CREO 1.0
botrox
еще поиск команд есть, тоже удобная штука при знакомстве с интерфейсом.
это утверждение было бы истинным, если бы не поменялись названия команд. "Setup" ну никак не пишеться "Prepare". есть ли переводная таблица на соответствие команд WF3/4 и Creo?
Карта меню (Menu Mapper)— открывает программу карты меню, интерактивный инструмент, облегчающий изучение усовершенствованной структуры меню версии Pro/ENGINEER Wildfire.
Жалко что в CREO не доступно.
абсолютно согласен. самого главного инструмента при освоении CREO - Menu Mapper - как раз и не хватает.
Может кто знаешь как в стандартную таблицу "Операции обработки", в столбец "комментарии" вставить значения "тип последовательности"? :helpsmilie:
Коллеги, мне тут пришлось ненадолго вернутся к Pro/E и вот незадача - пока я несколько лет был не в теме, образовался этот самый CREO, а подсказать некому - специалист в отпуске и далеко.
Собственно у меня вопрос такой - не отображаются текстуры на моделях. Вообще. Я везде крутил - в опциях отображение текстур включено, текстуры в Менеджере образов установлены, однако ни на шаре ни в модели не показываются. Что я делаю не так ?
Цвета с текстурами имеются? На модель наложены?
Цвета имеются. Вот насчет наложены - тут я как-то уже не уверен. Дело в том что ранее (и я это хорошо помню!) была кнопка "Применить", теперь её нет. Предполагаю что применять изменения цвета/текстуры должно автоматически, однако не уверен.
Пробовал в Creo1.0 m010 сделать наружную резьбу. При указании поверхности резьбы программа вылетает.
А как у Вас?
А как у Вас?
Все работает корректно, проблем не заметил...
Вот скрины замеченных багов.
Первая по GPOST неправильно зачитывается опция gpost_dir для постпроцессора.
Сам Creo 1 ее видит нормально.
Первая каритинка
Второй баг по станку в нем нельзя прописать номер поста используемого для станка
по умолчанию (только 0 или 1).
При этом если задать 0 то пост не работает вообще.
Мне сегодня сообщили, что этот баг№2 будут стараться исправить в М020.
В крео1 переходить, надо конечно быть бомбером, то есть большим поклонником самой правильной и любимой птс
Изменено пользователем trigius
Или продавцем)))
А ты что, вначале переходишь и только после этого проверяешь, работают ли ключевые для тебя функции?
Нет конечно! я еще никогда раньше М030-М040 не переходил :rolleyes: .
Конечно, а вы разве наоборот - полагаетесь на чье-то мнение
Люди делятся на новаторов, консерваторов, пофигистов и опасливых.
На кого ровняться....не подскажите, люди добрые?
:helpsmilie::confused_1:
У меня частенько при простановке размеров фаски через Show Model Annotations пропадает часть штриховки на виде. Если эту фаску проставить вручную- то все в порядке.
Sulla
Используете разрыв штриховки вокруг текста?
Да, а как же без нее :smile: ?
Да, Руслан, ты совершенно прав, если отменить этот разрыв, то штриховка восстанавливается. Но почему это только с фасочными размерами?
  • SHARit открепил тему
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
    • Evgeni_Techno
      Добрый день.  Есть станок 5-осевой для обработки гранита польский Promasz. HMI, EtherCAT Terminals и привода Beckhoff.  Периодически вылетает ошибка 0x4655 по оси Х, помогает только перезагрузка.  Топология такая: HMI->EtherCAT Terminals->привод Х,Y -> привод Z,A -> привод С, шпиндель управляется отдельно. Соединения выполнены витой парой 5e с общим экраном (заменена на новую).  Изначально сыпались все оси и привод шпинделя по перегреву и указанная ошибка по осям Beckhoff (XYZAC), разобрал, почистил, поменял термопасту, все прошло, кроме ошибки  0x4655 по Х. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением привода?  <img src="https://i.ibb.co/g6TWM8s/viber-2024-04-19-16-11-17-380.jpg" alt="viber-2024-04-19-16-11-17-380" border="0">
    • si-64
      Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
      АСКОН объявляет о выходе web-редакций продуктов Pilot, предназначенных для организации среды общих данных строительных проектов, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей. Теперь работа с моделями и документами доступна не только через установленное приложение, но и в браузере, в том числе на импортонезависимых операционных системах и мобильных устройствах. Web-редакция продукта Pilot-BIM Решениями Pilot пользуются девелоперы жилой и коммерческой недвижимости, застройщики, проектные институты, строительные компании, управления капитального строительства, заказчики строительства, промышленные холдинги и предприятия. С их помощью они управляют проектированием по BIM-технологии, проверяют чертежи и BIM-модели на коллизии, проводят строительный контроль и авторский надзор, взаимодействуют с подрядчиками и арендаторами. Благодаря web-редакциям в среде общих данных Pilot смогут работать и те компании, которые переходят на российские операционные системы, в том числе на [...] View the full article
    • ded-
      Для примера м-ред 225 передаточеое (1).pdf
    • ART
      А как вы впускной канал расчитали?  Площадь боковой поверхности ваших знаков умножить на коэф. Трения и коэф обжима. Вы полцчили усилие на штоке - F. F=S*P  P - это рабочее давление оно вам известно. S - площадь поршня найдете ее. Потом посчитаете диаметр поршня и по справочнику найдете цилиндр по диаметру. Не забудьте при расчете что вам нужна площадь штоковой полости.   Я бы вам настоятельно порекомендовал сделать симуляцию. Деталь очень не простая с точки зрения заполнения.
      По умолчанию объекты создаются в том слое, на который указывает вот эта срелочка (ее можно менять):
    • si-64
      это понятно.. но... допустим есть слой 1 - синий есть слой 2- черный по умолчанию в первом слое все объекты создаются, а нужно во втором
