Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
В 18.12.2019 в 04:14, don108 сказал:
Промежуточный отчёт от братьев китайцев о процессе изготовления пресс-форм ... стоимость проекта 25+- лямов руб.
Через сколько лет окупится считали? ;)
Изменено пользователем Snake 60
7 часов назад, don108 сказал:
И потом 25 лямов это стоимость ВСЕГО проекта
Раз уже такие подробности, то какова стоимость работы конструктора? :) Или он на зарплате сидит? Тогда сколько времени он получал зарплату, делая этот проект?
Точь-в-точь на таком выросли у меня внук и внучка, 15 лет служит, могу фото показать через недельку с дачи.
Так что инновация очевидна))
Древняя работа в SW 2008 год. классика, а не вот этот весь ширпотреб на прилавках....
1 час назад, ShoN сказал:
Очень неплохо. Гораздо лучше, чем лики.
10 часов назад, ShoN сказал:
Очень красиво. А есть ли фото реального изделия?
Фото изготовленного нет, столько лет прошло.... скрины остались и то ладно )
19 минут назад, xjostzanx сказал:
Стапель поворотный, для испытания эл. двигателей
Каким образом с помощью этого повротного стапеля испытываются электродвигатели?
15 минут назад, Ветерок сказал:
Неужели не понятно: упадут -не упадут:biggrin:
В вертикаольном положении  (под 90 градусов) осуществляется креперж агрегата., с последующим установом и фиксацией, далее консоль опускается, и фиксируется к остову. Нижняя часть направляющего цилиндра  подпружинена , для снижения ударной нагрузки при установке агрегата.  Используется 2 стапеля расположенные симметрично  для испытания агрегатов под взаимной нагрузкой, соеденине осуществляется через МУВП.
А вот и готовые изделия
Спойлер
Отлив сидушки
Изменено пользователем don108
В 07.10.2018 в 09:30, don108 сказал:
Продолжаем разговор ... наконец выбрал время для видосика ... готовый детский комплект трансформер
  Показать контент
  Показать контент
В принципе готовая модель ... но ещё будут вноситься изменения в некоторые детали для удешевления производства пресс-форм для ЛВД
Конечный вариант
Красиво! НО НЕ ТЕХНОЛОГИЧНО !!! от этого 35 лямов на проект!
У ВАС 4 основных элемента изменяющие положения и фиксирующиеся : подножка , подлокотники, спинка, ножки.
И У ВСЕХ РАЗНЫЕ ЗАЩЕЛКИ И ДЕТАЛИ ! Функция одна а формы и размеры разные ! Ну ножки можно допустим убрать, 3 будет если уж думать и изобретать лень.
Но по технологичности двойка и просто бабло вылили в не куда.
Фиксаторы то почему разные ??? Не кто не мешает их тянуть одновременно и на спинки с приводом.
Я бы вообще один зеркальный узел сделал бы и прифигачивал его к спинки , подлокотнику и подножки.
СЛОЖНО И ДОРОГО И ДУРАК СДЕЛАТЬ CМОЖЕТ
        Maik812
Я видел картинки этой работы давным-давно. Сколько лет ты потратил на этот проект? Помимо миллионов.
У тебя какой то феноменально упертый заказчик.
Из недавнего )
Версия пластинчатого конвейера, доработанная под конкретное производство и заказчика, пока без моторредуктора у меня с их подбором проблемы )).
Как будет в металле выложу фото. За рендер сильно не пинайте, только недавно поменял "машину" на относительно нормальную, поэтому только ему учусь.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
