Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Вот составил ролик из своей модельки, типа рекламки.
https://youtu.be/0aaSyZDr3m8
подскажите, как вы делали видео? анимацию...
Ну в двух словах не ответишь.
Из инструментов использовал  фотовью360 и Sony vegas.
Кстати, тот ролик я уже основательно переработал, добавил море...
Вот новый вариант.
Еще одна картинка той же модели.
Кто знает, почему форум так сильно ужимает картинки? Ничегож не видно...
Riva.39 1280x720.rar
Изменено пользователем vjdi
vjdiа лодка будет производится?
Производство давно закончено, это классика.
Модель - реплика.
Лодку Riva много кто пытается переделать и пустить в серию)
И тоже думаю...
шаг у спирали нужно уменьшить хотя бы в 2 раза. а то в глазах рябит и саму спираль видно плоховато.
Дык это ж пример ), там по ссылке (в картинке) вот что имеется
Да и модель прикреплена, там же )
Спираль по форме яйца
Чуть поменьше шаг, и годна на кормушки для донной ловли.
Модель микрометра.
Модель понадобилась для создания обучающего видео-инструкции по использованию микрометра.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
