Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
5 минут назад, MikeFox сказал:
Как будет в металле выложу фото.
Да, интересно посмотреть как будет выглядеть в металле такой фундамент.
Только что, Ветерок сказал:
Ага, ноги косые )) Центр масс вроде по середине, плюс сместиться к переду, как повешу моторредуктор.  Плюс ноги будут крепиться болтами, авось не кувыркнется. Подобные упрощения не моя прихоть. На оригинале поворотные кронштейны для регулировки угла наклона питателя. Но: "надо проще".
46 минут назад, MikeFox сказал:
Ага, ноги косые
Не то. Балки не обрезаны, проходят друг через друга.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Покажите пожалуйста где Вы это увидели?
16 минут назад, MikeFox сказал:
где Вы это увидели?
Везде. В каждом пересечении балок.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Чет мне надоел этот диалог. Покажите любое место и я его специально для Вас увеличу, что бы вы убедились, что модель построена правильно. Может вы путаете пересечения балок с фасонными пластинами, которые играют роль ребер жесткости?
18 минут назад, MikeFox сказал:
Да в таком ракурсе видно, что это пластины.
Только нужны ли они вообще?
И нужны ли по две балки с двух сторон?
11 минут назад, Ветерок сказал:
Это другой вопрос. У конструкции отсутствует диагональная жесткость, точнее она мала. В середине рамы были запроектированны диагональные связи, которые ее давали. Заказчик их "выбросил". Эти пластины полумера, возможно увидя данный вариант заказчик решит, что предложенный ранее вариант был лучше.
Изменено пользователем MikeFox
  • 5 недель спустя...
Немного столярного. Это кухня - https://skfb.ly/6TuAq
И это кухня - https://skfb.ly/6TuAs
Изменено пользователем wood-cutter
В 21.07.2020 в 08:09, Водяной сказал:
Красота! Хорошо бы сделать чтоб вращалась модель а не камера.
1 минуту назад, Le_on сказал:
простеньким
Как формируется паз по всему периметру?
Вытянутая Бобышка вид сверху на толщину бортика, потом линейный массив на ширину паза.
Можно вытянуть бобышку на всю толщину, а потом вытянутым вырезом сделать паз. Наверняка есть еще другие варианты, это те, которые вспомнил сейчас
21 минуту назад, Le_on сказал:
Бобышка
Я нее про бобышки. Как физически будет формироваться этот паз в пресс-форме?
34 минуты назад, Ветерок сказал:
Это уже вопрос к технологам. Как то же сделали
16 часов назад, Ветерок сказал:
Применяют выдвижные знаки?
12 минут назад, brigval сказал:
Вот мне и интересно. Сплошные знаки по всему периметру? Во все стороны? Или вообще многораземная форма на такую деталь?
В 17.08.2020 в 10:35, Ветерок сказал:
Конструктор должен понимать как будет изготавливаться его изделие. Иначе он просто рисовальщик.
МА-ла-дец! Возьмите с полки пирожок) Вот результат:
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
      Монорельса длиной 12м, закрепленная по концам только, прежде, чем исчерпать прочность, потеряет устойчивость. Об этом думать не забыть надо прежде.
