CREO 1.0
botrox
Это с опцией
Stroke text разбивает буквы на примитивы
Шрифты здесь ни при чём, всё дело в файле конвертации шрифтов в PDF
лежит в папке \PTC\Creo\Common Files\M020\text\fonts\pdf
они используют стадартный Adobe-Japan1 и ещё свои прилудуы Roman Identity-H Identity-V
вот эти прилуды надо править, а то у них никак не похорошеет то место, откуда руки растут
Полный Акробат стоит около 500уе
для предприятия вполне доступно
Это с опцией
Полный Acrobat, при печати из последних Creo выдает "жирный" шрифт, получаются "тяжелые" по размеру PDF.
Изменено пользователем Kirill-kir
Stroke all text
У меня ttf шрифт, при этой опции получаем жирные надписи.
Вообще это просто абсурд. Почему PTC не сделает нормальную печать ttf шрифтов??? Ведь в вьювере от PTC печать ttf шрифтов происходит нормально...
Я этих индусов не понимаю просто:(
Короче ждем 30 сборку, выложите, пожалуйста, ориентировочные сроки выхода сборок для CREO1. И когда ожидается CREO2?
30-я сборка ожидается 20-го января, а CREO2- 13-го марта.
Hi .....,
I have a some problems with 3D pdf files. Please open the Call for me.
1. How can I locate a Spin Center exactly in the center of my model in the 3D pdf file? Now a spinning happens around a casual center.
2. How can I represent the Model colors exactly in the 3D pdf file according my PROE model?
While I create the 3D pdf files with Adobe Acrobat Pro and I take the PROE files into it, it works very properly. But unfortunately I can't open with Adobe Acrobat Pro the PROE files latest that WF4 version.
Please help me because I have а considerable problems with my customers.
Kind Regards
После двух месяцев пришел-таки ответ от них:
Hi.... (тут мое имя :smile: )
The color issue in the 3d pdf seems to be solved in creo1 m020
About the spin center in acrobat reader – there is no such thing, but when you spin the model with the left button selecting also the right button you get into pan mode
And you can drag the model into center back.
Пишут, что в Creo1 M020 проблема с цветами, якобы, разрешена.
Насчет вращения модели в Акробате. Пишут, что в Акробате нет такой примочки, как центр вращения. Чтобы модель во время вращения не убегала, то надо делать следующее: левой кнопкой мы вращаем модель, и, в то время, как она убегает всторону, одновременным нажатием на правую кнопку можно перемещать модель на экране в разные стороны.
В общем, как в том анекдоте:
- Будешь кушать вчерашний борщ?
- Да!
- Приходи завтра! :smile:
Издеваются.
Дело не в понятии, а в процессе. Когда модель улетает за пределы окна, никакое also the right button you get into pan mode не поможет.
Они бы ещё предложили левой рукой что-нибудь нажимать, чтобы удерживать модель.
На словах они еще мне сказали, что Акробат- это не такая продвинутая программа, как ПРОЕ и поэтому нечего, мол, ожидать чего-то сверхестественного, как, например, чтобы модель не убегала во время вращения :smile: .
Они снова всё перепутали. В "непродвинутой" программе всё нормально, а проблемы как раз в "продвинутой". Вероятно, они продвинули ПроЕ куда-то не туда... Гермафродиты.
А что там с многотельностью? Хотелось бы деталь резать поверхностями на тела,и телам присваивать свои материалы.так в солиде11 сделано.
Роман Грозный Нет, и навряд ли будет в скором времени, кроме модуля композит...
Построение форм и формообразующих реализовано по другому... Можно сделать, просто будут несколько файлов.
Руслан, а что за модуль композит?это в крео появилось? Там можно многотелить?
Как раз композиты и интересны. Есть слоеная деталь.в ней отверстие насквозь, у отверстия скругление, захватывающее несколько разных слоев. Как это делать штатными методами?
Модуль композита появился очень давно и не развивается. Там больше поверхностное моделирование слоистых композитов, разным слоям которого можно назначить разный материал.. Типа загружается поверхность и на основе ее накатываются слои материала.
Штатными, делать не скруглением.
то есть надо строить дополнительную деталь, и вычитать ее последовательно из каждой детали в сборке, как можно в солиде?
А поверхностью обрезать часть сборки возможно в прое?
Можно привыкнуть каждый раз нажимать кнопочку "Установить камеру", с фотоаппаратиком.
Как я уже писал, у меня нижняя линейка- таскбар в Виндовс- всплывающая. Но в Creo, когда туда подводишь мышь, она не всплывает. Приходится чуть приподнимать нижнюю рамку у Creo. Кто-нибудь победил это?
Cтранно. У меня панель всплывает, когда курсор косается нижней границы стола. Смотри настройки винды.
А у тебя окно ПРОЕ развернуто на максимум? И по высоте и по ширине?
Окно Creo развернуто на максимум, но и по ширене тоже все работает нормально
А у меня- нифига. На том же компе WF5 работал нормально с нижней панелью. Как поставил Creo- нижняя панель не всплывает.
  • SHARit открепил тему
