CREO 1.0
botrox
Как я уже писал, у меня нижняя линейка- таскбар в Виндовс- всплывающая. Но в Creo, когда туда подводишь мышь, она не всплывает. Приходится чуть приподнимать нижнюю рамку у Creo. Кто-нибудь победил это?
Вин 7 64 бит без сервис пака проблем нету, с сервис паком 1 тоже самое + дискретная видео карточка глючит...
работаю без сервис пака.
Так что, получается, что проблема все-же в Виндовс?
По хорошему такого быть не должно, но у меня была проблема именно в винде(сервис паке(сервис пак обновлялся с офсайта))...
Необязательно. Возможны конфликты железа. На работе покупались две машины. Одна на базе Intel, а вторая AMD. Так вот на Intel WF5 (M020) так и не встал, хотя устанавливал специалист со службы техподдержки
Если у специалиста не встал, то это скорее проблема специалиста, нежели железа.
Я не припомню случая, чтобы ПроЕ не удалось установить. В конце концов, его можно просто скопировать с одной машины на другую, ведь инсталляция ему не нужна.
Так, что это у специалиста не встаёт...
Не могу осуждать специалиста, но централизованные закупки залежавшегося хлама в виде "железа" (в нашем случае) ни к чему хорошему не приводило. То винты сыпятся, то процы с мамкам не дружат. Если у Вас это не так, то я рад за Вас.
ПроЕ не запускается (или не работает) только, если нет сети и фаервол еще стоит блокирующий порты (куча всяких используется). Руки бы пообломать этим программистам...
В Creo 1 есть один косяк с макросами. На данный момент меня это напрягает только в режиме чертежа. Дело в том, что при вызове какой-либо команды creo через макрос, происходит переход на вкладку, на которой эта команда находится в риббон интерфейсе. Например при вызове параметров происходит переход на вкладку Инструменты, т.е. приходится потом снова возвращаться на нужную вкладку вручную.
Даже если эту вкладку отключить, то будет переход на нее.
У кого есть доступ к тех. поддержке, напишите, пожалуйста, в PTC об этом косяке.
Спасибо.
П.С.
На данный момент во все свои такие макросы вставляю переход на вкладку Аннотации, а в идеале при вызове макроса должна оставаться та вкладка, на которой макрос был активирован.
П.С.2
Руслан предложил такие команды вызывать, таким образом, как это делалось в прое2001... но при этом появляется боковое меню. Для меня это еще хуже. Но может кому-то будет полезно.
П.С.3
Также заметил, что creo (020 сборка покрайней мере) не учитывает комментарии в макросах, т.е. выполняет строчки перед которыми !.
Timi, делай, как я :smile: . У меня вообще теперь нет никаких вкладок, кроме одной моей, которую я назвал My_Commands. Команды, которые я выбираю мышкой, находятся в этой вкладке перед глазами. Кстати, многие из них- тоже макросы. Команды, которые вызываются с помощью клавиатуры (и таких- большинство), спрятаны в группу All_around, чтобы перед глазами не маячили :smile: . И всех делов. Страшно удобно.
А то, что программа остается во вкладке и не возвращается потом назад,- я говорил как-то с поддержкой. Мне тогда сказали, что так и должно быть, т.е. так задумано. А вдруг ты захочешь продолжать выбирать команды из вкладки, в которую перешел :smile: ?
Смерть риббону! Фиг убьёшь его ещё. Сделал чтобы во вкладке Model все кнопки всегда были на првычных одних и тех же местах - пришлось для этого линейку набирать для детали, сборки, сборки с активной деталью, обработки, обработки с активной деталью, обработки в режимах создания объёма и поверхностей фрезерования - 7 штук... А кто работает с большим числом модулей.
Но пишу чего - опять совет требуется. Поигрался я с Direct-ом, хотел чудо увидать, открыл Direct-овскую модель в Parametric. Тот фьють! и вылетел. И привет. Не могу в нём даже деталь создать - сразу вылетает. Переустановил, без толку. Может, реестр предварительно хорошо почистить? Что там выковыривать-то тогда?
Посоветуйте, как быть. Экспериментировать впустую мне сложно - с этой риббоновой войной просрочил кучу работы...
