Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Сам не пробовал, но, думаю, что для подобных вещей есть несколько приёмов, повторяя которые в различных комбинациях, можно это всё моделить... Потому сложно, наверно, только первый раз - другой, а дальше просто кропотливость и усидчивость...
6 минут назад, Aprox сказал:
Ну, тут еще можно привести такую аллегорию, что пластилин у всех одинаковый, но не у каждого получается сделать, из него, что-нибудь занимательное. Чувство объема, некие художественные задатки тоже необходимы :smile:
Изменено пользователем EvilBear
7 часов назад, EvilBear сказал:
Обязательно. А то получится как столик выше.
Раз уж пошла тема резьбы по дереву...
Изменено пользователем Knight of Truth
А есть, кому не жалко модельку с деревом? Целиком не надо... Хотя бы пары завитушек - посмотреть, как оно делается... :worthy:
1 минуту назад, Aprox сказал:
Посмотреть на страдания можно и в ютубе :) Можно даже сравнить как страдают в разных программах.
А твоя аватарка не в Солиде сделана? :)
3 минуты назад, Ветерок сказал:
По автарке - без понятия... Много лет назад где-то нашёл картинку... Модели её у меня точно нет... )) Кстати, хорошая мысль - надо поменять... ))
Изменено пользователем Aprox
36 минут назад, Aprox сказал:
По ссылке ниже есть урок, сделанный по моей модельке уважаемым @Komas
Моделирование «Лепнины» в программе SolidWorks
P.S. вот еще вспомнил. Видеоурок уважаемого Виктора Осадчук, никнейм на этом форуме забыл.
Урок №3 Построение волюты в SolidWorks
Помимо этого урока у него на канале много интересного. Посмотрите.
1 час назад, EvilBear сказал:
Спасибо! Посмотрю!
33 минуты назад, Павлуха сказал:
Промобот
Из чего у этого обормота сделан корпус?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Стеклопластик.
Стеклопластик
Выклеивали в матрице? Матрицу как делали? На ЧПУ или вручную?
Вообще при чем тут Солид? Это же фото :)
21 минуту назад, Ветерок сказал:
Матрицы на ЧПУ из МДФ.
А сделано в чём?
2 часа назад, Павлуха сказал:
А сделано в чём?
Какой объём работы? Кроме корпуса - каркас, механика, электроника, программирование?
Уж начал хвастаться, так хвастайся.
Кроме программирования и электроники всё.
В 12.09.2017 в 12:51, kkk сказал:
Столе с резьбой - просто тестовая модель, для обкатки умения делать резьбу в Солиде, или претендует на реальное изделие? Там просто труда вложено, а по сути сплошная беда, начиная с уродливого внешнего вида со странными пропорциями, несимметричностью элементов и т.д., и заканчивая банальными конструкторскими ляпами, типа выпирающих сзади резных ног, которые упрутся в стену раньше, чем задняя часть столешницы. Уважаю за кропотливый труд, но просто жалко его тратить таким образом.
https://khrestenkov.ru/#portfolioo посмотрите работы, все изначально, до мельчайших деталей сделано в солиде
https://khrestenkov.ru/blog/konsol-v-stile-frantsuzskogo-kantri эта консоль разработано под производство
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
