Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
21 минуту назад, piden сказал:
О! Вот здесь постобработка в наличии! @Aprox, одобряешь?)
Это уже редактирование, а не постобработка... :biggrin:
Изменено пользователем Aprox
44 минуты назад, DuS сказал:
@KonstruktorRus интересная кладка на левой стене)))
Да я так и не разобрался как изменить. Все стены - это одно тело. На тело наложена текстура. А вот какого хрена она так по-древнемолдавски ложится - ума не приложу!
36 минут назад, KonstruktorRus сказал:
надо класть на каждую поверхность и поворачивать.
1 час назад, DuS сказал:
Достаточно только на те, на которых повёрнута.
моя первая модель, красивых рендеров не будет, у меня не компьетер а калькулятор, и видуха говененькая. и вообще я только учусь
и вот еще, это уже 4тая проба, все в рамках самообучения
Видуха нужна только, чтоб крутить модель на экране... Для рендера нужен проц, как и для построения модели...
4 минуты назад, clavr сказал:
только не говорите что модели сделаны в СОЛИДЕ ?!!!
Столе с резьбой - просто тестовая модель, для обкатки умения делать резьбу в Солиде, или претендует на реальное изделие? Там просто труда вложено, а по сути сплошная беда, начиная с уродливого внешнего вида со странными пропорциями, несимметричностью элементов и т.д., и заканчивая банальными конструкторскими ляпами, типа выпирающих сзади резных ног, которые упрутся в стену раньше, чем задняя часть столешницы. Уважаю за кропотливый труд, но просто жалко его тратить таким образом.
Делал тоже подобное в солиде, хоть и не мебель. Даже в инвенторе приходилось - вот это уже извращение с кровью. Вот все выбираю на какой тяжеляк пересесть...
13 часа назад, Kir95 сказал:
Наверное, кто деревяшки в солиде чертит, все резьбой грешили
Я ленив, к тому же могу аргументировать свою точку зрения, поэтому обхожусь без этих изысков. :) Достаточно схематической модели резьбы.
51 минуту назад, kkk сказал:
Согласен. Достаточно выдержать габариты и примерную форму резной детали. Но, иногда, увлекаешься процессом.
Резьба в Солиде - это же медитация! Знаете, наверное как монахи мандалы из цветных порошков делают, или что китайцы "дьявольские шары" ажурные делали. Вот это тоже самое ))
Я иногда прохожу сеансы ))
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