Блин, вам не угодишь. Нельзя настраивать- плохо! Можно настраивать- тоже плохо :smile: !
Лучше всего, когда не надо настраивать...
Люди, спасайте, однако! Чего этот крео вылетает-то а???
Попробуй испытанный метод: запустить без config.pro.
Ещё для скелетона и листовой детали.
Офигительно удобный интерфейс!
Можно ещё добавить команды в панель быстрого доступа (которая сверху). Особенно если монитор широкофрматный :)
Именно так я и сделал :smile: . Но, насколько раньше я думал, что этот риббон- просто катастрофа для ПРОЕ, то настолько теперь я должен признаться, что с этим риббоном мне очень удобно работать. И я его совсем не сворачиваю. Не реклама :smile: .
Когда настроено, тогда удобно. Просто, как обычно, не продумано. Для каждой задачи нужно настраивать заново. Причём, взять и скопировать настройки из одной закладки в другую (или сделать копию закладки) нельзя. Нужно всё набирать заново вручную.
Я после первой настройки сделал себе и отпечатал Print Screen, т.е. картинку, как это выглядит. И всех делов :smile: . Зато очень удобно, что в каждом виде файла можно делать свое конкретное меню. Вот раньше- действительно была жопа. В чертеже, например, у меня светились айконы из обработки :wacko: . Они не работали, конечно, а просто маячили на экране. Разве это лучше?
Sulla, спасибо попробую без конфига.
Если не выйдет - открою тему, возвопию караул очередной раз. Это, кстати, не есть ли тут моветон?
GOLF-stream, разделяю Вашу иронию по поводу интерфейса.
У меня случился с ним приступ умиления, правда.
Появилась в обработке кнопка - погасить всё, кроме активного объекта - скажем, объёма фрезерования. Ух, здорово! Нажал - работает. Удобно. Обратно всё включить тыкаю - не тыкается. Как так? Ан справа меню нарисовалось и висит, там надо Done нажимать. Ой, забавники.
кроме одной моей
Едрить их через коромысло, этих разработчиков!
Сделал свою вкладку в режиме детали. Открываю сборку - там этой вкладки нет! И в настройках ленты для сборки этой вкладки нет! ГЕРМАФРОДИТЫ!
Опять делать новую вкладку и снова набирать туда все нужные иконки?
В рот им потные ноги!
Это я сегодня хотел поработать в Крю. Потратил кучу времени на настройку интерфейса, но и этого оказалось мало!
Закрываю Крю, продолжаю работать в WF4.
Мне моя нервная система дороже.
GOLF_stream, мне кажется, что сделать этот риббон в каждом типе файла будет всё равно быстрее, чем ругаться тут. Да, могло бы быть и удобнее. Но сколько времени это займет? 10 минут? 15 минут :smile: ?
  • SHARit открепил тему
    • Handrusik
      Здравствуйте.  При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев. Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно. Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил. Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.  Подскажите, что я делаю неправильно?
