Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Разработка проекта «винтовка для лазертага M-37 Falcon» под ключ:
  1. Дизайн изделия.
  2. 3D моделирование.
  3. Расчет литьевых процессов в пресс-форме.
  4. Проектирование конструкторской документации на пресс-форму.
  5. Поддержка всего цикла изготовления формы.
  6. Консультации по литью изделий.
Обзор готового изделия:
https://www.youtube.com/watch?t=77&v=XrWyS05Ye68
Фрагмент процесса изготовления пресс-формы (операция «прожига»):
https://www.youtube.com/watch?v=XUUZOrBRp08
Работа большая. И отрадно, что доведена до готового изделия.
Но что касается дизайна. Надо полагать, дизайн делался сразу в Солиде. Как-то всё очень топорно и примитивно. Плоскости, цилиндры, скругления и фаски. Чтобы "моделировать было попроще".
Не согласен.
Тебе больше нравятся аэродинамические поверхности?  :biggrin:
%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%
Обзор готового изделия: https://www.youtube....7&v=XrWyS05Ye68
Из игр вырос уже, а вот девушка на видео - 5 баллов из 5-ти... :music_serenade:
Мне не нравятся когда дизайн строится на плоскостях и скруглениях. Очень по-детски получается.
Ну так оно может в моделях. А в реальности, если ещё и раскрасят, то будет уже по-взрослому))
Согласен с вами в плане дизайна, как такового. Мне тоже нравятся аэродинамичные и обтекаемые формы.
Но это макет оружия, пусть и для игры. Наберите в поисковике "штурмовые винтовки". Большая часть дизайна реального оружия строится на плоскостях и скруглениях. И эти изделия отнюдь не детские.
По дизайну - все так изначально и задумывалось, угловатые формы, с фасками и скруглениями. Упор на простоту исполнения в 3D не делался вообще. Наброски компоновки перед моделированием делал в векторе, в CorelDraw. По дереву - получилось 16 листов прокрутки на мониторе Full HD.
@@Knight of Truth,
Все правильно, именно так и надо делать, без всякой оглядки на аэродинамику. А если бы это было реальное боевое оружии, то я бы в нем убрал  и некоторые совершенно не нужные скругления.
Для недовольных - смотрим  на SIG Sauer и Glock - и выражаем свое недовольство отсутствием плавных форм :)
Разработка проекта «винтовка для лазертага M-37 Falcon» под ключ: Дизайн изделия. 3D моделирование. Расчет литьевых процессов в пресс-форме. Проектирование конструкторской документации на пресс-форму. Поддержка всего цикла изготовления формы. Консультации по литью изделий.
Уклоны то хоть есть в 3D модели?
Я бы много чего выложил, но то оборонка, то заказчик ничего не разрешает выкладывать. А похвастаться то хочется. :rolleyes:
Конечно есть. А как иначе по модели создавать формообразующие части? Можно, конечно, добавлять уклоны прямо в формообразующих элементах, но, по-моему, это не правильно, может привести к путанице и ошибкам.
Стреляет кусочками металла на субсветовой скорости, отщипываемых от массивного бруска?  :biggrin: Модули модификации в комплект входят? :biggrin:
Что имеете в виду под модулями модификации? :smile:
Для любителей моделей высокой сложности, построенных в SolidWorks, выкладываю рендеринг 3D модели Lamborghini Gallardo LP560-4, созданной моим коллегой по команде разработчиков.
SolidWorks 2011 + KeyShot.
В далеком 2007 году наш (теперь покойный) завод родил вот такую установку для испытания обсадных труб. Видеоролик делал я. Смотрится любительски, но тогда лучше я не умел. Также я делал несколько узлов для этой установки. Насколько я знаю она до сих пор работает на Волжском трубном.
Видеоролик делал я.
Заставка, изготовленная в солиде, порадовала))
ЗЫ: посмотрел соседний ролик "Инспекционные площадки". Хорошая работа. Знаю, насколько тяжело настроить анимацию объекта "за один проход".
В чем делали анимированные выноски? AfterEffect?
Изменено пользователем piden
Заставка конечно смешная, "но я был молод и мне были нужны деньги"))
Выноски делал в сони вегас так же как и весь монтаж. Кстати, надпись на здании (в начале) тоже нарисована)
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
