ЭПЮРА СИЛЫ (зависимость силы от времени/положения ног), которая сдвигает ноги/стойки подъемника типа НОЖНИЦЫ.
Нет) Это не эпюра.
Вот за что все любят этот форум - так за отзывчивость и желание помочь...
А еще за то, что можно скинуть задание, которое дал начальник-менеджер, получить список кнопок для нажимания, выдать на-гора красивую картинку и получить вожделенную денешку  :biggrin:
Ну, допустим, нарисовал фигню какую-то. И чё с этим дальше мутить?
Все равно же придется делать, как начальство говорит.
Что там считать ставите двигатель, шпильку и он быстро поднимет 1 тонну
PS Все-таки самообразование может быть очень эффективным.
Изменено пользователем Blurp
Спасибо, у меня с сопряжения брался результат, совпал с показанным на видео, с точность 0,5Н :-)
Начальство слава Богу не тупое.... когда разжуешь начинает понимать :-).
Еще раз СПАСИБО.
Нет) Это не эпюра.
Это таки ЭПЮРА, если смотреть на интерфейс программы прописанной в заголовке темы. Может это и не правильно с точки зрения чего-то великого, но придерживаться стилистики интерфейса - ПРОЩЕ.
не все монетизируется.  конкретно эта задача выполняется коллегой 69-ти лет. Да, с компом он не очень, а вот по технической грамотности даст сто очков форы любому. На калькуляторе уже все разложено и посчитано, но не всем понятно без картинок. Поэтому у меня две цели - самому разобраться, и коллеге помочь.
И мой маленький советик... малюсенький такой - не можете помочь, не заграмождайте тему писаниной.
Возьмите за пример тот же чипмейкер - там люди гораздо спокойнее относятся к просьбам  - ПОМОЧЬ, потому что сегодня просишь помощи ты, а завтра попросят у тебя. ВСЕГО ЗНАТЬ НЕЛЬЗЯ.
Я могу помочь, и даже собирался. Честно-честно! Только @Blurp опередил) Так что я тоже хароший))
Вот на этой положительной ноте раскланиваюсь и еще раз !СПАСИБО!
Добрый вечер!
Прошу ответить на такой вопрос.
Можно ли задать движение так, чтобы взаимодействие деталей происходило по факту их соприкосновения?
А то в данной анимации на 3с колесо уже не касается сферы, но все равно ее крутит.
Разные обходные решения (как то задать вручную время вращения) не подойдут, ибо в конструируемом механизме предполагается несколько колес, они будут вращаться по очереди, так что вращение сферы, можно сказать, будет рандомным.
Модель SW 2014
Внешнее вращение.zip
Изменено пользователем variator
Залайте контакт между двумя телами, тогда одно будет крутить другое во время контакта.
Контакт был задан конечно.
Есть еще инерция, силу трения указали?
А как задать силу трения? Ведь нельзя задать касательность, ибо на 3 с ее не будет.
Я вижу надпись о трении во вкладке "анализ", но ни в стандартных, ни в механических, ни в дополнительных сопряжениях упоминания об оном не нашел.
На вкладке анализ и настройте силу трения, вам нужно настроить силу трения на осях вращения. Трение между деталями можно настроить в контакте тел.
Спасибо конечно. Но боюсь, не в этом дело. Копать в трении нужно было бы, если бы детали не взаимодействовали.
Склоняюсь к мысли, что в SW это просто не предусмотрено.
Один валик раскручивает другой. Почему другой должен остановится если его не раскручивает первый и ничего не тормозит?
Логично вообще-то.
Сорри за возвращение назад, но... а вдруг кому пригодится.
на ножницах, которые я ковырял есть интересный момент...
если задавать линейный двигатель с постоянной скоростью, то на старте мощность уходит в отрицательную зону.
если сегментами (или другим удобным способом) имитировать мягкий пуск, то все работает и показывает красиво и физически правильно.
    • Mr_Gray
