FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
2 часа назад, VldLg сказал:
а где то смотреть? в параметрах или в ладдере?
в ладдере
G8.0
G130.0
G130.1
1 час назад, VldLg сказал:
Завтра обязательно гляну
только смотреть надо не сразу включив станок, а подать команду на движение оси. Когда команда на движение висит, а ось не двигается. Вот тогда не сбрасывая ничего надо смотреть. Либо когда ось от маховичка должна двигаться, но по какой-то причине не двигается. Именно тогда и смотреть эти сигналы
Короче говоря, не знаю что писать. Заработал станок. Все что я сделал-это разобрал один из шлейфов и подвигал сами шлейфы(провода) по разъемам. Думаю что надо ждать рецедива.
У меня появилась версия что небыло контакта в переключателе скорости подачи. Станок считывал это как 0 и не двигался. К нему я тоже лазил сегодня при установке плат. Надо было мне не кнопки в ладдере смотреть а этот переключатель, как он работает, и в каком состоянии находится. В таком положении станок ведет себя именно как в субботу. Т.е.оси не двигаются.
Изменено пользователем VldLg
Здравствуйте товарищи, подскажите пожалуйста, имеется FANUK Series O-M вертикальный обрабатывающий центр  модель VMC-1020A, вылезла ошибка 910, пульт был отключён от станка, в тех поддержке сказали что нужно вбить по новой параметры, подскажите может есть у вас параметры и инструкция по их вводу, спасибо.
19 минут назад, Vadok сказал:
У вас есть архив SRAM?
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
2 часа назад, Vadok сказал:
Если Fanuc 0M то боюсь там никакого архива памяти не предусмотрено как нет там и бутлоадера с соответствующими функциями ну это конечно если автор не забыл указать правильно модель ЧПУ.
Вам, товарищ, лучше бы пояснять свою речь фото соответствующими, так как ввиду вашей недостаточной осведомленности вас могут или не понять, или понять неправильно. Фото экрана с ошибкой, фото шильдика ЧПУ (лучше не на морде, а открыв заднюю крышку пульта ЧПУ). Фото выкладывать здесь пока у вас прав нет, поэтому: материал - на файлообменник, сюда - ссылку.
То есть, у него архивы никакие не сделать?
3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
Копию SRAM нет а параметры программы можно через RS232 скинуть...
@Vadok У вас ошибка младшего байта памяти программ
Если ошибка не связана с дефектом микросхем памяти то можете попробовать очистить память программ нажав DELETE при включении питания.
Помните что вы это делаете на свой страх и риск !
если же вы очистите всю память ка рекомендовано в книге по обслуживанию нажав  RESET+DELETE то кроме обычных параметров вам еще небходимо будет ввести опциональные 900 которые во многом зависят от программно-аппаратной конфигурации вашего УЧПУ!
Доброго времени суток.
Станок Takisawa FX600, ЧПУ Fanuc 0i TF.
Станок потребовал замены батареек. Появилась ошибка DS0307.
Батарейки поменяли, все заработало. Появилась ошибка 2002 TURRET SERVO AMP OR MOTORизображение_viber_2022-03-11_15-39-09-608.jpg ALARM.
В руководстве нету. Чем ее лечить?
0-02-05-21d0132461021a4f68c49b7fa704fc1b54beb51b39cfebaa078b67bc9394da1e_818812cbb50a9bfc.jpg
0-02-05-ce3f1181fda42698d3c3ce215cb4c4da0908844714bf9a41327fcc5e0d1bfb37_ceb3e9a2ab6dd691.jpg
1 час назад, Piletskiy Sergey сказал:
Добрый день. Для начала было бы неплохо посмотреть какие циферки на сервоусилителе данной оси. Могу предположить что это относится к приводу приводного инструмента на револьвере.
3 минуты назад, wega7777 сказал:
Добрый день. Для начала было бы неплохо посмотреть какие циферки на сервоусилителе данной оси. Могу предположить что это относится к приводу приводного инструмента на револьвере. Ну или к самому револьверу.
    Доброго времени суток! Подскажите в какую сторону копать. Станок TC-250Ml   Fanuc 0i-TF.
Ребята, ввиду отсутствия руководства оператора, игрались с приводным инструментом и  напрописывали кучу лишних М и G команд, пока не подобрали оптимальный для работы код. Все это проводилось в симуляции и "по воздуху" без детали. Когда пришло время зажимать деталь, обнаружили, что зажим/разжим патрона перестал работать.
   В ходе осмотра, мной было определено, что входной сигнал от педали зажима/разжима на станок приходит (в таблице PMC) загорается и гаснет соответствующий светодиод CHUCK CLAMP  и вываливается ошибка: " EX 1006 sp#1 chuck unclamp "  Но никакого выходного сигнала для управления гидрозолотниками ЧПУ не формирует! ( Выхода Y0007.0 и Y0007.2 )
   Также меня удивило отсутствие всяких датчиков зажима на патроне.  Насколько я правильно понял по LADDERу зажим/разжим прописан по таймеру в 500ms без всякого контроля пути прохода цанги. Вроде как, схема не собирается из-за таймера (R500.3  TIMER4=500 ) выходной сигнал (Y0007.0) не подсвечивается, как сработавший. Как взвести этот таймер, по каким событиям он работает, я не разобрался(
   Подскажите в чем может быть проблема? Возможно ли какой-то  случайной комбинацией G и M кодов отключить гидропатрон?
https://disk.yandex.ru/i/M5GBzWFSDEVXOA
https://disk.yandex.ru/i/ceZ0c4Fq_VJzhw
https://disk.yandex.ru/i/I2tI_MPLQJhSwQ
2 часа назад, Евгений_А сказал:
Электросхемы тоже нет?
Если как вы пишите у станка нет датчика зажима патрона то на нем просто нельзя работать из соображений безопасности!
Вместо фото скачайте и дайте ссылку на ваш laddder.
  Схемы есть. Входной сигнал на педаль (X0008.6)  и два выходных на зажим(Y0007.2)  и разжим(Y0007.0). Вход система "видит", на выходах тишина. Как будто какая-то блокировка включена. Может где то в параметрах что-то прописалось...
  Так же есть схема на два датчика контроля зажима устанавливаемые на шпиндель и реле давления гидравлики. Но по факту на станке они не установлены.
М - комонды
https://disk.yandex.ru/i/_ysVqx_cbkL7pg
Вводил всю таблицу М команд. Результат не изменился(
Пробовал M10 - M11. Результат такой же, как от нажатие на педаль. Пробовал М31-М32 обход блокировки шпинделя... и т.д.
Барфедор на станке не установлен.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
    • mrVladimir
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
