FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
Viktor2004
Автор, вас просили ладдер выложить, а вы все какие-то сказки пишите.
alex0800
проверь если у тебя на станке приспособа для замера инструмента если есть то возможно она не на месте был у нас такой случай из за этого произошла травма будьте осторожны .у нас на станке патрон срабатывал если приходил сигнал что измеритель на месте
4 часа назад, Евгений_А сказал:
Так же есть схема на два датчика контроля зажима устанавливаемые на шпиндель и реле давления гидравлики. Но по факту на станке они не установлены.
Как в таком случае станок определяет что деталь зажата и вследствие чего у вас возникает ошибка " EX 1006 sp#1 chuck unclamp " ? Внимательно изучите ладдер и цепь формирования этой ошибки если уж не хотите выкладывать ладдер на форум чтобы люди подсказали.
53 минуты назад, Евгений_А сказал:
Есть информация, как laddder с фанука снять?
Смотрите в интернете полно видео.
image.pngВ этом архиве программы ладдера нет.
В жизни не видел станка с ЧПУ без контроля зажима патрона , не боитесь что деталь в голову прилетит! Если у вас конечно механический патрон тогда вы сами отвечаете за безопасность и зажим разжим.
Евгений_А
Fanuc laddder III связать со ЧПУ по ethernet не удалось, но это отдельная тема. Решил внимательно "с карандашом" отследить логику работы PMC на самом станке. В результате, вышел на ряд М команд неуказанных в документации. Мало того - никаких комментариев или описаний в изменении режима работы шпинделя! Догадайся сам, называется.
В итоге: М63 - отключение зажима/разжима.  М64 - включение зажима/разжима.  Проблема решена.
https://disk.yandex.ru/i/bAB4otkmT_VUvQ
2 часа назад, Евгений_А сказал:
Теперь будете осторожнее с вводом неизвестных технологических функций!
А если бы была дока не было бы вашей проблемы в общем никак нельзя покупать станок без документации даже если очень заманчиво.
Обычно без проблем работает при правильной настройке  адреса и порта FOCAS и кабеле но на некоторых моделях очень любит хаб и без него не хочет пинговаться это я пишу на примере не самого старого станка с FANUC 0iD
Зависит от сетевого контроллера которым Фанук оснастил вашу модель
Anat2015
А если бы была дока
Тайвань, Тайвань, Тайвань... чему удивляться? А теперь не только доков нет, но и станков поубывало.
  • 2 months later...
Ivan_S_K
Доброго времени суток!
Прошу помощи у всех кто работает со стойками Fanuc. У нас стоит обрабатывающий центр Makino D800Z и стоит плата контроля положения станка, и та самая плата заглючила и выдала сообщение о том что станок был передвинут. После выдала ошибку и заблокировала станок, а т.к Япония наложила санкции они не предоставят ключ разблокировки. Возможно ли как либо обойти это?
#Плата обозначена как PCBM
#Ошибка 141013 «Machine retransfer detected»
P.S есть лог ошибок выгруженный из PLC.
Anat2015
Почитайте форум, здесь много об этом написано, в том числе, в ветке Фанук. Самим вам уже ничего не сделать. Точное обозначение устройства ЧПУ - это все, что потребуется от вас.
Плата у вас не заглючила, просто батарейку надо вовремя менять.
Viktor2004
9 часов назад, Ivan_S_K сказал:
Пишите на официальном бланке сюда нам
info@servicetechpro.ru
Это наш бизнес
Думаю, во время работы меняется номер оси, которая управляется через ПЛК, или связанный параметр. см. напр. пар.8004.5
не смог стереть 2 описания ниже, не красиво так
Edited by bfi
liqvidator
24.06.2022 в 19:26, Viktor2004 сказал:
Это наш бизнес
Виктор, у меня вот к клиента Solexы стоят с какими-то платами. Но я не лажу а гарантия вот-вот ёкнется, аккум там точно какой-то есть и ремонта с перестановкой планируется... Есть варианты определить что это? и заранее что мне снять со станка (кроме стандартного бэкапа) для проверки или какие фото приложить хоть?
Viktor2004
4 минуты назад, liqvidator сказал:
Фото сообщений которые выдает система. Полный бэкап. Фото датчика.
Для начала все.
1 час назад, liqvidator сказал:
У Солексов раньше были только пульты оператора с кодом безопасности и собственным контроллером его клавиатуры но это было внутри пульта!
а теперь они что перешли к конструированию RDS своего разлива какой прогресс для Ne way (не тот путь выбрали товарищи.)
Даже не знаю насколько они прогрессировали после трехкоординатных VMC и каких вершин в технологиях
механообработки достигли чтобы внедрять RDS прям как злые японцы!:smile:
Главное не снимайте батарейки!
