Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Вы ещё к написанию слова "дифузер" вместо диффузор прицепитесь. :)
Господа-товарищи! Ну уже наболело!
Вы не обратили внимание - что происходит с этой темой?! Чтобы человек не выложил здесь, на него выливается ушат сами знаете чего!
Что с вами происходит, зачем столько негатива?!
Есть такое понятие "конструктивная критика". Говорят: "вот это и это сделано хорошо и отлично, а вот здесь можно добавить/улучшить". И только в том случае, если человек вас попросил покритиковать его работу.
Конкретно по последней работе - модель классная, сложный моделинг! Много времени/сил потрачено на нее. Насчет критики в адрес отражений - тут могут быть погрешности отрисовки вьюпорта, а не самой поверхности. Зебру/кривизну никто не показывал! ;)
1 час назад, Antonyony сказал:
Вот я и спросил, пользовался ли он анализом кривизны. Модель сложная, да. Много труда затрачено, да. Но если в результате всех этих затраченных трудов получилась некачественная вещь, то к чему все эти труды? Разве что для тренировки навыков. А если это глюки рендера, тогда другое дело.
Интересно, с чего эти бампера моделились? По данным с 3Д-сканера, с образца или просто ради потренироваться?
49 minutes ago, don108 said:
Это не конечные модели ... так сказать прототипы ...
Ах, ты же понимаешь... словами тут уже не отделаешься!)
Нам нужна.... зебра!!!
7 minutes ago, don108 said:
Что тебе это дало?
Похоже, ты уже не способен воспринимать иронию)
Но раз вопрос стоит так, то дало аж ничего) По причине:
Но других это может успокоить. Или снова возбудить)
24 минуты назад, don108 сказал:
Сменил урлу картинок
Первая картинка самая симпатичная :)
Согласен с Antonyony! Чота все разбушевались, как будто это вам завтра на машину эти бампера прикрутят! )))
Если заказчика (или работодателя) удовлетворяет качество поверхностей на этих моделях, то почему бы и не да? )))
  • 3 месяца спустя...
Остановка автомобильного транспорта. Сделана из проката круглого и квадратного профиля простой углеродистой стали. Кровля и ветрозащитные стенки из поликарбоната с УФ защитой. Размеры: длинна 4м, ширина 1.56м, высота 2,5м. Вес 350 кг. В составе конструкции 33 элемента.
2 часа назад, Lomovcev.SV сказал:
Эхх, поставить бы этих проектировщиков под эту ветрозащиту в мороз, что бы поняли, что не помогает такая ветрозащита когда из всех щелей сифонит за эту псевдо защиту, а больше всего поддувает снизу где её и вовсе нет.
3 минуты назад, Kelny сказал:
Эхх, поставить бы этих проектировщиков под эту ветрозащиту в мороз ...
Или под дождь с ветром. Дизайнёры ...
3 часа назад, Lomovcev.SV сказал:
Не дофига ли?
51 минуту назад, Kelny сказал:
46 минут назад, BSV1 сказал:
Конструкция на картинке соответствует всем нормативам.
2 часа назад, SHARit сказал:
А ссылку на нормативный документ можно увидеть?
25 минут назад, SHARit сказал:
3.10. Автопавильон
3.10.1. Автопавильон предназначен для укрытия пассажиров, ожидающих прибытия автобуса, от воздействия неблагоприятных погодно-климатических факторов (осадки, солнечная радиация, ветер и т.п.).
3.10.2. На дорогах IV категории допускается установка павильона с одной стороны дороги.
3.10.3. Автопавильон может быть закрытого типа или открытого (в виде навеса). Закрытый павильон должен иметь стены, доходящие до перекрытия павильона не менее чем с трех сторон. Открытый павильон имеет стены, не доходящие до перекрытия, или не более двух стен.
3.10.4. Выбор конструкции павильона осуществляют в зависимости от климатических условий района размещения автобусной остановки.
3.10.5. Размер автопавильона определяют с учетом количества одновременно находящихся в час пик на автобусной остановке пассажиров из расчета 4 чел./м2.
Представленный на обсуждение павильон не соответствует даже п.3.10.1 т.к. не защищает ни от осадков, ни от ветра. Регулярно стою в таких павильонах. Годятся только если безветренная погода.
Согласно п.3.10.3 у открытого павильона, имеющего только две стены, они должны доходить до перекрытия (чего не наблюдаем). Не доходящих до перекрытия должно быть не менее трех.
Изменено пользователем BSV1
Эта галерея и так еле живая, а с таким подходом она и вовсе подохнет...
Что сюда не запостят - сразу набегает толпа желающих обмазать дерьмом...
Все жи "гуру" куда там... :D
@BSV1
На картинке открытый павильон....
Мы видим что открытый. Если ветер дует и дождь то приходится выбирать либо намокнуть либо замерзнуть. Народ обычно за стенкой прячется. Бесплатный совет: поместите стенку во внутрь (под крышу).
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
