение на вид обработки, то выслушаю. На будущее учту.
Где мне можно взять шаблоны рамок чертежей.
Не рамок, а файлов чертежей. Это могут быть не только шаблны чертежей,но и форматы (это два разных понятия).
В любом случае, всё должно быть согласовано с шаблонами моделей. Иначе ничего работать не будет. Т.е. надо добывать всё сразу и из одного источника: шаблоны моделей и форматы (шаблоны) чертежей.
Здесь давались ссылки на такие источники (помимо официальных дилеров) и много раз говорилось что должно быть в шаблонах.
Работать, не используя шаблоны деталей, - обрекать себя на проблемы.
я-то тут при чём? Я по-английски не понимаю :) и обработкой не занимаюсь.
creo 2.0 mfg file open very slowly (because regenerator  working)
Which regeneration? The regeneration is belonged the Manufacturing file? I think there is a some option in the config.pro file that switches regeneration off till you'll launch it compulsory yourself . I've had that kind of problem some time ago as well. I don't remember which option I changed in the config.pro. But I did that for sure )))).
  • SHARit открепил тему
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
      А как вы моделировали в Трензиенте нагрузку? Вынужденные или свободные колебания? Или вообще ударно делали (ступеньку Хевисайда/дельта функцию)?
      @mannul т.е. невозможно сделать черновую обработку лопатки просто вращая ось, а только делать обработку с двух сторон?
      Когда вы начнете встроенную справку читать? Там написано как работает граница и вдоль чего ограничивает. И какой максимальный угол наклона для траектории. И про массивы там тоже есть. И какие траектории полностью пятиосевые, а какие нет. Поворот для черновых и некоторых чистовых траекторий ограничен, потому что эти траектории являются проекционными, вдоль оси Z. Можно только "подвернуть" оси.
      И если есть параметрические колебания, как выше написал Fedor. Теоретически, "метроном" (хотя, это не он) на рисунке может впасть в параметрические колебания, найти этот режим через transient проще. Если частота растёт, то период колебаеий уменьшается, колебания становятся чаще. А на графике всё наоборот.
      это понятно. В данном случае со свободными колебаниями консоли со временем площадка контакта будет уменьшаться, и частота должна расти.  Т.е. получится какой-то такой график. Мой вопрос немного другой: могу ли я использовать результаты МКЭ по амплитуде из нелинейного динамического анализа, а затем просто по набору данных A(t) сделать дискретное преобразование Фурье? ну или спектрограмму какую-то построить... Вот мой коллега гидродинамик по такому графику осцилляций давления в насосе, посчитанному в Star-CCM, взял FFT и построил спектр частоты изменения давления...
      Всё корректно, если строить не плоский спектр по всей выборке отклика, а водопад, нарезая отклик на куски, чтобы смотреть а будет ли изменяться спектр в моменте при непосредственно контакте. Шаг по времени по теореме Котельникова-Найквиста-Шеннона надо брать <= 0.5/f, где f - максимальная интересуемая частота в Гц. Демпфирование можно задать стандартно 2-3-4%.   Если transient и fft не покажут принципиальной разницы между чисто модальным - на transient можно забить. Transient  + FFT есть большой смысл применять если есть неупругая деформация, вот тогда частоты могут сильно измениться
    • Andrey_kzn
      Добрый день. Именно на 810 не знаю, а на 840 переключение токарной\фрезерной технологии : md52200=2 (фрезерование), и специально для щупа параметры sd54780 (2) и sd54789(2), 54760. У вас циклы измерения и калибровки запускаются из МДА? GUD - я имел ввиду не глобальные данные, а файлы, находятся они в данных ЧПУ, там же где и циклы. Тут проверить наличие можно наверно только сравнив  с таким же станком.
      А кто сказал что поворот ограничен? Ты же можешь сделать такой квадратик обернув его вокруг всего цилиндра и он будет обработан. Тебе сказали, сделай массив траекторий вокруг оси и радуйся а если квадратики разные или в произвольном порядке то каждый придётся обрабатывать отдельно, каждому будет назначена своя локальная рабочая координата.
