Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Вы ещё к написанию слова "дифузер" вместо диффузор прицепитесь. :)
Господа-товарищи! Ну уже наболело!
Вы не обратили внимание - что происходит с этой темой?! Чтобы человек не выложил здесь, на него выливается ушат сами знаете чего!
Что с вами происходит, зачем столько негатива?!
Есть такое понятие "конструктивная критика". Говорят: "вот это и это сделано хорошо и отлично, а вот здесь можно добавить/улучшить". И только в том случае, если человек вас попросил покритиковать его работу.
Конкретно по последней работе - модель классная, сложный моделинг! Много времени/сил потрачено на нее. Насчет критики в адрес отражений - тут могут быть погрешности отрисовки вьюпорта, а не самой поверхности. Зебру/кривизну никто не показывал! ;)
1 час назад, Antonyony сказал:
Вот я и спросил, пользовался ли он анализом кривизны. Модель сложная, да. Много труда затрачено, да. Но если в результате всех этих затраченных трудов получилась некачественная вещь, то к чему все эти труды? Разве что для тренировки навыков. А если это глюки рендера, тогда другое дело.
Интересно, с чего эти бампера моделились? По данным с 3Д-сканера, с образца или просто ради потренироваться?
49 minutes ago, don108 said:
Это не конечные модели ... так сказать прототипы ...
Ах, ты же понимаешь... словами тут уже не отделаешься!)
Нам нужна.... зебра!!!
7 minutes ago, don108 said:
Что тебе это дало?
Похоже, ты уже не способен воспринимать иронию)
Но раз вопрос стоит так, то дало аж ничего) По причине:
Но других это может успокоить. Или снова возбудить)
24 минуты назад, don108 сказал:
Сменил урлу картинок
Первая картинка самая симпатичная :)
Согласен с Antonyony! Чота все разбушевались, как будто это вам завтра на машину эти бампера прикрутят! )))
Если заказчика (или работодателя) удовлетворяет качество поверхностей на этих моделях, то почему бы и не да? )))
  • 3 месяца спустя...
Остановка автомобильного транспорта. Сделана из проката круглого и квадратного профиля простой углеродистой стали. Кровля и ветрозащитные стенки из поликарбоната с УФ защитой. Размеры: длинна 4м, ширина 1.56м, высота 2,5м. Вес 350 кг. В составе конструкции 33 элемента.
2 часа назад, Lomovcev.SV сказал:
Эхх, поставить бы этих проектировщиков под эту ветрозащиту в мороз, что бы поняли, что не помогает такая ветрозащита когда из всех щелей сифонит за эту псевдо защиту, а больше всего поддувает снизу где её и вовсе нет.
3 минуты назад, Kelny сказал:
Эхх, поставить бы этих проектировщиков под эту ветрозащиту в мороз ...
Или под дождь с ветром. Дизайнёры ...
3 часа назад, Lomovcev.SV сказал:
Не дофига ли?
51 минуту назад, Kelny сказал:
46 минут назад, BSV1 сказал:
Конструкция на картинке соответствует всем нормативам.
2 часа назад, SHARit сказал:
А ссылку на нормативный документ можно увидеть?
25 минут назад, SHARit сказал:
3.10. Автопавильон
3.10.1. Автопавильон предназначен для укрытия пассажиров, ожидающих прибытия автобуса, от воздействия неблагоприятных погодно-климатических факторов (осадки, солнечная радиация, ветер и т.п.).
3.10.2. На дорогах IV категории допускается установка павильона с одной стороны дороги.
3.10.3. Автопавильон может быть закрытого типа или открытого (в виде навеса). Закрытый павильон должен иметь стены, доходящие до перекрытия павильона не менее чем с трех сторон. Открытый павильон имеет стены, не доходящие до перекрытия, или не более двух стен.
3.10.4. Выбор конструкции павильона осуществляют в зависимости от климатических условий района размещения автобусной остановки.
3.10.5. Размер автопавильона определяют с учетом количества одновременно находящихся в час пик на автобусной остановке пассажиров из расчета 4 чел./м2.
Представленный на обсуждение павильон не соответствует даже п.3.10.1 т.к. не защищает ни от осадков, ни от ветра. Регулярно стою в таких павильонах. Годятся только если безветренная погода.
Согласно п.3.10.3 у открытого павильона, имеющего только две стены, они должны доходить до перекрытия (чего не наблюдаем). Не доходящих до перекрытия должно быть не менее трех.
Изменено пользователем BSV1
Эта галерея и так еле живая, а с таким подходом она и вовсе подохнет...
Что сюда не запостят - сразу набегает толпа желающих обмазать дерьмом...
Все жи "гуру" куда там... :D
@BSV1
На картинке открытый павильон....
Мы видим что открытый. Если ветер дует и дождь то приходится выбирать либо намокнуть либо замерзнуть. Народ обычно за стенкой прячется. Бесплатный совет: поместите стенку во внутрь (под крышу).
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