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
      А почему вы первую формулу оттуда не привели ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      немного автобиографии)) я много работ сменил)) но всегда я выбирал работу на которой можно что то делать в солиде, пусть не всю работу, а хоть какие то ее части)) дабы не терять сноровку и навыки)) немало работ я сменил и везде мы были в равных условиях самоучки которые владеют какими то приемами а какими то не владеют. поэтому мы друг с другом советовались и пытались своим методом решить проблему коллеги в моделировании ну или дружно гуглили если проблемы были такими что никто никогда не сталкивался)) и только в одной  фирме было не такое разделение труда. там был ОДИН солидвокер, и десяток ботов, которые просто редактировали его модели. вот этот чел был зубром солида, мегаасом и зарплата у него была соответствующая. и он вообще не делал никаких чертежей, не знал станков, оборудования, не парился, а просто занимался тем что ему нравится- моделированием!! весь конструкторский отдел с утра до вечера штамповал чертежи типичных одинаковых конструкций только с разными размерами. а отдел менеджмента продавал типичную продукцию из каталога фирмы и просто под каждого конкретного заказчика брались типичные конструкции из базы и менялись габариты, либо вносились небольшие изменения по количеству входящих деталей.  при любых сбоях и ошибках, люди не тратили время на вникание, ведь нужно было сделать 100_500 чертежей в день)) а просто брали из базы заново эту модель оборудования и аккуратно вносили изменения и это занимало пол часа и чертежи были готовы)) но!!! это же не наш метод!!! и когда у меня слетели какие то взаимосвязи и привязки эскизов я залип так что мама не горюй, забил на работу и начал пытаться исправить это. на всю критику сотрудников я отвечал что я тут новенький и еще не могу работать так быстро ведь это они асы а я нуб)) дошло до того что начальник разрешил мне сходить к тому асу солида пригласить его в конструкторский отдел и посадить за мой комп и наблюдать за его действиями. и я был единственный в отделе кто еще и с ним спорил))) по поводу редактирования)) и да!!! он починил мою модель и это заняло пол дня в то время как другие за это время наштамповали милион чертежей для цеха)) но это была победа, мне даже зарплату не уменьшили))) ****   а теперь о птичках!!!   все мы рано или поздно приходим к тому что сборка состоит из огромного количества деталей, а изменить нужно только 5% от общей массы)) оставить все привязки и взаимосвязи входящих деталей, только изменить размеры нескольких или добавить/удалить отверстия или развернуть деталь на 65 градусов допустим вокруг оси проходящей через точку на другой детали)) и тогда мы решаем не создавать заново модель сборки и модели всех входящих деталей, потом заново привязывать их друг к другу, а сохранить как новую сборку допустим была сборка пульвелизатор мощностью 1500 не придумал каких единиц)) а нужно сделать модель бульбулятор мощностью 300 килохреней)) и мы начинаем редактировать сборку, меняя привязки деталей друг к другу и к центру координат и главным плоскостям. и если в изменении модели там не много зависимостей и взаимосвязей, то при редактировании входящих деталей мы начинаем редактировать эскиз а там уже на порядок выше привязок и взаимосвязей и они более разнообразные, а если деталь сложная, то эскиз состоит из очень большого количества элементов, каждый из которых к чему то привязан и вот можно одну деталь редактировать целый день если она сложная. потом из за того что она в сборке связана с другими деталями, нужно отредактировать и их размеры, либо проделать небольшие изменения типа просверлить отверстий, поменять угол гиба, сделать паз, добавить какой нибудь нарост, ну или просто обрезать под другим углом. и естесственно меняются плоскости эскизов элементов, меняется их расположение друг относительно друга и других деталей и вот тут уже голова начинает вскипать))) появляются всякие красные и желтые цвета в элементах и привязках. ну со сборкой проще всего. там все эти привязки очень мало действий и времени занимают и редактировать не сложно, а вот с эскизами и их плоскостями уже ой как не просто))   давайте обсудим в этой теме все секреты всех привязок и взаимосвязей и типичные ошибки возникающие в эскизах при редактировании! ну вот пытался специально наредактировать гадостей чтобы вызвать возмущение солида, но не получилось так, как когда реальную конструкцию редактируешь. тут получились легкие ошибки вполне доступные к пониманию любому новичку)) буду признателен если кто то выложит скрины или видео сложных ошибок и возмущений солида и мы обсудим как их моно устранить)))
    • engyuri
      Пришлось работать в коллективе в сетевом лицензированном SW2022. Причем часть коллег с момента устройства на работу до момента увольнения, который чудесным образом совпадает с воплощением их чертежей в железо, я так и не вижу. Пришел, нарисовал, уволился. Чтобы как-то нормализовать процесс занесения в чертеж технических требований, благодаря макросу ТТ_v_2014_SP0.0 (Leon, спасибо), создал наборы стандартных фраз, применяемых в нашей компании. Казалось бы - пользуйся наработанным и изредка вставляй конкретную фразу , когда это тебе нужно. Но ручки так и лезут нажать одну из выделенных кнопок. В результате в базу попадают разнообразные версии одного и того же пункта ТТ (а мы на той работе всегда так писали) или вообще с грамматическими и техническими ошибками. Ну и, естественно, расползаются по сети. Как бы отключить эти кнопки?!
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
