Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
похоже на рендер кейшота - там можно царапины добовлять
Да, осваиваю Кишот.
Народ, подскажите как можно добавлять картинки чтобы форум их не ужимал?
А какой смысл показывать такую примитивщину?
А кто-нибудь может показать ювелирку не "примитивщину" в SolidWorks? Или таковой в принципе не существует?
SW - инженерная программа.
Для ювелирки скорее подойдет Blender, 3DS max или что то типа того.
Вот, собственно сам ролик про использование микрометра.
http://youtu.be/I2MD8eWNoDY
запямятовал, как из you tube видео вставлять...
Изменено пользователем vjdi
Рендер анимации в Keyshot.
Монтаж, титры в видеоредакторе.
Я так и думал...
Кстати, не плохой визуализатор - Аутодеск Шоукейс.
Правда, англицкий, поэтому я с ним не особо.
Но в отличие от Кейшота и Фотовьюва, для рендера задействует видеопроцессор...
Изменено пользователем Павлуха
Надо будет попробовать. Спасибо за наводку.
Правда, видюхи у меня ну совсем начального уровня.
Аутодеск Шоукейс. Правда, англицкий, поэтому я с ним не особо.
Поставил 2016 русский.
Только нифига он не открывает никакие форматы. Файл выбирает из списка, а геометрию не импортирует - пустая сцена открывается.
Странно.
У меня 15-й, солидовские файлы запросто.
Поставил 2015. Тоже русский.
Файлы открывает. Но нифига не понятно по интерфейсу.
В Кейшоте я сразу смог сделать что хотелось. Всё ясно-понятно-наглядно. А тут ничего не понимаю. И грузится долго-долго.
Очередной отстой от автодоски.
vjdi в чем анимацию сделали? снова кейшот?
Изменено пользователем clavr
