Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Всем привет!
А вот мой скромный проектик:)
Классно... А какая дальность полета БПЛА?
Вот такой копировально-притирочный станочек автомат, для деталей из твердого сплава
Правда "картинка" без кожухов, с ними как-то не информативно ))))
Вот краник обыкновенный. Построен без использования поверхностей по сечениям и прочей зауми... :)
Регулятор частоты вращения и топливоподачи В дизеле Д49. Делалось для дипломной работы. Присутствуют все кинематические связи.post-37406-1359805437_thumb.jpg
А разве не количеством топлива регулируется скорость вращения дизеля Д49? А если это так, то это просто регулятор частоты вращения (РЧВ). :poster_offtopic:
P.S. Это замечание, лишь для восстановления оригинального названия агрегата, а так, сделано неплохо. :drinks_drunk:. Моделилось по оригинальным чертежам, реальному РЧВ или картинкам?
Моделил по оригинальным чертежам. Все детали соответствуют. Ходил смотрел в металле. Точное название, честно говоря не помню. :smile: Это автоматический регулятор частоты вращения и подачи топлива. То есть он поддерживает обороты постоянными путем изменеия подачи топлива, а также является предельным выключателем. В случае превышения макс. частоты вращения.
Обалденная штуковина. Всегда впадал в ступор при виде подобных агрегатов. Неужели можно разобраться как оно работает? :)
Вот это по-взрослому, видно результат учебы, хорошее начало...
P.S.: дивайс - прообраз нынешних микроконтроллеров. :smile:
Регулятор этот конечно же уже устарел)), но по заявлению представителей завода удельный расход топлива у Д49 несколько меньше, чем у конкурентов с электронными регуляторами.
К моменту написания диплома я уже 5 лет работал в солиде так что...
А какова при этом удельная мощность?
Микрокоптер, вобщемто не очень то и микро. Предназначен для профессиональной видеосъёмки. Сайт этого агрегата тут <noindex>http://flycamstudio.ru</noindex> В данный момент заканчивается подготовка к мелкосерийному производству.
И немного мелочей из этого проекта.
По информации производителя, от 588 кВт. (800 л.с.) до 4412 кВт. (6000 л.с.) Подробнее <noindex>здесь</noindex>.
непонятно только зачем коптеру три колеса смотрящих в разные стороны?
не проще, просто три резиновых колпачка?
AKLion
Профф интерес:
- для каких целей проектировался аппарат? Ясно что для съемки, но заказчик (хотя бы предположительный)?
- серийка?
- возможность модернизации по заказу клиента?
- установка доп функционала? Первое что пришло на ум - гироскоп.
Можно в личку.
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
