Продолжим галерею?
150 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      92
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
5 hours ago, EvilBear said:
On 11/8/2020 at 5:17 PM, Knight of Truth said:
при включенном сглаживании кромок (FSAA)
А где этот параметр настраивается?
1 hour ago, Kir95 said:
В панели нвидии - Управление параметрами 3Д
а вообще по нвидии параметрам существует какой нибудь обзор какие параметры на что влияют
а то в СВ свои настройки, в нвидии свои, а как их лучше подружить какую нибудь интерактивную инструкцию посмотреть бы
4 минуты назад, ak762 сказал:
Поддерживаю. Только нам из "галереи" уходить надо )) Искать подходящую ветку или создать новую.
2 минуты назад, ak762 сказал:
наводишь на параметр, снизу появляется описание
1 минуту назад, EvilBear сказал:
Обсуждение с качеством картинок в галерее связано )
7 часов назад, EvilBear сказал:
Только в самих настройках Солида + изменение определенных строк в реестре для текущей видеокарты, в целях получения максимально качественного отображения. Каких-либо манипуляций с настройками в панеле управления nVidia я при этом не делал.
Вот где включается в настройках SolidWorks режим FSAA (Full scene anti-aliasing):
Кстати, после манипуляции с реестром, данный режим полностью задействуется даже на игровых картах и картинка начинает выглядеть очень достойно. Но на карте Quadro отрисовка и сглаживание все равно, по субъективным ощущениям, выглядят более качественно.
В 09.11.2020 в 21:46, Snake 60 сказал:
А что в реестре правите если не секрет?
Не секрет.
Ниже - содержание файла реестра для SolidWorks 2018. (где в 1-й информационной строке в конце - имя вашей видеокарты, остальные строки - универсальные для всех карт Quadro). Копируйте содержание файла документ с расширением *.txt, сохраняете, далее корректируете расширение на *.reg и запускаете файл реестра. Можно данные строки внести и вручную - кому как нравится.
При версии SolidWorks отличной от 2018, необходимо поменять номер версии в соответствующих строках. Для игровых карт GeForce - необходимо заменить название карты в 1-й строке просто на GeForce (без указание модели карты), а в остальных строках заменить текст Quadro на GeForce.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2018\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\NV40\Quadro P2000]
"Workarounds"=dword:00080008
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2018\Performance\Graphics\Hardware\NVIDIA Corporation\Quadro]
"Workarounds"=dword:52501001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2018\Performance\Graphics\Hardware\NVIDIA Corporation\Quadro\V001_FG_K513011410_X513011410]
"Workarounds"=dword:02000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2018\Performance\Graphics\Hardware\NVIDIA Corporation\Quadro\V002_FG_K614106176_X614106176]
"Workarounds"=dword:06000000
Изменено пользователем Knight of Truth
ВАЖНО!
Описанный в предыдущем посте эффект улучшения качества графики, после указанных коррективов реестра, активируется при использовании драйверов nVidia Quadro версии 411.63 и ниже, а для nVidia GeForce - драйверов до того же времени выпуска, а именно до 18.09.2018.
НО! Функция Denoiser в версиях SolidWorks Visualize 2020 для карт nVidia и выше не активируется на этом драйвере из-за того, что она требует более свежей версии драйвера.
В остальном - данный метод отлично работает на версиях SolidWorks до 2020 (на 2021 просто еще не проверяли).
45 минут назад, ak762 сказал:
это все опытным путем достигнуто или откуда-то почерпнули знания?
Правки реестра основаны на данных, которые мне предоставил мой друг. Изначально - они были предназначены только для карт nVidia GeForce. Потом, с какой-то версии SolidWorks, эти правки начали вносить серьезные баги в отображение графики в рабочей области.
Дальнейшая оптимизация под новые версии SolidWorks и коррекция данных уже под карты Quadro - опытным путем. Все отлично работало несколько лет, пока 2 года назад инженеры nVidia не добавили что-то в новые версии драйверов для Quadro и GeForce и этими нововведениями сильно ухудшили графику в SolidWorks конкретно в этом уже настроенном режиме. Оптимизация настроек под новые драйверы результата не дали. С тех пор, чтобы сохранить качество картинки, ставим в систему старый драйвер 2-х летней давности (работает вплоть до серии видеокарт на архитектуре Pascal включительно).
В 09.11.2020 в 22:28, Knight of Truth сказал:
У меня почему- то этот режим как был недоступен ДО правок реестра, так и ПОСЛЕ
Спойлер
Но активировался режим Графика RealView, может быть с этим связано визуальное улучшение качества картинки?
Спойлер
14 часов назад, Knight of Truth сказал:
ВАЖНО!
Условие соблюдено:
Спойлер
Из минусов, Солид стал падать при создании чертежа :( Так что придется отключать всю эту красоту, чтобы вернуться в рабочий режим. Так что на свой страх и риск, товарищи.
23 минуты назад, Snake 60 сказал:
Не должно быть открытых документов солида, когда в настройки входишь.
25 минут назад, Snake 60 сказал:
Солил и с квадрой, без всяких правок реестра в этом режиме иногда падает. Да и красота эта нужна нечасто. Показываются некоторые текстуры, которые в обычном режиме не видны
12 минут назад, Kir95 сказал:
Да, верно. Иначе режим не включается.
ДО правок реестра не на проф. видеокартах этот режим вообще не доступен.
37 минут назад, Snake 60 сказал:
Возможно, при настройке где-то была допущена ошибка. 12 рабочих компов разных поколений и с разным железом, системы Windows 7 и 10, видеокарты, как проф, так и игровые - на всех компах режим работает отлично.
Кстати, при активации режима, качество графики в чертежах также повышается и сглаживание кромок работает и там.
а старые версии для скачивания доступны с офф сайта? как их найти там?
1 час назад, ak762 сказал:
Смотря для какой видяхи, для своей старушки (Quadro 600) я нашел последний 377.83 от 18.01.2018, а пока у меня стоит 362.13.
Если кого интересует - могу поделиться (у меня еще более древние пока валяются)
@Kir95 @Knight of Truth - Спасибо, заработало :)
Спойлер
4 часа назад, Knight of Truth сказал:
Да, видно это какие-то мои локальные проблемы :)
3 часа назад, ak762 сказал:
На офф. сайте в разделе скачивания драйверов есть подраздел BETA драйверы и архив. Там можно найти прежние версии драйверов.
5 часов назад, Kir95 сказал:
Не наблюдаем и не наблюдали увеличения падений Солида в чертежах при этом режиме. Режим сглаживание кромок работает везде и при отключенном RealView, то есть и без отображения дополнительных текстур. Думаю, что падение Солида в чертежах может происходить, как раз если не отключать при работе с ними RealView (да и не нужен этот режим там).
Столько лет пользуюсь форумом... Только сейчас обратил внимание... А падежи форум всегда путал или это недавно глюк появился?
Перейти к сообщениЕ ))
Изменено пользователем Aprox
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