И что еще можно снять кроме бэкапа только еще один самый свежий бэкап!:smile:
Viktor2004
28 минут назад, gudstartup сказал:
Вот все хотел вживую посмотреть
2 часа назад, liqvidator сказал:
да. еще. Если была первоначальная активация системы при пусконаладке, какие данные присылали и какие бэкапы тогда были.
Вот, все почему-то сохраняют бэкап уже после ввода пароля, когда датчик деактивирован и все работает. А вот если быкап снять перед самым вводом пароля, в таких случаях часто достаточно залить его и ввести тот же пароль. И вуаля. А залитие быкапа снятого с деактивированного датчика на активированный увы, никак не поможет
liqvidator
6 часов назад, gudstartup сказал:
Вот такие же платы там стоят. А менять эту БАТ не надо? Выглядит она примерно как батарея CR123A или как АКБешка RCR123A.
Станки даже после гарантии выдают на семисегментном табло d10 (даётся 10ть дней до отключения клавы) - в итоге принудительно включаешь режим - "покажи код для компиляции" - далее этот код идёт отправляешь поставщику станка (не буду писать название, итак думаю понятно) - потом оттуда они отправляют в Neway - и потом (как я понял у них генерируется код для активации работы пульта) в обратном порядке код возвращается. Всё это время станок тупо стоит (не дай бог кому-то попасть на китайский новый год - мне в том году уже первомайских праздников хватило)))
Viktor2004
8 часов назад, gudstartup сказал:
Такое я не видел. И что, подключить клавиатуру напрямую не вариант?
Viktor2004
Было бы там что-то в ладдере, вы бы давно сами сделали. Я ведь по таким наработки имею. Поменяю один контакт и
    • Борис Уралмаш
    • karachun
      Коллеги здравствуйте. Столкнулся с неожиданной проблемой. Решил я для общего развития посчитать собственные частоты для сборки некого несгораемого шкафа. Пускай его ноги приварены к закладным деталям.   В сборке отдельные листы собраны с нахлестом.   Так как конструкция тонкостенная то я решил использовать оболочки. Я выделил по одной наружной поверхности и с помощью Shell manager задал всем поверхностям толщину 5 мм и выбрал расположение срединной поверхности Middle.   В настройках контакта я выбрал опцию Bonded. Также я задал большую дистанцию поиска, на порядок больше чем зазор между оболочками.   Но на этапе расчета возникает проблема. Насколько я понял - это как раз ошибка в определении бондед контакта.   И в результате получаются нулевые собственные формы. При чем это нельзя списать только на то что проекции ребер оболочек не попадают на соответствующие им грани. Вот, на приведенной ниже картинке видно что даже днище шкафа не прикреплено к стенкам.   Что не так с моделью? Похоже что я не понимаю что-то принципиальное. https://fex.net/ru/s/8rsynsv https://drive.google.com/drive/folders/19tiYf_kmv0Q8zz9H9XCThy4VdtRtqOP8?usp=sharing
      Это где же эта машинка в Германии эксплуатировалась что пунктуальные немцы совсем забыли об элементарном ТО! Вообще то вы может правильно написали ее с маленькой буквы и там уже давно не те немцы (турки арабы) живут так что ordnung для них это уже пустой звук А с лицензией у нее все ОК а то вдруг уже сроки заканчиваются и тогда - усе!
    • Tomazidi
      Извините, форумчане! Написал на работе и возможности ответить не было) Уточнил, на которой отломан бурт сталь 20, а которая распилена 09Г2С. Они установлены на дренажной линии на газокомпрессорной станции. Жидкости нет в системе.
    • mnerno
      Разобрался сам. Ошибка Overspeed вылезает из-за грязных линеек и не отрегулированных зазоров. Ищу теперь литературу по MSCOSMOS на русском или английском языке.
      Но про эту сакральную тонкость ведь добавят в справку в будущем?
    • SergeyGertsik
      Поэтому и надо стартовать с k файла. В этом случае решатель выводит список неподдерживаемых карт.
      23 тонны, это верхняя оценка. Кому интересно или хочет уточниться/перепроверить, ввести свои гипотезы и добить сопроматом - нейтральная геометрия и видос во вложении. Если нужны подробности расчёта - наверное, оформление не бесплатное. А сам расчёт ничего не стоит, мда...   gaika.7z
      Меня это вполне устраивает.
    • Lyxey
      С пдф проблем нет вообще. На чертеже в Крео линии все тонкие. Только текст жирный. Хотелось бы основную геометрию (белый) пожирней.
      А чего там разбираться? Линии приобретают толщину только при выводе на печать, в соответствии с таблицей перьев из указанного в конфиге файла.
