FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
проверь если у тебя на станке приспособа для замера инструмента если есть то возможно она не на месте был у нас такой случай из за этого произошла травма будьте осторожны .у нас на станке патрон срабатывал если приходил сигнал что измеритель на месте
Хорошо. Я понял вас. Есть информация, как laddder с фанука снять? У меня есть бекап архив со станка (снятого уже после проблемы с патроном).
https://disk.yandex.ru/d/czdECFd9noLq4g
4 часа назад, Евгений_А сказал:
Так же есть схема на два датчика контроля зажима устанавливаемые на шпиндель и реле давления гидравлики. Но по факту на станке они не установлены.
Как в таком случае станок определяет что деталь зажата и вследствие чего у вас возникает ошибка " EX 1006 sp#1 chuck unclamp " ? Внимательно изучите ладдер и цепь формирования этой ошибки если уж не хотите выкладывать ладдер на форум чтобы люди подсказали.
53 минуты назад, Евгений_А сказал:
Смотрите в интернете полно видео.
image.pngВ этом архиве программы ладдера нет.
В жизни не видел станка с ЧПУ без контроля зажима патрона , не боитесь что деталь в голову прилетит! Если у вас конечно механический патрон тогда вы сами отвечаете за безопасность и зажим разжим.
Fanuc laddder III связать со ЧПУ по ethernet не удалось, но это отдельная тема. Решил внимательно "с карандашом" отследить логику работы PMC на самом станке. В результате, вышел на ряд М команд неуказанных в документации. Мало того - никаких комментариев или описаний в изменении режима работы шпинделя! Догадайся сам, называется.
В итоге: М63 - отключение зажима/разжима.  М64 - включение зажима/разжима.  Проблема решена.
https://disk.yandex.ru/i/bAB4otkmT_VUvQ
2 часа назад, Евгений_А сказал:
Теперь будете осторожнее с вводом неизвестных технологических функций!
А если бы была дока не было бы вашей проблемы в общем никак нельзя покупать станок без документации даже если очень заманчиво.
Обычно без проблем работает при правильной настройке  адреса и порта FOCAS и кабеле но на некоторых моделях очень любит хаб и без него не хочет пинговаться это я пишу на примере не самого старого станка с FANUC 0iD
Зависит от сетевого контроллера которым Фанук оснастил вашу модель
А если бы была дока
Тайвань, Тайвань, Тайвань... чему удивляться? А теперь не только доков нет, но и станков поубывало.
Доброго времени суток!
Прошу помощи у всех кто работает со стойками Fanuc. У нас стоит обрабатывающий центр Makino D800Z и стоит плата контроля положения станка, и та самая плата заглючила и выдала сообщение о том что станок был передвинут. После выдала ошибку и заблокировала станок, а т.к Япония наложила санкции они не предоставят ключ разблокировки. Возможно ли как либо обойти это?
#Плата обозначена как PCBM
#Ошибка 141013 «Machine retransfer detected»
P.S есть лог ошибок выгруженный из PLC.
Почитайте форум, здесь много об этом написано, в том числе, в ветке Фанук. Самим вам уже ничего не сделать. Точное обозначение устройства ЧПУ - это все, что потребуется от вас.
Плата у вас не заглючила, просто батарейку надо вовремя менять.
9 часов назад, Ivan_S_K сказал:
Пишите на официальном бланке сюда нам
info@servicetechpro.ru
Это наш бизнес
Здравствуйте. Подскажите из-за чего выскакивает эта ошибка? Она выскакивает во время работы станка, через раз и в разных местах.
Думаю, во время работы меняется номер оси, которая управляется через ПЛК, или связанный параметр. см. напр. пар.8004.5
не смог стереть 2 описания ниже, не красиво так
Изменено пользователем bfi
24.06.2022 в 19:26, Viktor2004 сказал:
Это наш бизнес
Виктор, у меня вот к клиента Solexы стоят с какими-то платами. Но я не лажу а гарантия вот-вот ёкнется, аккум там точно какой-то есть и ремонта с перестановкой планируется... Есть варианты определить что это? и заранее что мне снять со станка (кроме стандартного бэкапа) для проверки или какие фото приложить хоть?
4 минуты назад, liqvidator сказал:
Фото сообщений которые выдает система. Полный бэкап. Фото датчика.
Для начала все.
1 час назад, liqvidator сказал:
У Солексов раньше были только пульты оператора с кодом безопасности и собственным контроллером его клавиатуры но это было внутри пульта!
а теперь они что перешли к конструированию RDS своего разлива какой прогресс для Ne way (не тот путь выбрали товарищи.)
Даже не знаю насколько они прогрессировали после трехкоординатных VMC и каких вершин в технологиях
механообработки достигли чтобы внедрять RDS прям как злые японцы!:smile:
Главное не снимайте батарейки!
И что еще можно снять кроме бэкапа только еще один самый свежий бэкап!:smile:
28 минут назад, gudstartup сказал:
Вот все хотел вживую посмотреть
2 часа назад, liqvidator сказал:
да. еще. Если была первоначальная активация системы при пусконаладке, какие данные присылали и какие бэкапы тогда были.
Вот, все почему-то сохраняют бэкап уже после ввода пароля, когда датчик деактивирован и все работает. А вот если быкап снять перед самым вводом пароля, в таких случаях часто достаточно залить его и ввести тот же пароль. И вуаля. А залитие быкапа снятого с деактивированного датчика на активированный увы, никак не поможет
6 часов назад, gudstartup сказал:
Вот такие же платы там стоят. А менять эту БАТ не надо? Выглядит она примерно как батарея CR123A или как АКБешка RCR123A.
Станки даже после гарантии выдают на семисегментном табло d10 (даётся 10ть дней до отключения клавы) - в итоге принудительно включаешь режим - "покажи код для компиляции" - далее этот код идёт отправляешь поставщику станка (не буду писать название, итак думаю понятно) - потом оттуда они отправляют в Neway - и потом (как я понял у них генерируется код для активации работы пульта) в обратном порядке код возвращается. Всё это время станок тупо стоит (не дай бог кому-то попасть на китайский новый год - мне в том году уже первомайских праздников хватило)))
8 часов назад, gudstartup сказал:
Такое я не видел. И что, подключить клавиатуру напрямую не вариант?
Было бы там что-то в ладдере, вы бы давно сами сделали. Я ведь по таким наработки имею. Поменяю один контакт и
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
Пока петух не клюнет - я не полезу Вы сами понимаете, поэтому мне надо было знать вдруг я ещё какие-то данные должен снять для ремонта и восстановления... Просто постоянные клиенты и работающие в 3 смены не должны простаивать, поэтому мне и нужны контакты людей которые либо занимались, либо подсекают резче меня в определённых делах - моя голова всегда занята...
Сейчас считаю двигатель + размеры/габариты/конец цилиндр или шпонка с конусом + совместимость... очень ссыкотно верить документации Фанука порой (как и кабелям и разъемам для подключения поворотки), а уж писать им нет смысла - они только продают комплектующие и в опциях всех подсекают (я в этом плане как сталкиваюсь так и решаю).
PS: У меня сейчас Ижевск/Чайковский/Наб Челны + под вопросом Краснокамск, Томск, Екатеринбург... С работы приходишь и дальше работаешь вообщем...
    • статист
