Продолжим галерею?
150 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      92
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Капители колонн в последний момент заменили с коринфских на римско-дорические.
Кстати, именно эта коринфская капитель принесла мне VIP статус на этом форуме. Был эпичный конкурс с раздачей денежных призов, Е-почт и статусов, капитель, в последний момент проиграла установке по гидроразрыву нефтяных пластов)) (капитель рисовалась в SW 10).
Изменено пользователем EvilBear
1 час назад, BSV1 сказал:
3 часа назад, Kir95 сказал:
... это инсталляция)
Скорее уж перфоманс. :smile:
Я википедии начитался, теперь точно знаю, что пока тужится - это перформанс, как только появляется материал, всё - уже инсталляция)
1 час назад, EvilBear сказал:
Гараж'ик )
Конюшенка
Годами ничего не выкладывал. Реабилитируюсь )
Павильон для обслуживания посетителей на территории Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.
В 25.08.2020 в 22:34, Ветерок сказал:
спецы умудрились согнуть их в другую сторону
А я думал это только у наших исполнителей такое постоянно, но видимо этим все грешат. Еще бывает на лазере со смещением в 5 мм режут деталь плоскую...
@EvilBear Здания в солиде делаете, получается ?
1 минуту назад, ANT0N1DZE сказал:
Чаще не сами здания, а отделку. Но иногда и конструктив. На сколько получается продуктивно не знаю, сравнить не с чем т.к. в других программах не выполняю такие работы.
Первая тестовая сборка. Всё разом, всё в кучу. Для чего это? При переводе проекта, из плоского измерения в объём, строятся 3D модели декоративных элементов, которые сопрягаются между собой. Сразу становятся заметны все огрехи и недочёты: конфликты профилей; конфликты толщин элементов, недостаточная или избыточная фактура фасада; решается вопрос о последовательности монтажа и мн. др. Именно для этого производится сумбурная первая сборка. В последствии элементы будут упорядочены, разнесены по малым сборкам и подсборкам, которые затем соберутся в одну структурированную сборку, но это будет потом. Сегодня всё в кучу :doh:
В 23.10.2020 в 09:39, Ветерок сказал:
А потом вот этот примитивный убогий декор будет "украшать" реальное здание?
А если это не реальный декор, а "набросок", тогда зачем его показывать? Тем более здесь.
Ненавижу строительство. Лепят пачками убогие дома без архитектуры. Уродуют города. Да ещё постоянно норовят снести под свои чудовищные коробки старые здания.
1 Прорисовывать декор в САПР - глупо и неэффективно, поэтому он показывается условно, в последствии его создают художники-скульпторы вручную или в специализированном софте.
2 Вопрос дилетанта. Есть много причин это делать. Если Вы читали текст в предыдущем сообщении, то там указаны некоторые из них.
3 Это частный заказ и к общественным зданиям не имеет отношения.
Видимо, у @Ветерок осеннее обострение, раз сразу в такую агрессию ударился. Не надо беспокоиться. Посмотрите мультики, выпейте кефирчику теплого и выспитесь хорошо.
На изображении ниже уже выполненнный объект этого-же заказчика.
Ротонды для оформления ландшафта перед институтом МИФИ в г. Новоуральск.
Редактирование оформления
Облицовка рустовыми панелями конусной поверхности.
Общее количество компонентов в Сборке: 1738
Parts:
    Компоненты деталей: 1696
    Уникальные файлы деталей: 319
    Количество тел: 3346
Представленные данные включают только облицовку (навесной фасад). Подсистема не учтена.
Орфография
В 28.10.2020 в 18:15, EvilBear сказал:
Как красиво и аккуратно все выполнено!
Скажите, а выложенные в этом сообщении картинки - это скриншоты прямо с рабочей области экрана SolidWorks или какой-то особый тип рендеринга в его приложениях (PhotoView, SW Vizualise)?
Если это скриншоты - то скажите как вы добились такого отображения графики и какой драйвер видео используете? У меня на рабочей машине Quadro P2000, в настройках Солида выставлено аппаратное сглаживание (FSAA), но картинка не настолько привлекательная (у вас очень эффектно организованы тени и полутени). Почему еще спрашиваю по поводу драйвера - инженеры nVidia пару лет назад внесли какие-то изменения в драйвер видеокарты, после которого изображение граней и кромок моделей (в режиме FSAA) в виде аккуратных сглаженных тонких линий, изменилось на жирные ступенчатые линии. Это изменение содержат и самые последние драйвера видеокарт, поэтому я использую драйвер 2-х летней давности, где еще данный режим отрисовки граней в рабочем области SolidWorks не был так сильно ухудшен.
@EvilBear Поддерживаю вопрос от @Knight of Truth )
Изменено пользователем Snake 60
В 06.11.2020 в 05:12, Knight of Truth сказал:
Спасибо :blush2:
Это визуализация в PhotoView 360.
...изображение граней и кромок моделей (в режиме FSAA) в виде аккуратных сглаженных тонких линий, изменилось на жирные ступенчатые линии.
Я отключаю сглаживание линии становятся более тонкими. Тут чистая вкусовщина, кому как нравится)
Спойлер
Еще во SW 2020, может и в более ранних версиях, есть галочка "Повышенная производительность графики", так вот, если ее снять, в режиме RealView изображение и тени получаются гораздо лучше.
Спойлер
5 часов назад, EvilBear сказал:
Понял, благодарю!
Да, с последними драйверами выход только такой, иначе даже линии перехода выглядят очень жирными. Но, если отключить сглаживание, то линии все становятся хоть и тонкие, но с явно выраженной ступенчатостью.
Этого режима нет в версии SW 2018, в которой я сейчас тружусь, он появился с версии 2019. Пробовал тестировать этот режим на версиях 2019 и 2020 - при его активации графика заметно ухудшается. Теперь понятно, почему режим графики, вероятнее всего, становится более производительным - потому что при его включении качество отрисовки сильно ухудшается. Это как в компьютерных играх, при снижении качества настроек на самый минимум, картинка становится более плавной в динамических сценах даже на слабом железе.
А вот как у меня отображается картинка в рабочей области SolidWorks (даже в динамике, при вращении моделей сборок) при включенном сглаживании кромок (FSAA) и при использовании старого драйвера версии 411.63. На этом драйвере (и на серии предыдущих до него) и сглаживание работает хорошо, и кромки отрисовываются тонкими линиями.
Изменено пользователем Knight of Truth
19 часов назад, Knight of Truth сказал:
А вот как у меня отображается картинка в рабочей области SolidWorks...
Несколько в оффтоп свалились... Надеюсь, нас простят.
Да, качество хорошее.
У меня гораздо хуже отображается, что со сглаживанием, что без.
Спойлер
Со сглаживанием:
Без сглаживания:
А где этот параметр настраивается?
3 часа назад, EvilBear сказал:
22 часа назад, Knight of Truth сказал:
В панели нвидии - Управление параметрами 3Д
В учебных материалах солида нашёл тостер и раскрасил )
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
