Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
5 минут назад, MikeFox сказал:
Как будет в металле выложу фото.
Да, интересно посмотреть как будет выглядеть в металле такой фундамент.
Только что, Ветерок сказал:
Ага, ноги косые )) Центр масс вроде по середине, плюс сместиться к переду, как повешу моторредуктор.  Плюс ноги будут крепиться болтами, авось не кувыркнется. Подобные упрощения не моя прихоть. На оригинале поворотные кронштейны для регулировки угла наклона питателя. Но: "надо проще".
46 минут назад, MikeFox сказал:
Ага, ноги косые
Не то. Балки не обрезаны, проходят друг через друга.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Покажите пожалуйста где Вы это увидели?
16 минут назад, MikeFox сказал:
где Вы это увидели?
Везде. В каждом пересечении балок.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Чет мне надоел этот диалог. Покажите любое место и я его специально для Вас увеличу, что бы вы убедились, что модель построена правильно. Может вы путаете пересечения балок с фасонными пластинами, которые играют роль ребер жесткости?
18 минут назад, MikeFox сказал:
Да в таком ракурсе видно, что это пластины.
Только нужны ли они вообще?
И нужны ли по две балки с двух сторон?
11 минут назад, Ветерок сказал:
Это другой вопрос. У конструкции отсутствует диагональная жесткость, точнее она мала. В середине рамы были запроектированны диагональные связи, которые ее давали. Заказчик их "выбросил". Эти пластины полумера, возможно увидя данный вариант заказчик решит, что предложенный ранее вариант был лучше.
Изменено пользователем MikeFox
  • 5 недель спустя...
Немного столярного. Это кухня - https://skfb.ly/6TuAq
И это кухня - https://skfb.ly/6TuAs
Изменено пользователем wood-cutter
В 21.07.2020 в 08:09, Водяной сказал:
Красота! Хорошо бы сделать чтоб вращалась модель а не камера.
1 минуту назад, Le_on сказал:
простеньким
Как формируется паз по всему периметру?
Вытянутая Бобышка вид сверху на толщину бортика, потом линейный массив на ширину паза.
Можно вытянуть бобышку на всю толщину, а потом вытянутым вырезом сделать паз. Наверняка есть еще другие варианты, это те, которые вспомнил сейчас
21 минуту назад, Le_on сказал:
Бобышка
Я нее про бобышки. Как физически будет формироваться этот паз в пресс-форме?
34 минуты назад, Ветерок сказал:
Это уже вопрос к технологам. Как то же сделали
16 часов назад, Ветерок сказал:
Применяют выдвижные знаки?
12 минут назад, brigval сказал:
Вот мне и интересно. Сплошные знаки по всему периметру? Во все стороны? Или вообще многораземная форма на такую деталь?
В 17.08.2020 в 10:35, Ветерок сказал:
Конструктор должен понимать как будет изготавливаться его изделие. Иначе он просто рисовальщик.
МА-ла-дец! Возьмите с полки пирожок) Вот результат:
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
