а в анализе движения - будет работать?
Это и есть анализ движения. График в анимации не построишь. Специально же показал результат с использованием блока и без него. В смысле, что в два раза выигрыш в силе получается.
Так что оба результата верны. Только в первом случае тянем за тележку, во втором -- за трос. Вес тележки сделал 2 тонны.
Кстати, а чем Вы такие гифки делаете?
В солиде со включенным real view получаю avi. Потом сохраняю в gif через Camtasia.
Хотелось бы, конечно, решить задачу по Вами предложенному алгоритму, но как это делается, пока не знаю.
Постройте в каждой шестерне эскиз -- круг с диаметром = делительному диаметру. При сопряжении "редуктор" указывайте эти эскизы. И тогда все будет крутиться абсолютно точно) Могут иногда зубья и пазы не совпадать -- но это потом вручную выставить при подавленном сопряжении. И даже расчет можно провести в моушене :wink:
АльбертАсадулин
Я попробовал так, но что-то они тяжеловатые получаются слишком - в разы тяжелее авишек.
Ага. Я сразу подумал про делительные окружности, но не знал, что эскизы можно использовать для этих целей. Обязательно попробую, но уже не сегодня. Ещё раз спасибо.
Есть такое дело.
В avi есть сжатие потока, а гиф -- просто набор картинок сменяющих друг друга.
АльбертАсадулин
Согласен полностью.
Итак правильно ли я понял:
1. Имитировать в данном случае (да и в большинстве случаев) канатно-блочную систему нецелесообразно. Достаточно приложить линейный движитель к передвигаемому грузу и получим результат. А если делать с имитацией канаьа, то обязательно учитывать кратность полиспаста!!
2. С имитацией каната понятно, а расчет или проверка выбранного каната. Как осуществить??
3. Еще заметил одну закономерность - при построении сборки контакт между колесом и швеллеров естественно задал сопряжением "Касатальность". Так вот при наличии данных сопряжений при расчете в моушене не показывает силы трения, силы противодействия и некоторые другие расчетные параметры!Кто то сталкивался с таким косяком??
Изменено пользователем lehansson_2008
Вы доделывали как сборку??И почему вы не используете "Контакт" между компонентами?
Можно и с контактом попробовать.. но тогда нужно было бы немного по-другому строить модель. За счет сопряжений просто быстрее было получить результат.
1. Так и неизвестно, какая у вас задача. Мне по-прежнему кажется, что и анализ движения проводить нецелесообразно.
2. Проверку каната на прочность -- как вы всегда ее осуществляете.. Получить максимальное натяжение в канате, сравнить с допускаемым. Правда, почитал про полиспаст, про различное натяжение набегающей и сбегающей ветви. В SW и его модулях такое точно не определишь.
В любом случае, думать инженеру всё ещё надо, и это вряд ли изменится в ближайшие пару десятков лет.
3. Все верно. Если есть сопряжения, то контакт не рассчитывается. Оставляйте контакт и убирайте сопряжения. И следите, чтобы колеса не начали проваливаться сквозь швеллеры)
Вы по-прежнему игнорируете совет попробовать методику на простых задачах про кубики..
1. Ну наверное у меня задача - изучить Motion.
2. Про канат и сам в глубине души понимаю, что врядле Motion тут поможет, так как при расчете каната учитывается коэффициент зависящий от режима работы, да и сам канат можно из разных групп прочности выбрать!!!так что спросил что бы удостовериться.
3. Совет я не игнорировал, но попробовал не на кубиках, а на колесе и швеллере!!!
4. В принципе вроде как понятно, НО:
- Непонятно почему в некоторых расчетах данной тележки, результат зависит от времени передвижения тележки. (такого не должно быть)
- Опять же как результат эксперимента - если прикладываю движитель к Мк тележки - мощность меньше, если к блоку мощность больше. Может есть какая то зависимость?
5. "В любом случае, думать инженеру всё ещё надо, и это вряд ли изменится в ближайшие пару десятков лет."..... Согласен, но хочется в некоторых ситуациях проверить себя и свои расчеты выполненные на бумаге!
Уверены, что "такого не должно быть"? Когда тележка движется равномерно и прямолинейно, либо когда находится в состоянии покоя -- результат один. Когда движется с ускорением (положительным / отрицательным / центростремительным) -- результат другой. Физика согласна.
Если в результате тележка переместилась на одно и то же расстояние за одинаковое время, то и потребленная мощность должна быть одинакова, нет?
То есть - если вы увеличите время расчета до например 10 секунд у Вас будет другой результат??При неизменных других параметрах.
Да именно так, поэтому и удивляет разница в результатах!!
Ну... у меня другие результаты)
Могу скинуть свою сборку, но у меня SW2013sp2.0.
Спасибо,kristeen!!!
У меня след. вопрос - сделал я расчет в Motion. Теперь хочу на основе данного расчета сделать расчет МК в Simulation. Но...что меня смущает - стандартный расчет в Simulation подразумевает выбор мест нагружения и ограничений МК (указать места опор конструкции). Если нагружение понятно, то есть тележка едит по МК, то ограничения я задать не могу...так как консоль Simulation не работает - могу только откорректировать параметры сетки!!!
Тогда вопрос - как я могу задать все параметры для полного расчета??
@@lehansson_2008, с возвращением!) Я уж думал, что-то произошло.
Я бы советовал делать не на его основе, а отдельно. Т.к. при создании расчета "на основе" нет способа контролировать сетку (для Ваших тонкостенных конструкций там автоматом будет объемная тетра) да и нагрузки часто прикладываются довольно странным образом. Вообще, лучше бы вы открыли отдельную ветку по этому механизму. У меня есть пара вопросов по конструкции, если Вы не против)
Так может в личке??
Ладд, это не настолько личное)
ну давайте уже выкладывайте вопросы...меня уже замучало любопытство!!
Хе))
1. Есть какое-то требование к расположению элементов? В смысле, почему поперечные элементы не пустить внахлест? А то такие вырезы делать.. в цеху борьбу за эстетику могут не оценить)
2. Трос и колесо блока на тележке. Трос с него никак не соскользнет? А то никаких направляющих и "ограждений" нет. Конечно, динамический анализ я не делал, но можно предположить, что трос будет как-то колебаться, и, к примеру, при спуске тележки, когда набегающая ветвь ослаблена, может соскочить с колеса. Или не может?
3. Вообще, самый интересный случай для расчета -- это когда кусок породы или какой-нибудь валенок таки попадает в направляющие, заклинивает одно колесо и всю тележку перекашивает. Подозреваю, что Вы скорее всего и хотели подобное просчитать в SW Motion.. За поведение в этом случае вроде как будут отвечать соотношения размеров и зазоров колесо/направляющая. Кстати, я думал, колеса в подобных штуках делают с небольшой конусностью, для самоцентровки.
4. Опять же поведение троса в последнем случае (при спуске).
Кто-то свое любопытство удовлетворил, а кто-то -- нет..
Есть диффернциал: несколько планетарок. Могу ли я в motion study покрутить его. Вывести угловые скорости для каждого колеса графически. Возможно для моих нужд есть что-то более удобное?
Можно.
ADAMS, MotionSolve. Но понимание того, что эти системы удобнее, придет только после их непростого освоения)
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
