Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
5 минут назад, MikeFox сказал:
Как будет в металле выложу фото.
Да, интересно посмотреть как будет выглядеть в металле такой фундамент.
Только что, Ветерок сказал:
Ага, ноги косые )) Центр масс вроде по середине, плюс сместиться к переду, как повешу моторредуктор.  Плюс ноги будут крепиться болтами, авось не кувыркнется. Подобные упрощения не моя прихоть. На оригинале поворотные кронштейны для регулировки угла наклона питателя. Но: "надо проще".
46 минут назад, MikeFox сказал:
Ага, ноги косые
Не то. Балки не обрезаны, проходят друг через друга.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Покажите пожалуйста где Вы это увидели?
16 минут назад, MikeFox сказал:
где Вы это увидели?
Везде. В каждом пересечении балок.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Чет мне надоел этот диалог. Покажите любое место и я его специально для Вас увеличу, что бы вы убедились, что модель построена правильно. Может вы путаете пересечения балок с фасонными пластинами, которые играют роль ребер жесткости?
18 минут назад, MikeFox сказал:
Да в таком ракурсе видно, что это пластины.
Только нужны ли они вообще?
И нужны ли по две балки с двух сторон?
11 минут назад, Ветерок сказал:
Это другой вопрос. У конструкции отсутствует диагональная жесткость, точнее она мала. В середине рамы были запроектированны диагональные связи, которые ее давали. Заказчик их "выбросил". Эти пластины полумера, возможно увидя данный вариант заказчик решит, что предложенный ранее вариант был лучше.
Изменено пользователем MikeFox
  • 5 недель спустя...
Немного столярного. Это кухня - https://skfb.ly/6TuAq
И это кухня - https://skfb.ly/6TuAs
Изменено пользователем wood-cutter
В 21.07.2020 в 08:09, Водяной сказал:
Красота! Хорошо бы сделать чтоб вращалась модель а не камера.
1 минуту назад, Le_on сказал:
простеньким
Как формируется паз по всему периметру?
Вытянутая Бобышка вид сверху на толщину бортика, потом линейный массив на ширину паза.
Можно вытянуть бобышку на всю толщину, а потом вытянутым вырезом сделать паз. Наверняка есть еще другие варианты, это те, которые вспомнил сейчас
21 минуту назад, Le_on сказал:
Бобышка
Я нее про бобышки. Как физически будет формироваться этот паз в пресс-форме?
34 минуты назад, Ветерок сказал:
Это уже вопрос к технологам. Как то же сделали
16 часов назад, Ветерок сказал:
Применяют выдвижные знаки?
12 минут назад, brigval сказал:
Вот мне и интересно. Сплошные знаки по всему периметру? Во все стороны? Или вообще многораземная форма на такую деталь?
В 17.08.2020 в 10:35, Ветерок сказал:
Конструктор должен понимать как будет изготавливаться его изделие. Иначе он просто рисовальщик.
МА-ла-дец! Возьмите с полки пирожок) Вот результат:
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
