Продолжим галерею?
150 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      92
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
5 минут назад, MikeFox сказал:
Как будет в металле выложу фото.
Да, интересно посмотреть как будет выглядеть в металле такой фундамент.
Только что, Ветерок сказал:
Ага, ноги косые )) Центр масс вроде по середине, плюс сместиться к переду, как повешу моторредуктор.  Плюс ноги будут крепиться болтами, авось не кувыркнется. Подобные упрощения не моя прихоть. На оригинале поворотные кронштейны для регулировки угла наклона питателя. Но: "надо проще".
46 минут назад, MikeFox сказал:
Ага, ноги косые
Не то. Балки не обрезаны, проходят друг через друга.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Покажите пожалуйста где Вы это увидели?
16 минут назад, MikeFox сказал:
где Вы это увидели?
Везде. В каждом пересечении балок.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Чет мне надоел этот диалог. Покажите любое место и я его специально для Вас увеличу, что бы вы убедились, что модель построена правильно. Может вы путаете пересечения балок с фасонными пластинами, которые играют роль ребер жесткости?
18 минут назад, MikeFox сказал:
Да в таком ракурсе видно, что это пластины.
Только нужны ли они вообще?
И нужны ли по две балки с двух сторон?
11 минут назад, Ветерок сказал:
Это другой вопрос. У конструкции отсутствует диагональная жесткость, точнее она мала. В середине рамы были запроектированны диагональные связи, которые ее давали. Заказчик их "выбросил". Эти пластины полумера, возможно увидя данный вариант заказчик решит, что предложенный ранее вариант был лучше.
Изменено пользователем MikeFox
  • 5 недель спустя...
Немного столярного. Это кухня - https://skfb.ly/6TuAq
И это кухня - https://skfb.ly/6TuAs
Изменено пользователем wood-cutter
В 21.07.2020 в 08:09, Водяной сказал:
Красота! Хорошо бы сделать чтоб вращалась модель а не камера.
1 минуту назад, Le_on сказал:
простеньким
Как формируется паз по всему периметру?
Вытянутая Бобышка вид сверху на толщину бортика, потом линейный массив на ширину паза.
Можно вытянуть бобышку на всю толщину, а потом вытянутым вырезом сделать паз. Наверняка есть еще другие варианты, это те, которые вспомнил сейчас
21 минуту назад, Le_on сказал:
Бобышка
Я нее про бобышки. Как физически будет формироваться этот паз в пресс-форме?
34 минуты назад, Ветерок сказал:
Это уже вопрос к технологам. Как то же сделали
16 часов назад, Ветерок сказал:
Применяют выдвижные знаки?
12 минут назад, brigval сказал:
Вот мне и интересно. Сплошные знаки по всему периметру? Во все стороны? Или вообще многораземная форма на такую деталь?
В 17.08.2020 в 10:35, Ветерок сказал:
Конструктор должен понимать как будет изготавливаться его изделие. Иначе он просто рисовальщик.
МА-ла-дец! Возьмите с полки пирожок) Вот результат:
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
