Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
В 08.12.2016 в 10:36, DuS сказал:
Ну вот и я наваял очередной видео ролик про нашу работу. Начальство обещало нанять профессионального диктора и такого же оператора, но потом отчего то передумало(
неплохое видео получилось.
Тоже хотел пообщаться в личке, но посмотрев ролик 3 раза понял, что ничего сложного для меня в нем нету.
Есть воппрос только по эффекту на 2:21-2:27 - какими инструментами это сделано? И вообще это сделано в солиде или другой программе?
38 минут назад, Сергей2014 сказал:
сделано в солиде, видео потом в вегасе доработано.
ничего сложного в этом ролике нет, просто нужно много времени.
1 час назад, DuS сказал:
Данный эффект на 2:21-2:27 - переход цветов - сделан в солиде или в вегасе?
Или скомбинировано солид с вегасом? Просто интересен метод.
Я бы сначала отрендерил два файла  - в одном цветное в другом контуры, а потом в видеоредакторе наложил бы.
1 час назад, Сергей2014 сказал:
Ну и я так же сделал)) потом маска в в вегасе
@DuS хотелось бы взглянуть чертеж муфты, а то в ролике говорится о точном перевороте, чтобы резьба совпала, а на левом видео рука бросает заготовку, а не ставит. Так о какой точности речь? В середине муфты канавка для выхода резца?
PS. Стояла задача сделать оригинальную полку под лотки для крепежа, типа таких
А вот сама полка:
По факту для полной сборки использовалось только 4 винта.
Изменено пользователем Michael_Mira
Немного похвастаться забыл
1 час назад, Michael_Mira сказал:
  Показать содержимое
А вот сама полка:
  Показать содержимое
Чертеж муфты показать не могу, но могу сказать что линия сдана в эксплуатацию и в настоящее время работает без нареканий. То что муфта немного падает на вращение не влияет.
Насчет технологии нарезания резьбы станком не скажу - он не наш. Вроде нет там на муфте канавок, режет до половины , переворачивает и режет опять до половины при этом попадая в виток.
Не понял к чему полка.
33 минуты назад, DuS сказал:
19 часов назад, DuS сказал:
Не верю.
Неужели я ошибся темой?
7 часов назад, Michael_Mira сказал:
Не верю.
Тогда вам на волжский трубный надо съездить посмотреть:-)
1 час назад, Aprox сказал:
Коматсу и КРАЗу явно не хватает перспективы... ))
Если нужно выложить дополнительных фото ракурсов, так и скажите, сделаем.
9 минут назад, Lomovcev.SV сказал:
он наверное про это  https://ru.wikipedia.org/wiki/Перспектива
Просто я уже в этой сталкивался с тем, что без нормально настроенной перспективы большие объекты выглядят странно... Помните картинки камаза? ))
@Lomovcev.SV
Картинки очень нравятся, но Вашему сайту не помешал бы ЧПУ филолог. Нет в русском языке словосочетаний  "ФРЕЗЕРОВАНИЕ НА ЧПУ СТАНКЕ", есть "Фрезерование на станке С ЧПУ", не бывает "драгоценных изделий" а есть "изделия из драгоценных материалов" и т.д. и т.п.
1 час назад, Plumber сказал:
Спасибо за поправку! Исправил.
У нас с филологами проблема.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
